18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
ProRock
сообщение 8.2.2011, 19:36
Сообщение #101
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 18:06) *
Цитата(Stelet @ 15.12.2010, 17:52) *
При отсоединении провода от моторчика омывателя дворники начинают работать это у всех так?
Ещё фигня такая раздражать начинает, после стоянки приходишь ключ поворачиваешь и когда в положение зажигание он встает, дворники один раз срабатывают, не очень хорошо, а если зимой резинки примёрзнут, а они грести начнут dance.gif
Такая же фигня.. Иногда срабатывают когда двигатель глушишь.. Нет идей из-за чего так?
Сообщение отредактировал ProRock - 8.2.2011, 19:37
markel02
сообщение 13.2.2011, 18:31
Сообщение #102
Из: Донбасс
Пользователь №: 45830
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
Цитата(sergik @ 11.10.2010, 0:55) *
А я сейчас колдую над регулируемой паузой на вот таком реле[attachment=48822:file.jpeg]
красным обведен резистор который меняется на переменный.Кстати под маркой РС514 существует по моим подсчетам минимум 5 видов этого реле,в одинаковом корпусе и маркировкой РС514 но с разными схемами. Но самый прикол, толстое сопротивление которое стоит на реле с биметал пластиной (самая первая модель) присутствует и на некоторых новых реле на микрухе или транзисторах,но оно там ТУПО вставленно и ни к чему не припаяно,у меня оно ваще просто скручено выводами чтоб невыпало и все.
Спасибо. Именно сегодня прикупил такое взамен старой с биметаллической пластиной. Стоит 20 грн. или прим. 100р. Был еще вариант чисто электронного но за 50 грн., решил с экономить...
От просто прикрученного резюка я в ах..е
P777
сообщение 17.2.2011, 13:44
Сообщение #103
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Скупой платит дважды...
Покупайте лучше такой:
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=378177
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=379297
Сообщение отредактировал P777 - 17.2.2011, 13:40
markel02
сообщение 17.2.2011, 14:59
Сообщение #104
Из: Донбасс
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
Мне больше по душе с переменным резистором (уже поставил), а если будет работать без поломок то скупость тут не причем.
Kirill_D
сообщение 17.2.2011, 17:24
Сообщение #105
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Да и такое бывает, возможно по той же причине что и при повороте ключа на зажигание, в положение 0, обесточивается цепь с этой релюхой и при переходе с 0 на положение стоянка (III) ток снова попадает на реле и поэтому срабатывают...Так что все дело в обесточивание релюхи, вот интересно при подключение акума сработают ли, по логике должны, завтра с утра акум буду ставить проверю smile.gif
Ещё бывает провода заденешь на моторчике омывайки и дворники как вы думаете что ? smile.gif Правильно, срабатывают rofl.gif Тоже видимо из-за потери на моторе контакта теряется ток на реле.
P777
сообщение 17.2.2011, 19:06
Сообщение #106
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
А чем он хорош?
Какой принцип работы?
Какие режимы у него есть и сколько их?
markel02
сообщение 17.2.2011, 20:39
Сообщение #107
Из: Донбасс
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
А чем он хорош?
Какие режимы за 2.5 бакса???
От моего он хорош только тем что у меня старая релюха с биметал. пластиной, регулятор ей не светит, а у этой ключ управления уже на транзисторах и есть возможность поставить сопротивление для регул. пауз.
markel02
сообщение 21.2.2011, 13:17
Сообщение #108
Из: Донбасс
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1978
Дальше в планах сделать схемку чтоб при нажатии на рычаг омывателя происходит срабатывание реле времени, которое включает электродвигатель очистителя ветрового стекла инфу брал здесь:http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=10&t=2578&start=0
Я прошу прощения однако реле по указанному способу не заработало... да этот резистор 10кОм, вместо него установил 4.7 кОм дабы уменьшить паузу и последовательно впаял переменный на 47кОм. В итоге реле у меня в постоянном режиме работает нормально а в прерывистом вообще отказалось работать. Пытался поймать сопротивление переменным, в итоге наверно приблизительно поймал на 10кОм и тогда реле начало шелкать но дворники только чуток дергались на пару сантиметров и останавливались... пауза и опять пару сантиметров...
В радиолюбительстве не совсем дуб.
Мож кто подскажет что я мог не так сделать???
pipa86
сообщение 21.2.2011, 17:06
Сообщение #109
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Как говорилось выше разновидностей реле РС514 штук 5, а может и больше и под каждое реле свои резюки, я одно реле запорол так подобрав не то сопротивление.
KiR87
сообщение 11.3.2011, 20:49
Сообщение #110
Из: Ярославль
Пользователь №: 36885
Цвет:Красный
всем доброго времени суток! знающих прошу уделить немного внимания... вообщем решил тоже поставить себе регулировку на дворники. Стоит щас старое реле с пластиной, купил новое Прикрепленный файл  DSC00005.JPG ( 194.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
приобрел переменный резистор на 200 КОм. Выпаивал зеный резистор( он на 68 ком вроде) пробывал и вместо него, и последовательно с ним, результат один, пауза 1-2 секунды. подскажите как решить проблему кто сталкивался с такой релюхой!!!
KiR87
сообщение 18.3.2011, 18:35
Сообщение #111
Из: Ярославль
Цвет:Красный
up
Victor_Suslov
сообщение 18.3.2011, 20:06
Сообщение #112
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
не совсем уверен, но кажется нормально все будет регулироваться при использовании реле с микрухой NE555. Но думаю и здесь можно. Скорее всего не в том месте сопротивление увеличиваешь. Сожешь дать ссылку на схему этого реле или на статью о переделке?
KiR87
сообщение 19.3.2011, 16:22
Сообщение #113
Из: Ярославль
Цвет:Красный
щас пока времени нет... как появится свободная минутка буду экспериментировать. если что получится отпишусь.
KiR87
сообщение 21.3.2011, 20:26
Сообщение #114
Из: Ярославль
Цвет:Красный
Вообщем вчера занялся своим реле... перепробывал все резисторы. выпаивал и бегал проверять. Ничего утешительного. Думаю придется покупать или новое реле, только другое, или уже готовое censored.gif cray.gif
mr-kachegar
сообщение 24.3.2011, 0:05
Сообщение #115
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Попробуй такое реле как у меня найти, с ним не каких проблем нет, езжу уже год все отлично. http://s53.radikal.ru/i141/1005/d7/e3dc8d7f239b.png
KiR87
сообщение 25.3.2011, 18:18
Сообщение #116
Из: Ярославль
Цвет:Красный
в одном магазине видел вроде такое... тока стоит около 170 рублей не дорого для такой мелочи? я свое новое покупал за 65.
Victor_Suslov
сообщение 25.3.2011, 23:40
Сообщение #117
Из: Нальчик
Есть отличная мысль в твоем случае, только придется проводку переделывать. Я себе поставил стеклоочиститель от десятки (ваз 2110 842-3730) , реле (2108-25.3787)также оттуда. Само реле стоит 80 р. и при этом в нем ШТАТНО предусмотрена регулировка паузы. Если только в увеличение, то только резистор в цепь клемы J поставить, я поставил 33 кОм. Если хочешь от нуля, то нуно его открыть и резистор унутрях уменьшить, в моем случае получилось 1.9 кОм. Также при включении писалок, реле делает взмахи. Короч, рс 514 фтопку. Я сам хотел паять, перепаивать, конструировать.... Только если очиститель не менять, то придется ему концевик тоже перепаять. http://www.moeauto.ru/tuning/el_016.html Сейчас пишу подробную пошаговую инструкцию по переделке проводки.
solomon73
сообщение 29.3.2011, 10:16
Сообщение #118
Пользователь №: 49009
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
у меня не работают дворники на первом положении.. сказали скорей всего реле навернулось.. де его найти и поменять?
сообщение 29.3.2011, 11:23
Сообщение #119
Найти-на рынке, автомагазине. А стоит оно, под панелью со стороны водителя под боковиной декоративной.
solomon73
сообщение 29.3.2011, 12:17
Сообщение #120
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
спасибо, поищу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 1:07
