13.4.2012, 15:34
#211
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Хочу добавить все проверено на машине и работает отлично, единственное переменный резистор можно поставить подстроечный для установки в корпус, я же ставил переменный для удобства вращения. Еще плюс в этой доработке если ломается родной РС-514 дворники работают в режиме омывателя все равно и доехать можно. Выкладываю печатку может кому пригодиться .
Вот так будет понятней.
Сообщение отредактировал gruzochek - 13.4.2012, 15:53 |
13.4.2012, 16:48
#212
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Как я понимаю когда вкл... омыватель,одно реле вкл щетки,после трех махов второе реле отключило мотор стеклоочистителя.Или я туплю?
13.4.2012, 17:37
#213
Или я туплю? Ну как сказать... Не правильно понял, короче: срабатывают сразу оба реле - одно реле подает питание на двигатель, второе отключает от двигателя минус динамического торможения. Оба реле включаются на короткое время, достаточное для включения концевика моторедуктора очистителя. Когда реле отключаются, двигатель получает питание через концевик моторедуктора. Когда щетки приходят на место парковки, концевиком моторедуктора подается на двигатель минус со второго реле (динамическое торможение). Щетки останавливаются. Когда проходит время паузы - оба реле опять срабатывают и цикл повторяется. Наверное запутал :) |
13.4.2012, 18:34
#214
Какова примерная стоимость изготовления?
Плюсы - это получение 3-х взмахов при кратковременном нажатии на стеклоочиститель? И регулируемая пауза дворников? А можно как то сократить кол-во взмахов до 2-х например? =)))))) |
13.4.2012, 19:19
#215
Примерная стоимость 73 руб или 20гр это максимум, можно делать 10 взмахов или один, или два
Плюсы - это получение 3-х взмахов при кратковременном нажатии на стеклоочиститель? Ну да этого и добивался Сообщение отредактировал gruzochek - 13.4.2012, 19:21 |
14.4.2012, 7:07
#216
Спасибо за разьяснение.Я все врубиться не мог, зачем столько релюшек и деталей? Я бы посоветовал сделать схему на одном транзисторе типа КТ815 и кнему 1сопротивление,1кондер,диод и 1реле.Принцып работы тот же. У меня так сделано и место мало занимает
Сообщение отредактировал vintertur - 14.4.2012, 7:11 |
14.4.2012, 11:05
#217
Можно сделать как Вы говорите, но такая схема работает на семерке там управление берется от моторчика минус, а у шестерки управление от плюса , можно конечно порезать проводку , но нехотелося так делать , и в этой схеме о которой Вы говорите пришлось отказаться от динамического торможения и дворники тормозили где им вздумается, в некоторых случаях не работало вообще, коротило и грелася проводка. Вот схема о которой Вы говорите
Сообщение отредактировал gruzochek - 14.4.2012, 11:18 |
14.4.2012, 13:31
#218
Нет я так не говорил про эту схему,я говорил на КТ815, упрвление как раз с плюса омывателя,и ни какую проводку я ни резал.Щетки работают нормально.Там ведь в моторчике подвижные контакты срабатывают.
14.4.2012, 16:13
#219
Управление реле шло по минусу на КТ815 ? Если да то можно и так
Сообщение отредактировал gruzochek - 14.4.2012, 16:19 |
14.4.2012, 16:29
#220
а можно выложить файл с печатной платой из какой то специальной программы?
14.4.2012, 18:54
#221
Вот ссылка на файл-печатку http://webfile.ru/5912252 , открывается sprint layout 6.
2.5.2012, 7:23
#222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.7.2010 Из: саратов Пользователь №: 35447 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:САПФИР Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблемка такая, после того как реле было доработано и установлено на машину все заработало но только на заглушенном двигателе. Как только заводишь двигатель, на реле попадает какая то помеха и оно потрескивает, как будто хочет сработать но не срабатывает, или срабатывает через раз, в чем может быть причина?
4.5.2012, 9:13
#223
Все, надоело мучить стандартные реле, купил http://www.partner.ryazan.ru/63.htm, работает отлично, при быстром переключении замка зажигания срабатывают – тренируюсь включать зажигание с задержкой. Перед установкой отключайте старое реле навсегда – горит предохранитель при включении в режим паузы.
16.5.2012, 13:52
#224
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
Все, надоело мучить стандартные реле, купил http://www.partner.ryazan.ru/63.htm, работает отлично, при быстром переключении замка зажигания срабатывают – тренируюсь включать зажигание с задержкой. Перед установкой отключайте старое реле навсегда – горит предохранитель при включении в режим паузы. Цитата При омывании стекла щетки делают 2-4 взмаха после выключения омывателя (большее количество взмахов соответствует более длительной работе омывателя). Кто может объяснить эту реплику? Когда щетки работают, омыватель тоже будет воду гонять? |
16.5.2012, 14:19
#225
26.6.2012, 20:16
#226
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз |
Поделитесь пожалуйста схемой подключения подрулевой шеви нива или 2108 на сток провода 2106. Нужно подключение стеклоочистителей.
17.7.2012, 19:54
#227
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте. Подскажите пожалуйста, стоит на дворниках реле рс 514 с одной большой катушкой и резистором сбоку. Подключено оно с помощью 4 проводов. Можно ли к нему подключить реле регулировки паузы 63.3777 и как?
17.7.2012, 19:58
#228
....Можно ли к нему подключить реле регулировки паузы 63.3777 и как? А инструкция по установке не помогает? "УСТАНОВКА РЕЛЕ Отсоедините жгут проводов от подрулевого переключателя стеклоочистителя, разомкнув 6-ти контактный разъем, который находится за панелью приборов или внутри кожуха рулевой колонки. Подсоедините реле 63.3777 в образовавшийся разрыв жгута, используя 6-ти контактные колодки реле. Используя клипсу для быстрого соединения, подсоедините свободный проводник реле к проводнику, соединяющему подрулевой переключатель с мотором омывателя. Это один из проводников 2-х контактной колодки подрулевого переключателя, потенциал которого при включении омывателя изменяется с +12 В на 0 В или наоборот (в зависимости от конкретной марки автомобиля). Используя отверстие в корпусе, закрепите реле на автомобиле. Реле готово к работе." |
28.8.2012, 20:11
#229
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 10.3.2012 Из: Украина Пользователь №: 65071 Машина:ВАЗ-21061 V1.5 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 8 раз |
Мужики, я так понял, что для программируемого реле нужен трехпозиционный переключатель. Как сделать паузу, если переключатель двухпозиционный, или менять его на трехпозиционный?
Я на Москвич делал схему, которая позволяла регулировать паузу от 1 до 25 сек. на первой скорости в зависимости от положения переменника (ещё ставил тумблер для отключения режима паузы, т.е. дворники работали в постоянном режиме), на второй скорости - постоянно. Но в Москвиче концевик замыкается на массу. Цитата Мужики, я так понял, что для программируемого реле нужен трехпозиционный переключатель. Может я не так выразился или что-то не понимаю - может и нет третьей позиции. Как должно быть: 1. режим с паузой 2. первая скорость 3. вторая скорость или: 1. режим с паузой 2. непрерывная работа У меня реле РС514 и дворники работают так: 1. отключено 2. работает постоянно (может слишком маленькая пауза) 3. работает постоянно (вроде как с большей скоростью). Я так понял, что должно быть два режима: с паузой и постоянно. Сообщение отредактировал SvatSV - 28.8.2012, 20:16 |
30.8.2012, 14:56
#230
Мужики, я так понял, что для программируемого реле нужен трехпозиционный переключатель. Как сделать паузу, если переключатель двухпозиционный, или менять его на трехпозиционный? Я на Москвич делал схему, которая позволяла регулировать паузу от 1 до 25 сек. на первой скорости в зависимости от положения переменника (ещё ставил тумблер для отключения режима паузы, т.е. дворники работали в постоянном режиме), на второй скорости - постоянно. Но в Москвиче концевик замыкается на массу. Цитата Мужики, я так понял, что для программируемого реле нужен трехпозиционный переключатель. Может я не так выразился или что-то не понимаю - может и нет третьей позиции. Как должно быть: 1. режим с паузой 2. первая скорость 3. вторая скорость или: 1. режим с паузой 2. непрерывная работа У меня реле РС514 и дворники работают так: 1. отключено 2. работает постоянно (может слишком маленькая пауза) 3. работает постоянно (вроде как с большей скоростью). Я так понял, что должно быть два режима: с паузой и постоянно. Должно быть так: (три режима) 1- отключено 2- режим паузы (начинает работать реле) 3- непрерывный режим (реле не задействовано) У стандартного реле РС514 пауза около 3-4 сек. Если ставить реле 63.3777 то второй режим (режим паузы) становится регулируемым. Но самое главное, перед установкой отключай старое реле навсегда или сгорит предохранитель при включении в режим паузы. Сообщение отредактировал WERTUAL - 30.8.2012, 14:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 6:53 |
