18 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
KiR87
сообщение 18.3.2011, 18:35
Сообщение #111
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
Цвет:Красный
Цитата(KiR87 @ 11.3.2011, 20:49) *
всем доброго времени суток! знающих прошу уделить немного внимания... вообщем решил тоже поставить себе регулировку на дворники. Стоит щас старое реле с пластиной, купил новое [attachment=55233:DSC00005.JPG] [attachment=55234:DSC00008.JPG] приобрел переменный резистор на 200 КОм. Выпаивал зеный резистор( он на 68 ком вроде) пробывал и вместо него, и последовательно с ним, результат один, пауза 1-2 секунды. подскажите как решить проблему кто сталкивался с такой релюхой!!!
up
Victor_Suslov
сообщение 18.3.2011, 20:06
Сообщение #112
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
не совсем уверен, но кажется нормально все будет регулироваться при использовании реле с микрухой NE555. Но думаю и здесь можно. Скорее всего не в том месте сопротивление увеличиваешь. Сожешь дать ссылку на схему этого реле или на статью о переделке?
KiR87
сообщение 19.3.2011, 16:22
Сообщение #113
Из: Ярославль
Цвет:Красный
щас пока времени нет... как появится свободная минутка буду экспериментировать. если что получится отпишусь.
KiR87
сообщение 21.3.2011, 20:26
Сообщение #114
Из: Ярославль
Цвет:Красный
Вообщем вчера занялся своим реле... перепробывал все резисторы. выпаивал и бегал проверять. Ничего утешительного. Думаю придется покупать или новое реле, только другое, или уже готовое censored.gif cray.gif
mr-kachegar
сообщение 24.3.2011, 0:05
Сообщение #115
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Попробуй такое реле как у меня найти, с ним не каких проблем нет, езжу уже год все отлично. http://s53.radikal.ru/i141/1005/d7/e3dc8d7f239b.png
KiR87
сообщение 25.3.2011, 18:18
Сообщение #116
Из: Ярославль
Цвет:Красный
в одном магазине видел вроде такое... тока стоит около 170 рублей не дорого для такой мелочи? я свое новое покупал за 65.
Victor_Suslov
сообщение 25.3.2011, 23:40
Сообщение #117
Из: Нальчик
Есть отличная мысль в твоем случае, только придется проводку переделывать. Я себе поставил стеклоочиститель от десятки (ваз 2110 842-3730) , реле (2108-25.3787)также оттуда. Само реле стоит 80 р. и при этом в нем ШТАТНО предусмотрена регулировка паузы. Если только в увеличение, то только резистор в цепь клемы J поставить, я поставил 33 кОм. Если хочешь от нуля, то нуно его открыть и резистор унутрях уменьшить, в моем случае получилось 1.9 кОм. Также при включении писалок, реле делает взмахи. Короч, рс 514 фтопку. Я сам хотел паять, перепаивать, конструировать.... Только если очиститель не менять, то придется ему концевик тоже перепаять. http://www.moeauto.ru/tuning/el_016.html Сейчас пишу подробную пошаговую инструкцию по переделке проводки.
solomon73
сообщение 29.3.2011, 10:16
Сообщение #118
Пользователь №: 49009
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
у меня не работают дворники на первом положении.. сказали скорей всего реле навернулось.. де его найти и поменять?
сообщение 29.3.2011, 11:23
Сообщение #119
Найти-на рынке, автомагазине. А стоит оно, под панелью со стороны водителя под боковиной декоративной.
solomon73
сообщение 29.3.2011, 12:17
Сообщение #120
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
спасибо, поищу...
Vad
сообщение 30.3.2011, 21:39
Сообщение #121
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
Щиток приборов надо снимать чтобы подключить реле с паузой, или можно снизу подлезть?
P777
сообщение 4.4.2011, 9:11
Сообщение #122
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Подлезть не реально. Нужно снимать. На снятие уходит примерно 35-40 секунд. +10 сек отвинтить тросик спидометра.
сообщение 4.4.2011, 9:21
Сообщение #123
+кожух открутить подрулевой
P777
сообщение 4.4.2011, 9:38
Сообщение #124
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Естественно кожух открутить подрулевой.
Верхнюю часть только(4или5 винтов). Нижняя на одном шурупе держится.
Сама панель секунды 3 снимается. Сверху надавить и вынул.
Я первый раз, по инструкции, минут 10 возился. Потом плюнул, сверху надавил и вынул.
Снизу она подпружинина а сверху выступы.
Так теперь всё время делаю.
Тросик отвинчиваю за 5 секунд - у меня кисть гибкая.
Сообщение отредактировал P777 - 4.4.2011, 9:40
123600
сообщение 15.5.2011, 20:38
Сообщение #125
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
драсти всем, а ни кто не пробовал от нексии прибамбасить регулировку дворников ведь там она оч удобная и все мои знакомые только ей и пользуются и практически не включают быстрые режимы (знакомые которые передвигаются на нексиях)
ваздай
сообщение 21.5.2011, 22:50
Сообщение #126
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
если бы ты ещё и схему бы у своих знакомых на регулятор взял то можно было бы по юзать.
123600
сообщение 22.5.2011, 19:31
Сообщение #127
Из: Нижнекамск РТ
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
так не знаю они ж ездят на нексиях
Vlad007
сообщение 15.12.2011, 23:01
Сообщение #128
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
А сам то-нибудь собирал программируемое реле дворников? smile.gif Есть мысль самостоятельно собрать такую штучку, рассматриваются варианты схемных решений и прошивки..... Предлагаю вот такое http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=13057 как ИМХО самое адекватное по логике работы из всех не особо адекватных grin.gif варинты прошивок там тоже есть.... Но схема ИМХО нуждается в доработке. При наличии заинтересованных лиц можно будет обсудить. варианты схемных доработок... либо рассмотреть другие варианты схем и прошивок... У меня также есть мысль об установке программируемого реле от 2110 и варианты адаптации к проводке 2106, но оно мне нравится по схемным решениям.... своё ИМХО будет понадёжнее, экономить на блокировке, фиьтрах и защите не будем для себя ))))))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 15.12.2011, 23:10
сообщение 16.12.2011, 13:18
Сообщение #129
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Vlad007 @ 15.12.2011, 22:01) *
.... Предлагаю вот такое http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=13057 как ИМХО самое адекватное по логике работы из всех не особо адекватных grin.gif варинты прошивок там тоже есть.... Но схема ИМХО нуждается в доработке....
Сам думал собрать такое на ATmega8 http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=132
Тоже нужно доработать схему, хотя автор говорит что для классики она не пойдет, но при желании сделать волне реально. Но банально не доходят руки, вспоминаю только в дождливую погоду.
Так что я только за, давай что нибудь сварганим (опять же - при наличии времени :) ).
Vlad007
сообщение 16.12.2011, 15:10
Сообщение #130
Машина:21061
Та Мега8 дороже намного стоит, да и смысл такую мощную микруху лепить в простое изделие? Вот промышленное http://turmalinnn.narod.ru/Blik/Blik-1.html , мне нравится как входные цепи сделаны в схеме, предлагаю позаимствовать )))) Вопрос остаётся что будем ставить в качестве силового ключа, чтоб не потерять динамического торможения дворников? Реле либо два полевика? На украинском форуме 2101 есть аффтар, который продаёт такое реле готовое.... схему он показать, конечно же отказался (я на другое и не рассчитывал, от барыг не стОит ждать халявы )))) ) но у него сделано управление двигателем дворников без реле, сказал , что два полевика, динамическое торможение присутствует. Но мне кажется, что реле будет надёжнее, в случае КЗ или остановки дворников. В промышленном - тоже реле... не зря наверное. Мне кажется, что "мой вариант" подойдёт к классике больше, чем Хардлоковский )))) Да и логика работы неплохая. На украинском форуме 2101 поддержку не получил, вот пришёл сюда grin.gif Чуть бан там не отхватил (вымогал у аффтора схему и прошивку)
Сообщение отредактировал Vlad007 - 16.12.2011, 15:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 5:37
