18 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
vintertur
сообщение 24.2.2012, 13:20
Сообщение #191
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(TAZ666 @ 23.2.2012, 22:55) *
а нельзя както запралелить питание на взмах дворников когда брызгаещ на стекло?
не меня никакого реле! тупо кинуть еще провод!рычаг на себя и брызгает и дворники махают?
Если с паяльником дружишь то #71
Саня Курган
сообщение 9.3.2012, 13:05
Сообщение #192
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Дворники работают нормально!
Но скорость взмаха щеток медленоватая...Дело в моторчике,или в реле?
Samoletov
сообщение 11.3.2012, 7:03
Сообщение #193
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Цвет:синий
Всем доброго времени суток! Как то на форуме прочитал про обучаемое реле дворников 63.3777 рязанского производства. На днях все таки нашёл и купил за 276 целковых, вчерась поставил, времени ушло примерно 10 минут с перекуром. Работа дворников понравилась. Рекомендую.
сообщение 11.3.2012, 7:25
Сообщение #194
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1258 раз
+ 100. Хорошая штука, сам второй год езжу - не нарадуюсь.
Aloha
сообщение 11.3.2012, 11:27
Сообщение #195
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Вскрыть редуктор и сам мотор , почистить и смазать по новой . Заменить щетки на моторе и почистить пазы в коллекторе от графита со щеток . Все .
зы медленно еще может работать , если есть деформация самого механизма стеклоочистителя или закусывает где то от износа .
Саня Курган
сообщение 11.3.2012, 22:21
Сообщение #196
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
До этого нармуль взмахивали,после установки армянских тюнинх дворников скорость замедлилась.
Поставил опять сток,но взмахи остались медленные..
Спасибо! В скором времени разберу почищу!
anthitman
сообщение 1.4.2012, 10:30
Сообщение #197
Из: Екатеринбург/Красноуфимск
Пользователь №: 56040
В общем решил делать по этому принципу http://www.semerka.info/node/164
Внимание вопрос: подойдет ли этот переменный резистор со схемой? (если маркировка B503 значит он на 503 Ом?)
Спасибо.
сообщение 1.4.2012, 11:54
Сообщение #198
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В503 - это 50кОм. Автор статьи по приведенной ссылке рекомендует ставить резистор не менее 100кОм. Можно конечно поставить и имеющийся, но максимальное время задержки будет меньше.
anthitman
сообщение 1.4.2012, 13:27
Сообщение #199
WERTUAL
сообщение 1.4.2012, 13:49
Сообщение #200
Из: саратов
Пользователь №: 35447
Цвет:САПФИР
увеличился угол очистки стекла, задевает за стойку, какие предложите рекомендации по исправлению?
gruzochek
сообщение 1.4.2012, 19:51
Сообщение #201
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
По ссылке есть подробные доработки паузы почти всех модификаций реле РС514 . smile.gif
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=696
anthitman
сообщение 10.4.2012, 18:50
Сообщение #202
У меня вопрос: если у меня такое реле,
то у меня не получится сделать по этому принципу - http://www.semerka.info/node/164 ?
Если да, то как?
P.S. (мысли в слух) Может припаять переменный резистор вместо медной проволочки на самом реле (где катушка)? smile.gif
gruzochek
сообщение 11.4.2012, 12:22
Сообщение #203
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
anthitman , выше есть ссылка-сообщение 201 , походу я там такое видел и подробно описано как все сделать.
anthitman, ВОТ ТВОЕ http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...6&start=780 Разница в деталях, у тебя SMD, а там обычные детали . Типа вот так http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...6&start=280
Сообщение отредактировал gruzochek - 11.4.2012, 12:42
сообщение 11.4.2012, 14:27
Сообщение #204
___«Carabinieri»___
Цитата(anthitman @ 10.4.2012, 18:50) *
Если да, то как?
на обратной стороне платки (где напаяны мелкие детальки) есть резистор на 7,5 кОм (обозначение на нем 752), его аккуратно нужно отпаять, на его место припаять (тоже аккуратно, что бы перегревом не отслоить дорожки) припаиваем провода, после пайки их желательно обездвижить, например приклеить к плате термоклеем.
Далее берешь переменный резистор, примерно на 30 кОм и постоянный, примерно на 2 кОм. Припаиваешь постоянный резистор к средней ножке переменного, к одному из крайних ножек переменного и свободной ножке постоянного припаиваешь провода от реле. Все это дело (места пайки, ножки резисторов) изолируешь, например термоусадкой.
Для лучшего восприятия, показал в картинках
anthitman
сообщение 11.4.2012, 18:31
Сообщение #205
Цитата(gruzochek @ 11.4.2012, 15:22) *
Разница в деталях, у тебя SMD, а там обычные детали.
эт я понял, просто не знал где че на этой плате находится(в микросхемах мало че понимаю)
спасибо за ссылки
WERTUAL
сообщение 12.4.2012, 8:53
Сообщение #206
Из: саратов
Цвет:САПФИР
Я сделал так. Переключатель от калины, вместо 274 резистора на данном реле поставил 4 постоянных на плате 120кОм, 147кОм, 178кОм, 270кОм + без резистора около 2,5 секунд. ссылка на все фото http://photoshare.ru/album320890.html
payalnikk, какой диапазон задержки в секундах получился при таких резисторах?
Сообщение отредактировал WERTUAL - 12.4.2012, 9:07
сообщение 12.4.2012, 9:18
Сообщение #207
___«Carabinieri»___
Цитата(WERTUAL @ 12.4.2012, 8:53) *
...payalnikk, какой диапазон задержки в секундах получился при таких резисторах?
Точно не скажу, нужно проверять экспериментально, но примерно в пределах от 2 сек до 20 сек.
gruzochek
сообщение 13.4.2012, 11:33
Сообщение #208
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Хочу поделиться с доработкой моторчика омывателя стеклоочистителя , выше выкладывал схему и подключение и в процессе работы сделал еще доработки, добавил еще реле на отключение динамического торможение и попытался на сколько возможно уменьшить размер устройства, а то на авто реле получился уж сильно большое, убрал лишние провода и сделал так чтобы не резать родную проводку и всегда можно было все вернуть назад .Заместь КТ816 использовал КТ818 и кондер С1 2200мкф на 25в.При нажатии рычага омывателя делает 3 взмаха дворниками .Управляющий провод берется с плюса моторчика и идет на диод на схеме .
Сообщение отредактировал gruzochek - 13.4.2012, 11:43
vintertur
сообщение 13.4.2012, 14:50
Сообщение #209
Из: Томск
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Что то я не понял? Зачем два реле на омыватель?
сообщение 13.4.2012, 15:01
Сообщение #210
___«Carabinieri»___
Одно из реле делает динамическое торможение двигателя дворников в прерывистом режиме, если бы его не было, щетки проскакивали бы место парковки и работали как в случае непрерывного режима.
Если не охота ставить два реле, можешь поставить одно с двумя группами переключающих контактов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 8:17
