12.10.2010, 20:36
#31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
А я купил себе такое. http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html Обошлось 217р. в ПИ-ПИ, тока пока не поставил... Поставлю отпишусь, главный плюс который меня в нём зацепил и остановил от пайки самодельной регулировки паузы, это то, что когда брызгаешь омывайкой, дворники будут делать несколько взмахов. Пи-ПИ это типо БИ БИ?????? |
13.10.2010, 9:13
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19922 Машина:ваз 21013 Цвет:красная Год Выпуска: 85й Спасибо сказали: 0 раз |
ДА =) Ценнник по ссылке не адекватный, брал в БИ-БИ чек до сих пор на столе валяется.
20.10.2010, 16:16
#33
И так сегодня поставил реле стеклоочистителя 63.3777, очень удобно.
![]() Програмирование какое-то всё таки мутное, до сих пор не понял как точно оно работает, но по дороге всё настраивалось как надо =) очень удобно, и понравилась функция работы дворников во время брызганья омывайкой, вот видео. http://video.yandex.ru/users/pnd-green-lag/view/11/ |
20.10.2010, 16:27
#34
Я так понял по видео,что чем дольше держиш омывайку,тем больше взмахов делают дворники?
20.10.2010, 17:04
#35
Да, по тестам понял, что они машут пока держишь + несколько взмахов после того как отпустил, как раз хватает, что бы стекло нормально вытерлось.
Сделал фотоотчёт. http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?...amp;#entry57474 Выло жил бы у вас на форуме, но у меня копа, думаю тут нет места для неё, но по сути у нас всё схоже. |
20.10.2010, 17:13
#36
Ага,спасибо,все доходчиво описал
20.10.2010, 22:41
#37
Вот ещё, тут ссылка была, вроде полный аналог http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html думаю у Вас то же есть...
21.10.2010, 0:50
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 31.8.2008 Из: Дмитров Пользователь №: 4534 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а никто не заморачивался с четырьмя режимами работы дворников? тоесть то что имеем оставить как 2 и 3 скорость и добавить еще первую и четвертую, ну как на иномарках короче...?
21.10.2010, 0:54
#39
а никто не заморачивался с четырьмя режимами работы дворников? тоесть то что имеем оставить как 2 и 3 скорость и добавить еще первую и четвертую, ну как на иномарках короче...? Ты знаеш,имхо проще купить такую байду,ерунду стоит,и поставить недолго.А если делать 4 скорости,это надо вертолет менять,а если не менять,а отдельно выключатели ставить,полный колхоз будет.Тем более в этих девайсах имеется Всё,что надо. |
21.10.2010, 3:09
#40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
а никто не заморачивался с четырьмя режимами работы дворников? тоесть то что имеем оставить как 2 и 3 скорость и добавить еще первую и четвертую, ну как на иномарках короче...? Чтобы это реализовать надо сделать следующие 1. Установить моторедуктор дворников от ваз2110 2. поменять подрулевые переключатели, поставить от Калины или шнивы 3. поменять реле дворников В результате получаем удобное управление светом и поворотниками , удобное управление дворниками и три скорости (прерывестый режим, быстро, очень быстро), а также брызгаешь на стекло, дворники делают 2-3 маха |
21.10.2010, 6:26
#41
dim-mon, всё именно так, что бы было 4 положения надо моторедуктор менять, по моему есть смысл, если меняешь подрулевые... он вроде помощнее, можно не боясь и щёточки побольше поставить. А на сток переключатели, этот вариант по моему самый оптимальный.
А вот если делаешь полную замену рулевой ( у меня в планах полностью вживить рулевую от 2110 ), тогда надо ставить новые подрулевые и уже можно на моторедуктор раскашелиться. |
21.10.2010, 20:43
#42
с подрулевми от другой тачки точно не буду заморачиваться, можно поставить регулятор вентилятора отопителя от калины например, он как раз 4-позиционный!!
22.10.2010, 20:09
#43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 15.11.2008 Из: Ленинградская обл. Пользователь №: 5870 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А такое кто ставил? http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html У меня такое реле стоит. Очень удобно. Я доволен! ой-ой как дорого... есть то-же самое, но дешевле вот тут: http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html и по обычной почте отправляют. плюс там клеммы папы мамы изолированные за копейки практически. Заказал себе на этом сайте.Обошлось в 426р.70к.Само реле-240р.70к. коробка-6р.почтовые расходы+НДС-150р.банковская операция-30р. |
27.10.2010, 20:31
#44
Парни привет скажите кто делал переменный резистор к реле паузы дворников как в статье с первого листа темы. У меня реле не такое как там в описании, у меня РС 514, состоит вобще из одной катушки и резистора. У кого такое же, как на нем изменять паузу. Сори за сумбурность, не знаю как лучше обьяснить
27.10.2010, 23:37
#45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2010 Из: мариуполь Пользователь №: 26786 Машина:vaz2106 Цвет:когда помою белая Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у тебя рс 514 старого образца, на нем не получится сделать регулировку паузы,надо новое покупать
14.11.2010, 22:28
#46
15.11.2010, 9:50
#47
class="linked-image" border="0"> А если такое ставить надо стандартное реле убирать из цепи ? Или это просто внедряется под приборкой и всё ? Снимать ничего не нужно. Просто отключаешь от проводки разьем от подрулевых переключателей и между его половинками подключаешь это реле. |
15.11.2010, 16:28
#48
Warrior, понял, спасибо!
13.12.2010, 22:01
#49
Установил таки сегодня это реле, прикольно, брызнул и само смахивает
14.12.2010, 19:48
#50
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 13.11.2010 Из: Тетюши Пользователь №: 41729 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема с установкой реле стеклоочистителя 722.3777-01 заказывал здесь http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html. Подключил разьём в разрыв переключателя, потом начал соединять белый провод с реле на переключатель включения омывателя и у меня дворники начинают постоянно работать как будто я включаю омыватель, соединяю как написано в инструкции к проводу на котором при включении омывателя напряжение с 0 В поднимается до 12 В в чём может быть причина?
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 9:34 |
