13.1.2012, 12:51
#181
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Это всё из-за невозможности купить готовое реле по разумной цене, имеющего определенный, важный для нас, набор функций и имеющего нужный нам алгоритм работы. Причины, цели и т.п. изложены на двух предыдущих листах.
А воще, я думаю, что имея такое реле непрерывный режим в принципе и не нужен..... выставиил паузу полсекунды и пусть машет практичеси непрерывно )))) |
15.1.2012, 10:04
#182
ИМХО питание реле лучше подключать всё же от плюса зажигания, а то бывают случаи, когда случайно рычаг переключения дворников рукой (ногой
5.2.2012, 16:48
#183
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
8.2.2012, 16:54
#184
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
payalnikk можно скинуть сылку или номер поста рабочей схеми на пике и главное прошивку интересует конкретно какую ? , хочу собрать, а то здесь много идей а какая работоспособная схема непонятно,пробывать на ура нехочеться , было-бы очень хорошо если вся инфа была в одном архиве а то идеи-предложения во всех постах и нечего непонятно. И как эта схема в использывании все таки прошло время и возможно вылезли какието баги...
8.2.2012, 17:17
#185
...все таки прошло время и возможно вылезли какието баги... Схема есть рабочая, с Vlad007 разработали два варианта, один нужно немного переделать штатную проводку, точнее сделать перемычку на разъеме как тут на фото, второй вариант переделывать проводку не нужно, нужно только убрать штатное реле а новое включить в разъем подрулевого. У меня сейчас работает по первому варианту, второй вариант пока на стадии сборки (делаю уже не спеша, при наличии свободного времени), да и жду готовую 5-ю прошивку с поддержкой датчика скорости. Я прошивал этой прошивой, но появилась эта версия описалово прошивки тут. В общем если нужно, то сегодня... нет уже завтра выложу все вкуче. П.С. За время работы багов выявлено не было. Появились пожелания которые в основном были реализованы (окромя датчика скорости). Схема в целом надежна и это реле менять на штатное я не хочу. Сообщение отредактировал payalnikk - 8.2.2012, 17:19 |
8.2.2012, 17:18
#186
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29923 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2229 раз |
больше похожа на "деталь в подарок".
8.2.2012, 19:25
#187
payalnikk Большое спасибо !!!
8.2.2012, 19:32
#188
23.2.2012, 21:55
#189
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
а нельзя както запралелить питание на взмах дворников когда брызгаещ на стекло?
не меня никакого реле! тупо кинуть еще провод!рычаг на себя и брызгает и дворники махают? |
23.2.2012, 22:02
#190
24.2.2012, 13:20
#191
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
9.3.2012, 13:05
#192
Дворники работают нормально!
Но скорость взмаха щеток медленоватая...Дело в моторчике,или в реле? |
11.3.2012, 7:03
#193
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 16.9.2011 Из: Подольск Пользователь №: 56873 Машина:21074i Цвет:синий Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Как то на форуме прочитал про обучаемое реле дворников 63.3777 рязанского производства. На днях все таки нашёл и купил за 276 целковых, вчерась поставил, времени ушло примерно 10 минут с перекуром. Работа дворников понравилась. Рекомендую.
11.3.2012, 7:25
#194
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15392 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1271 раз |
Всем доброго времени суток! Как то на форуме прочитал про обучаемое реле дворников 63.3777 рязанского производства. На днях все таки нашёл и купил за 276 целковых, вчерась поставил, времени ушло примерно 10 минут с перекуром. Работа дворников понравилась. Рекомендую. + 100. Хорошая штука, сам второй год езжу - не нарадуюсь. |
11.3.2012, 11:27
#195
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Дворники работают нормально! Но скорость взмаха щеток медленоватая...Дело в моторчике,или в реле? Вскрыть редуктор и сам мотор , почистить и смазать по новой . Заменить щетки на моторе и почистить пазы в коллекторе от графита со щеток . Все . зы медленно еще может работать , если есть деформация самого механизма стеклоочистителя или закусывает где то от износа . |
11.3.2012, 22:21
#196
Дворники работают нормально! Но скорость взмаха щеток медленоватая...Дело в моторчике,или в реле? Вскрыть редуктор и сам мотор , почистить и смазать по новой . Заменить щетки на моторе и почистить пазы в коллекторе от графита со щеток . Все . зы медленно еще может работать , если есть деформация самого механизма стеклоочистителя или закусывает где то от износа . До этого нармуль взмахивали,после установки армянских тюнинх дворников скорость замедлилась. Поставил опять сток,но взмахи остались медленные.. Спасибо! В скором времени разберу почищу! |
1.4.2012, 10:30
#197
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 30.8.2011 Из: Екатеринбург/Красноуфимск Пользователь №: 56040 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем решил делать по этому принципу http://www.semerka.info/node/164
Внимание вопрос: подойдет ли этот переменный резистор со схемой? (если маркировка B503 значит он на 503 Ом?) ![]() ![]() ![]() ![]() Спасибо. |
1.4.2012, 11:54
#198
1.4.2012, 13:27
#199
1.4.2012, 13:49
#200
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 20.7.2010 Из: саратов Пользователь №: 35447 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:САПФИР Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
увеличился угол очистки стекла, задевает за стойку, какие предложите рекомендации по исправлению?
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 14:37 |
