18 страниц V  « < 16 17 18 >
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
Festival58
сообщение 15.11.2017, 0:49
Сообщение #331
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
Calhoon а там комментарии были в коде...а чо не получилось то ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 15.11.2017, 1:12
Calhoon
сообщение 15.11.2017, 10:03
Сообщение #332
Пользователь №: 99088
Машина:ВАЗ-2105
Год Выпуска: 2006
inter_10 btfss GPIO,2 ;Ожидаем отпускание рычага омывателя
goto inter_10
goto inter_50 ;Выход из прерывания
inter_20 btfss GPIO,2 ;Проверяем - отпущен ли рычаг омывателя
goto inter_5 ;если нет,топродолжаем считать длительность нажатия.
Вот тут поменял в двух местах btfss на btfsc, стало реагироват на "минус", но при включении омывайки происходит только один взмах, независимо от длительности нажатия.
Festival58
сообщение 15.11.2017, 11:16
Сообщение #333
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Calhoon там в начале ишо константы есть....
Tolik2402
сообщение 15.11.2017, 11:20
Сообщение #334
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
до чего техника дошла! теперь для дворников целый Виндовс написать надо :D
Festival58
сообщение 15.11.2017, 11:37
Сообщение #335
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Festival58 неа.чот не то
Должно работать..
Схему изменить тоже надо...
Сообщение отредактировал Festival58 - 15.11.2017, 11:53
сообщение 15.11.2017, 13:17
Сообщение #336
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
Tolik2402, раньше был Windows для чайников, теперь Windows для дворников.
сообщение 15.11.2017, 20:35
Сообщение #337
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Гы Гы )))) Представил себе Дворника, работающего под виндовс))))) Взмах метлой, взмах граблями, и собрать в пакет)))))
Calhoon
сообщение 16.11.2017, 1:18
Сообщение #338
Машина:ВАЗ-2105
Год Выпуска: 2006
Должно работать..
Схему естественно изменил. Подтянул ногу к +5В, а при нажатии на омыватель на ноге появляется 0В.
А вот как код теперь поправить....
Route_66
сообщение 16.11.2017, 2:55
Сообщение #339
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
(С ехидной ухмылкой прожженного линуксоида): А шо тут такого?! Даже самолеты, вон, летают - и то ничё! )))
Сигнал, вообще-то, инвертировать можно (и нужно!). Например, как-нибудь вот так. После чего прошивка сведется к предыдущей. Т.е., к исходной. ))
Сообщение от модератора МЫХЪ
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 16.11.2017, 21:22
сообщение 16.11.2017, 5:04
Сообщение #340
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Не, не так. Два раза взмахнул и упал, с синим лицом..
Или вообще завис.. =)))
Festival58
сообщение 16.11.2017, 12:39
Сообщение #341
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Calhoon во.
Посмотрите какое прерывание включено на GPIO2
Если по уровню,перепаду то надо исправить.(переход сигнала из высого в низкий или наоборот.иначе контроллер не поймет,не зайдет в прерывание,и не будет считать паузы и прочее smile3.gif )
В частности главный цикл MAIN
Festival58
сообщение 25.11.2017, 13:38
Сообщение #342
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
bestoloch.gif куда то постстартер делся
И ваще развели оффтопный флуд...
Мну и щас на 2115 не устраивает работа стеклоочистителя...Конечно дискретная логика быстра..но с микроконтроллерами еще круче.
Это не значит что моск не требуется....
Calhoon
сообщение 26.11.2017, 0:13
Сообщение #343
Машина:ВАЗ-2105
Год Выпуска: 2006
Цитата(Festival58 @ 16.11.2017, 12:39) *
Calhoon во.
В этом контроллере нет прерываний по фронту и спаду. Есть только по изменению уровня сигнала.
Festival58
сообщение 27.11.2017, 10:59
Сообщение #344
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Calhoon ну так дело пошло или пока нет ещё?
Calhoon
сообщение 24.12.2017, 0:19
Сообщение #345
Машина:ВАЗ-2105
Год Выпуска: 2006
Так и не получилось у меня. Не силен в ассемблере(
Festival58
сообщение 24.12.2017, 9:03
Сообщение #346
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Calhoon где засада выходит?
сообщение 24.12.2017, 22:07
Сообщение #347
Поверьте на слово -за 6 лет иномарок с многорежимными щетками и пр. датчиками дождя так и приходится этот рычажок туда сюда дергать...То быстрее, то медленнее..Такшта-фигня всё эти логики и кастомные паузы. Самое то (при всех недостатках) это датчик дождя. Вот туда копайте)
Calhoon
сообщение 28.12.2017, 16:46
Сообщение #348
Машина:ВАЗ-2105
Год Выпуска: 2006
goto inter_10
Кроме этого ничего не смог придумать т.к. не умею программировать...
Festival58
сообщение 29.12.2017, 0:43
Сообщение #349
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Calhoon да...проще заново на С написать...
В чем компилировали ?
Calhoon
сообщение 29.12.2017, 22:40
Сообщение #350
Машина:ВАЗ-2105
Год Выпуска: 2006
MPLAB X IDE v3.55
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 12:30
