18 страниц V  « < 14 15 16 17 18 >
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
сообщение 17.12.2015, 1:03
Сообщение #291
Цитата(Lyzhenkov @ 17.12.2015, 0:46) *
инж не хотишь воткнуть? В БК стока всего можно посмотреть кстати
Ден. Вспомним древний анек..
Имею возможность купить козу..Но не имею желания..
я имею желание купить мерс ..Но не имею возможности..
Тут нужен тост , за возможности и желания..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.12.2015, 11:07
YaJAROFF
сообщение 17.12.2015, 1:37
Сообщение #292
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(ИванычЪ @ 17.12.2015, 2:03) *
Тут нужен тост
Любой прибор имеет погрешность (5% или 20%, не важно), а лампочка не имеет nea.gif , то потухнет, то погаснет yahoo.gif
евгений1810
сообщение 22.12.2015, 18:57
Сообщение #293
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Да доработка с диодом на индикацию "о закачивание воды\незамерзающий " оказывается очень удобно, во время движения наблюдал уровень колебался( вода есть или нет) и проверял работу, пока тьфу*3 всё норм, диод направил в ноги и даже днем я вижу его свечение!!
да погрешность была, мультитестор показывал при зорядки 14.2, а без 12.7! А вольтметр показывал 15.0 и 13.3!! у прибора есть на выходи 3 провода! черный - масса, красный - питания прибора, белый - непосредственно измерительный. Вот и на белый и повесил сопротивление на 6.6 кОм и всё стало нормой)) пока в процессе установке..
olegarg
сообщение 27.10.2016, 19:37
Сообщение #294
Пользователь №: 18882
Цвет:океан
Привет! Может кто подсказать что нужно изменить в исходнике чтоб схема работала на пик12ф675. Хотя по идее должно работать без изменений в коде, но не работает вход омывайки, т.е. никак не реагирует на изменение лог. уровня на входе GP2.
сообщение 27.10.2016, 21:10
Сообщение #295
Цитата(olegarg @ 27.10.2016, 19:37) *
Привет!
Festival58
сообщение 28.10.2016, 0:31
Сообщение #296
Из: Пенза
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 529 раз
olegarg микроконтроллеры разные же..необходимо проверить по даташитам на какие пины что завязано
если точнее то правильно изначально сконфигурировать..линии ввода вывода
в datasheet на pic12f675 насчет GP2 есть строка
an analog input for the A/D (PIC12F675 only)..
АЦП -выключен у вас?
olegarg
сообщение 28.10.2016, 13:14
Сообщение #297
Цвет:океан
Привет! Festival58, спасибо за наводку. Немного доработал код и все заработало. Изменил подпрограмму звук. сигнала чтоб исползовать бузер со встроен. ген. которую позаимствовал у Вадима Корнелюка (XRUST83) на сайте драйв2.
Не могу разобраться как сюда добавлять файлы, хотел поделится измененной прошивкой под PIC12f675.
Festival58
сообщение 28.10.2016, 18:31
Сообщение #298
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
olegarg Ну и хорошо
сообщение 28.10.2016, 21:38
Сообщение #299
Цитата(Festival58 @ 28.10.2016, 18:31) *
olegarg Ну и хорошо
Плохо ..... Не могу насладиться читая свежие файлы..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.10.2016, 21:39
olegarg
сообщение 1.11.2016, 16:33
Сообщение #300
Цвет:океан
Привет всем! Итак, реле собрал, устоновил, все хорошо. Но от однократного взмаха при коротком нажатии толку не вижу никакого. Подумал, а почему бы не зделать чтоб при коротком нажатии включался на определенное время омыватель, затем щетки делают, например, два взмаха, пауза и еще один взмах, как бы убирая оставшиеся потеки, получится такой себе стеклоочититель-"автомат". Так как вывод 7(GPO) задуман для датчика скорости (который я еще не установил, хоть и валяется давно), то решил его использовать для управления моторчиком омывателя. Кто что думает?
PS В симуляторе все работает.
сообщение 1.11.2016, 20:40
Сообщение #301
Цитата(olegarg @ 1.11.2016, 16:33) *
Кто что думает?
Festival58
сообщение 2.11.2016, 0:37
Сообщение #302
Из: Пенза
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
olegarg от однократного взмаха при коротком нажатии толку.
оно и логично...мне обычно 2..3 маха надо
сообщение 2.11.2016, 0:51
Сообщение #303
У меня это штатный режим. Самый востребованный, между прочим)
тоже штатный режим) Только держать чууть дольше, чем см.выше
Важно, чтобы не было паузы между струей и взмахом щеток, а то получится "слепая" фаза
сообщение 2.11.2016, 9:04
Сообщение #304
сообщение 2.11.2016, 10:38
Сообщение #305
Один мах при нефиксируемом нажатии на шохе не имеется
lybinav
сообщение 2.11.2016, 10:56
Сообщение #306
Из: Томск
Пользователь №: 97070
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Есть же програмируемые реле, там есть подключение на моторчик омывателя. Пшикаешь водой и дворники автоматически делают три взмаха. У меня такое стоит, отлично работает. Еще и паузу регулировать можно на первом режиме от непрерывного до одной минуты.
olegarg
сообщение 2.11.2016, 10:59
Сообщение #307
Цвет:океан
Lybinav, данное реле это все умеет, задача в том чтоб не отвлекаясь, просто дав команду и омыватель и щетки вкл. автоматом по определенному заданию
В программировании я не силен, только начал разбираться что к чему. По ходу пьесы будем улучшаться. Если сегодня успею попробовать на авто, то доложу о результатах.
Сообщение отредактировал olegarg - 2.11.2016, 11:08
lybinav
сообщение 2.11.2016, 11:02
Сообщение #308
Из: Томск
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2005
Введи на ютубе и посмотри: программируемое реле стеклоочистителей на классику. Все поймешь.
сообщение 2.11.2016, 11:04
Сообщение #309
Я такого и не писал.. Я коротко включаю и сразу выключаю. Получаем один мах.. А если отключать после остановки , то выходит три маха.. big_boss.gif
olegarg
сообщение 4.11.2016, 17:30
Сообщение #310
Цвет:океан
Привет! Подскажите как сюда файлы цеплять? Или мой статус не позволяет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 12:02
