29.8.2015, 22:47
#271
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
OPTIMUS PRIME зачем ты Шар пудришь?
Так и тут. е-бус мой частично работает..почти нарисовал новую плату..блин на старой слишком мелко..чай не smd с завода.вот делаю шо бы удобно было.да |
29.8.2015, 22:49
#272
OPTIMUS PRIME зачем ты Шар пудришь? Так и тут. е-бус мой частично работает..почти нарисовал новую плату..блин на старой слишком мелко..чай не smd с завода.вот делаю шо бы удобно было.да Нет не так,электронщики это отдельная секта.В этой хрени понимют единицы. Я же в свою очередь ищу общедоступные варианты |
29.8.2015, 23:26
#273
OPTIMUS PRIME спецов да.
А нас вечно начинающих любителей до фига..и вполне доступно..собери конструктор время только не ждет |
29.8.2015, 23:54
#274
20.9.2015, 17:16
#275
Главное желание и терпение, а остальное всё мелочи))
привет всем, продолжаю делиться своими ошибками( как в пословице учитесь на Чужих ошибках). После замены одного компонента ( беда приходит не одна) пошел на бесконечность стабилитрон, заменил и не работает! проверил всё и подозрительного не чего не увидел, взял в запас микросхему( стоит не так дорого, но это единственный элемент, который не позвонишь так просто и для подмены, лучшее держать в запасе) естественно прописал( напомню не сотрите калибровку, а самом конце 4-х значеный номер, пример 34с3 или 3440, он разный у всех) подмена не помогла, после проверки всех компонентов повторно наткнулся на большое сопротивление на резисторе в место 4,7 кОм больше 10 кОм! Заменил на 5,6 кОм( небыло больше) и о чудо ожило это реле! |
20.9.2015, 20:09
#276
евгений1810
я когда резисторы выбираю то смотрю по таблице на Пк . Когда пайка -из выбранной кучи беру -проверяю мультиметром (не тыкаться в пк да бы) и в плату |
20.9.2015, 20:19
#277
Парни , я то уже подслеповат.. Беру лупу и читаю моминал на резисторе.. У меня советских ещё запас..
21.9.2015, 12:32
#278
маленькое дополнение, после подключения концовека через некоторое время умер транзистор IRF 9110 ...поставил аналог IRF 9540 N чуть по мощней Если при использовались детали которые указаны на схеме, то ток через транзистор будет очень маленьким, по сути транзистор который используется в схеме - IRF9510 (а не IRF 9110, как указано выше) уже через чур мощный, зачем ставить еще мощнее? пошел на бесконечность стабилитрон Я так понимаю это ZD2 (по схеме)? Ну вот, сначала транзистор, потом стабилитрон. Скорее всего, резистор R5 (10 кОм) стоит не в номинале. Цитата на резисторе в место 4,7 кОм больше 10 кОм! Опять же, или брак резистора или использовался резистор б/у или опять поставил не в номинале как на схеме. Сгореть он не мог, потому как через него течет очень маленький ток. Цитата Заменил на 5,6 кОм( небыло больше) Такое ощущение Жень, что для тебя, если больше и мощнее то лучше. Сопротивление резистора не спроста 4,7 кОм, оно рассчитывалось для правильной работы схемы. П.С. Для правильной и продолжительной работы реле, нужно использовать детали которые указаны в схеме, без "больше" и "мощнее". Если какой то косяк, какая то проблема, то нужно искать ошибку в монтаже (например сам разводил или плохо протравил плату) или использовал не те номиналы деталей. Реле повторялось не один раз и благополучно работает, без проблем и глюков не один год. |
21.9.2015, 17:01
#279
payalnikk 'Реле повторялось не один раз и...' оно всем понятно..не в том отписка.
ИванычЪ у мня практически все новые.маскировка естесно полоски. Бесит то что в наличии никогда нет с допуском 5 или 1 %..ток 10% евгений1810 Александр то в тему дельную |
21.9.2015, 19:32
#280
привет payalnikk, почему мощнее транзистор, потому что по схему стоящий при включение концевика, выходил из строя( на паразитное сопротивление смотрел, на плохую про пайку смотрел и из аналогов выбрал транзистор по мощнее, может брак мне попадался)
Про резистор r5 нет, всё строго по схеме, самое интересное все резисторы, емкости стоят советские, только один резистор импортный на 4,7 ! видимо брак! это не только моё мнение, я электронику знакомому показал это реле он тоже так думает, про больше напоминал 5,6 кОм в место 4,7 кОм, лучшее так чем меньше! Может я ошибаюсь, но пока всё работает(тьфу*3) |
21.9.2015, 20:13
#281
9.12.2015, 21:58
#282
маленькое дополнение, после подключения концовека через некоторое время умер транзистор IRF 9110, проверил и перепроверил всё схему, просто умер он и всё, посоветовался с теле мастером знакомым и поставил аналог IRF 9540 N чуть по мощней, пока полет нормальный, а дальше покажет время! вопрос кто ещё такого характера, кто есть на форуме кто собирал данного типа реле? и да ещё раз спасибо payalnikk нашел вариант и допилил до наших шестерок Опять такая беда, транзистор умер после срабатывания концевика! Почему может быть? Чем можно безопасить транзистор? |
9.12.2015, 23:24
#283
евгений1810 попробуй поставить последовательно с D2 резистор 4,7кОм.
16.12.2015, 23:16
#284
евгений1810 попробуй поставить последовательно с D2 резистор 4,7кОм. Привет тоже подумал о сопротивление, спросил электронщик своего, он предложил на выбор поставить сопротивление(последовательно) со стабилитроном(между диодом и сопротивлением, и на массу) после небольшого подбора вышло так 22ом и 15v 1ватт, плюс повесил светодиод информирующий о закачивание жидкости, пока тьфу*3 вопрос не по теме, прямоугольный вольтметр(50 на 35 мм)куда поставить лучше?? |
16.12.2015, 23:30
#285
16.12.2015, 23:34
#286
17.12.2015, 0:11
#287
17.12.2015, 0:17
#288
17.12.2015, 0:40
#289
17.12.2015, 0:46
#290
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 9:33 |
