18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
P777
сообщение 4.2.2011, 12:14
Сообщение #91
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.2.2011, 10:01) *
Расход омывайки будет большой.
По идее, в теории, меньше чем обычно.
Брызнул коротенько и ВСЁ стекло сразу мокрое.
Вода + фейри - мне не жалко для чистого стекла.
Если экономить ВОДУ летом? надо моторчик на штатные форсунки, а вместо штатных поставить веерные (от volvo S60) например.
Цитата(alexey-leontyev2008 @ 4.2.2011, 10:21) *
Цитата(P777 @ 3.2.2011, 20:34) *
Планирую сделать что-то типа "Гейзера" (или "Гейзер" купить).
И можно будет в -20 водой пользоваться :)))
Создавал я тему про гейзер, ее Рома this.gif перенес в Оффтопик. И я уже сворганил что-то похожее, только трубки медной не достал, для нагревателя и временно шланг пропустил. Хоть немного, но греет до 42-х градусов. До этого густела на трассе.
Будьте добры по подробнее!!
сообщение 4.2.2011, 12:21
Сообщение #92
http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...php/t14930.html тут читай.
P777
сообщение 4.2.2011, 12:28
Сообщение #93
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.2.2011, 22:05) *
Тоже утром ездил, но печка спасает, стекло оттаивает.)
В Москве жуть!
Едешь только в потоке и от машин только грязища. Даже если просто в пробке стоишь в левом ряду то от встречных.
Если дефлекторы на стекло направлены и лобовое тёплое, то грязь тут же высыхает!
Незамерзайка стоит как бензин!
P777
сообщение 7.2.2011, 18:03
Сообщение #94
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Цитата(МЫХЪ @ 3.2.2011, 22:11) *
Цитата(P777 @ 1.2.2011, 16:13) *
В Руси на пробу купил жиклёры с обогревом за 29 рублей. Дома проверил - супер. Буду ставить на машину и переходить, по возможности, на воду.
Хорошие штучки ...... тока на жигуль не ставятся.... они от волги..... по длине не проходят.... капот не закроеш..... а если подрезать, где гарантия што нагреватель не заденеш......
Пришлось подточить жиклёрчики. Максимальный риск 27 рублей (цена нового)! :)
Пока стачивал, смотрел, когда дойду до нагревателя...
В итоге образовалась пустота (в ней живёт обогреватель) и длинна стала 19 мм.
Вторую подточил на 1мм меньше, его длинна стала 20 мм соответственно и пустоты не появилось!
Сообщение отредактировал P777 - 7.2.2011, 18:30
Саня Курган
сообщение 7.2.2011, 18:07
Сообщение #95
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Может у кого есть схемка,реле регулировки паузы?
Может,что и получиться собрать своё и дешевле заводского за 400р.
P777
сообщение 7.2.2011, 18:10
Сообщение #96
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Купите в Руси за 230 рублей заводское и не мучайтесь.
В первом заделал пустоту сточенными ошмётками.
Сообщение отредактировал P777 - 7.2.2011, 18:13
Саня Курган
сообщение 7.2.2011, 18:16
Сообщение #97
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Да я думал,если схемку скинут,то я бы хотел его доработать.
P777
сообщение 7.2.2011, 18:21
Сообщение #98
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Вот так теперь выглядит на месте. Капоту точно не мешают. Даже повернул немного.
Подключил пока через крокодила на лампу подсветки капота. (На неё ток идёт когда габариты включены.)
Белое - это герметик торчит, а не лёд, между жиклёром и прокладочкой.
Сообщение отредактировал P777 - 7.2.2011, 18:32
Саня Курган
сообщение 7.2.2011, 18:29
Сообщение #99
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я понял,что зоводская идет на микроконтроллерах,а я хочу переделать в более доступные детали на транзисторах.
Воти нужно схемку сравнить.
P777
сообщение 7.2.2011, 18:37
Сообщение #100
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Сообщение отредактировал P777 - 17.2.2011, 13:29
ProRock
сообщение 8.2.2011, 19:36
Сообщение #101
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 18:06) *
Цитата(Stelet @ 15.12.2010, 17:52) *
При отсоединении провода от моторчика омывателя дворники начинают работать это у всех так?
Ещё фигня такая раздражать начинает, после стоянки приходишь ключ поворачиваешь и когда в положение зажигание он встает, дворники один раз срабатывают, не очень хорошо, а если зимой резинки примёрзнут, а они грести начнут dance.gif
Такая же фигня.. Иногда срабатывают когда двигатель глушишь.. Нет идей из-за чего так?
Сообщение отредактировал ProRock - 8.2.2011, 19:37
markel02
сообщение 13.2.2011, 18:31
Сообщение #102
Из: Донбасс
Пользователь №: 45830
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
Цитата(sergik @ 11.10.2010, 0:55) *
А я сейчас колдую над регулируемой паузой на вот таком реле[attachment=48822:file.jpeg]
красным обведен резистор который меняется на переменный.Кстати под маркой РС514 существует по моим подсчетам минимум 5 видов этого реле,в одинаковом корпусе и маркировкой РС514 но с разными схемами. Но самый прикол, толстое сопротивление которое стоит на реле с биметал пластиной (самая первая модель) присутствует и на некоторых новых реле на микрухе или транзисторах,но оно там ТУПО вставленно и ни к чему не припаяно,у меня оно ваще просто скручено выводами чтоб невыпало и все.
Спасибо. Именно сегодня прикупил такое взамен старой с биметаллической пластиной. Стоит 20 грн. или прим. 100р. Был еще вариант чисто электронного но за 50 грн., решил с экономить...
От просто прикрученного резюка я в ах..е
P777
сообщение 17.2.2011, 13:44
Сообщение #103
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Скупой платит дважды...
Покупайте лучше такой:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=378177
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=379297
Сообщение отредактировал P777 - 17.2.2011, 13:40
markel02
сообщение 17.2.2011, 14:59
Сообщение #104
Из: Донбасс
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
Мне больше по душе с переменным резистором (уже поставил), а если будет работать без поломок то скупость тут не причем.
Kirill_D
сообщение 17.2.2011, 17:24
Сообщение #105
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Да и такое бывает, возможно по той же причине что и при повороте ключа на зажигание, в положение 0, обесточивается цепь с этой релюхой и при переходе с 0 на положение стоянка (III) ток снова попадает на реле и поэтому срабатывают...Так что все дело в обесточивание релюхи, вот интересно при подключение акума сработают ли, по логике должны, завтра с утра акум буду ставить проверю smile.gif
Ещё бывает провода заденешь на моторчике омывайки и дворники как вы думаете что ? smile.gif Правильно, срабатывают rofl.gif Тоже видимо из-за потери на моторе контакта теряется ток на реле.
P777
сообщение 17.2.2011, 19:06
Сообщение #106
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
А чем он хорош?
Какой принцип работы?
Какие режимы у него есть и сколько их?
markel02
сообщение 17.2.2011, 20:39
Сообщение #107
Из: Донбасс
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
А чем он хорош?
Какие режимы за 2.5 бакса???
От моего он хорош только тем что у меня старая релюха с биметал. пластиной, регулятор ей не светит, а у этой ключ управления уже на транзисторах и есть возможность поставить сопротивление для регул. пауз.
markel02
сообщение 21.2.2011, 13:17
Сообщение #108
Из: Донбасс
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
Дальше в планах сделать схемку чтоб при нажатии на рычаг омывателя происходит срабатывание реле времени, которое включает электродвигатель очистителя ветрового стекла инфу брал здесь:http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=2578&start=0
Я прошу прощения однако реле по указанному способу не заработало... да этот резистор 10кОм, вместо него установил 4.7 кОм дабы уменьшить паузу и последовательно впаял переменный на 47кОм. В итоге реле у меня в постоянном режиме работает нормально а в прерывистом вообще отказалось работать. Пытался поймать сопротивление переменным, в итоге наверно приблизительно поймал на 10кОм и тогда реле начало шелкать но дворники только чуток дергались на пару сантиметров и останавливались... пауза и опять пару сантиметров...
В радиолюбительстве не совсем дуб.
Мож кто подскажет что я мог не так сделать???
pipa86
сообщение 21.2.2011, 17:06
Сообщение #109
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Как говорилось выше разновидностей реле РС514 штук 5, а может и больше и под каждое реле свои резюки, я одно реле запорол так подобрав не то сопротивление.
KiR87
сообщение 11.3.2011, 20:49
Сообщение #110
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
Цвет:Красный
всем доброго времени суток! знающих прошу уделить немного внимания... вообщем решил тоже поставить себе регулировку на дворники. Стоит щас старое реле с пластиной, купил новое Прикрепленный файл  DSC00005.JPG ( 194.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
приобрел переменный резистор на 200 КОм. Выпаивал зеный резистор( он на 68 ком вроде) пробывал и вместо него, и последовательно с ним, результат один, пауза 1-2 секунды. подскажите как решить проблему кто сталкивался с такой релюхой!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 6:54
