Стеклоочистители, Регулируем скорость |
16.5.2015, 21:35
#261
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1440 Регистрация: 10.11.2008 Из: ДимитровграД Пользователь №: 5616 Машина:Ваз21061 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 22 раза |
Продолжает, ставим датчик в бачёк, купили по Самаре цена 100-150р. Разбираем:
В крышке бочка делам разметку и ножом вырезаем И собираем, применяем, смотрим куда будет смотреть разъем в собранном и законченное виде на бочке Незабываем сделать, на крышке маленькое техническое отверстие! Вот и всё, идея не моя, я лишь дотошно описал)) |
28.8.2015, 21:54
#262
маленькое дополнение, после подключения концовека через некоторое время умер транзистор IRF 9110, проверил и перепроверил всё схему, просто умер он и всё, посоветовался с теле мастером знакомым и поставил аналог IRF 9540 N чуть по мощней, пока полет нормальный, а дальше покажет время!
вопрос кто ещё такого характера, кто есть на форуме кто собирал данного типа реле? и да ещё раз спасибо payalnikk нашел вариант и допилил до наших шестерок |
28.8.2015, 22:07
#263
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 3510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 473 раза |
евгений1810 реле паузы на Мк или какое ?
28.8.2015, 23:02
#264
28.8.2015, 23:14
#265
payalnikk я в курсе
я про транзистор который сдох у евгений1810 Festival58 кхм..у мня готовится на выход IRF 530 N |
29.8.2015, 21:55
#266
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
У мя установлено "программируемое" реле. Купил в Би-Би, давно юзаю. Удобно, чо
Сообщение отредактировал Sima4 - 29.8.2015, 21:55 |
29.8.2015, 22:04
#267
А зачем все так сложно? Я через диод замкнул провода на омыватель и прерывистый режим,и все.А они реле покупают,нафрен они нужны?
29.8.2015, 22:25
#268
29.8.2015, 22:28
#269
29.8.2015, 22:39
#270
29.8.2015, 22:47
#271
OPTIMUS PRIME зачем ты Шар пудришь?
Так и тут. е-бус мой частично работает..почти нарисовал новую плату..блин на старой слишком мелко..чай не smd с завода.вот делаю шо бы удобно было.да |
29.8.2015, 22:49
#272
OPTIMUS PRIME зачем ты Шар пудришь? Так и тут. е-бус мой частично работает..почти нарисовал новую плату..блин на старой слишком мелко..чай не smd с завода.вот делаю шо бы удобно было.да Нет не так,электронщики это отдельная секта.В этой хрени понимют единицы. Я же в свою очередь ищу общедоступные варианты |
29.8.2015, 23:26
#273
OPTIMUS PRIME спецов да.
А нас вечно начинающих любителей до фига..и вполне доступно..собери конструктор время только не ждет |
29.8.2015, 23:54
#274
20.9.2015, 17:16
#275
Главное желание и терпение, а остальное всё мелочи))
привет всем, продолжаю делиться своими ошибками( как в пословице учитесь на Чужих ошибках). После замены одного компонента ( беда приходит не одна) пошел на бесконечность стабилитрон, заменил и не работает! проверил всё и подозрительного не чего не увидел, взял в запас микросхему( стоит не так дорого, но это единственный элемент, который не позвонишь так просто и для подмены, лучшее держать в запасе) естественно прописал( напомню не сотрите калибровку, а самом конце 4-х значеный номер, пример 34с3 или 3440, он разный у всех) подмена не помогла, после проверки всех компонентов повторно наткнулся на большое сопротивление на резисторе в место 4,7 кОм больше 10 кОм! Заменил на 5,6 кОм( небыло больше) и о чудо ожило это реле! |
20.9.2015, 20:09
#276
евгений1810
я когда резисторы выбираю то смотрю по таблице на Пк . Когда пайка -из выбранной кучи беру -проверяю мультиметром (не тыкаться в пк да бы) и в плату |
20.9.2015, 20:19
#277
Парни , я то уже подслеповат.. Беру лупу и читаю моминал на резисторе.. У меня советских ещё запас..
21.9.2015, 12:32
#278
маленькое дополнение, после подключения концовека через некоторое время умер транзистор IRF 9110 ...поставил аналог IRF 9540 N чуть по мощней Если при использовались детали которые указаны на схеме, то ток через транзистор будет очень маленьким, по сути транзистор который используется в схеме - IRF9510 (а не IRF 9110, как указано выше) уже через чур мощный, зачем ставить еще мощнее? пошел на бесконечность стабилитрон Я так понимаю это ZD2 (по схеме)? Ну вот, сначала транзистор, потом стабилитрон. Скорее всего, резистор R5 (10 кОм) стоит не в номинале. Цитата на резисторе в место 4,7 кОм больше 10 кОм! Опять же, или брак резистора или использовался резистор б/у или опять поставил не в номинале как на схеме. Сгореть он не мог, потому как через него течет очень маленький ток. Цитата Заменил на 5,6 кОм( небыло больше) Такое ощущение Жень, что для тебя, если больше и мощнее то лучше. Сопротивление резистора не спроста 4,7 кОм, оно рассчитывалось для правильной работы схемы. П.С. Для правильной и продолжительной работы реле, нужно использовать детали которые указаны в схеме, без "больше" и "мощнее". Если какой то косяк, какая то проблема, то нужно искать ошибку в монтаже (например сам разводил или плохо протравил плату) или использовал не те номиналы деталей. Реле повторялось не один раз и благополучно работает, без проблем и глюков не один год. |
21.9.2015, 17:01
#279
payalnikk 'Реле повторялось не один раз и...' оно всем понятно..не в том отписка.
ИванычЪ у мня практически все новые.маскировка естесно полоски. Бесит то что в наличии никогда нет с допуском 5 или 1 %..ток 10% евгений1810 Александр то в тему дельную |
21.9.2015, 19:32
#280
привет payalnikk, почему мощнее транзистор, потому что по схему стоящий при включение концевика, выходил из строя( на паразитное сопротивление смотрел, на плохую про пайку смотрел и из аналогов выбрал транзистор по мощнее, может брак мне попадался)
Про резистор r5 нет, всё строго по схеме, самое интересное все резисторы, емкости стоят советские, только один резистор импортный на 4,7 ! видимо брак! это не только моё мнение, я электронику знакомому показал это реле он тоже так думает, про больше напоминал 5,6 кОм в место 4,7 кОм, лучшее так чем меньше! Может я ошибаюсь, но пока всё работает(тьфу*3) |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2024, 13:11 |
