18 страниц V  < 1 2 3 > »
> Стеклоочистители, Регулируем скорость
TAXI
сообщение 26.7.2010, 11:32
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 2346
Машина:Ваз 21061; Mitsubishi Lancer 9
Цвет:красный; синий
Год Выпуска: 81 / 03
Цитата(ВаНеК @ 7.7.2010, 0:24) *
вопрос почти по теме... почему дворники на первом режиме заедают на середине стекла? потом дальше идут, потом заедают и так далее.... знаю где то писали, не могу найти((
если у тебя стоит старое реле РС514 то в нем функцию разрыва контактов исполняет би-металлическая пластинка, которая нагревается от проходящего тока и отгибается разрывая контакт. Возможно от старости немножко уменьшилась сила прикосновения контактов и пластинка при нагревание отходит быстрее чем надо. По этому такой эффект. У меня такая же ситуация была. Купил новое (электронное) реле, так в постоянном режиме оно просто делает к.з. и горит пред. Так что я разобрал старую мех. релюшку и довел ее до ума.
vintertur
сообщение 26.7.2010, 17:23
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(ваздай @ 25.7.2010, 21:21) *
Цитата(ваздай @ 5.7.2010, 20:38) *
Не помню где, нашёл схему регулятора оборотов стеклоочистителей, там получается 4 режима с задержкой в разный интервал времени, собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это.
Извените за начатую почти в пустую тему. Схему нашёл в журнале РАДИО 1995 №9. Собрал, поставил, подключил как указано, роботает в во всех 7 режимах, но возникли проблемы с подстройкой щёток чтобы они останавливались в нужном положении, вроде бы настроил, но с каждым следующим циклом щетки останавливались всё выше и выше пока не стали в вертикальном положении там они и остались, может проблема в подстроичном резисторе в схеме указан на 1 мОм,а я поставил на 600 кОМ. если кто разбиратся или сталкивался помогите а в целом очень удобный и практичный девайс выстовил нужный режим и не каких продлем. Все подробности на рисунке.
У тебя концевик проскакивает, поставь сопротивление 2-3ом не менее2вт между белым и желтым проводом
ваздай
сообщение 26.7.2010, 21:31
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
может синим и жёлтым?
vintertur
сообщение 27.7.2010, 17:21
Из: Томск
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
нет. именно между желтым и белым ,это -12 и +12 на концевике это если у тебя ВАЗ классика.
я на свою шестерку тоже поставил самодельное реле паузы только на К1006ви1 а транзисторный ключ с твоей схемы регулируется сопротивлением очень удобно от 1,5сек до 25сек
да чтобы ключ четко открывался и закрывался поставь R4-1k R5-330ом R6-120ом R8-100ом
ваздай
сообщение 27.7.2010, 20:45
Из: Гуково 61 RUS
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
Спасибо за совет я по пробую. Правда провода на концевике белый с синим и ещё какойто но не жёлтый . Да и ещё пришли схему которую ты собирал на К1006ви1 или какой журнал радио, мне она поподалась я даже наченал её собирать потом отложилось и после не нашёл, попалась эта.
Сообщение отредактировал ваздай - 27.7.2010, 20:48
vintertur
сообщение 28.7.2010, 17:55
Из: Томск
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
'эти провода в разьеме где реле родное подсоединяется слева под щитком
R2 я вывел под рулевое с правой стороны С4 и С5 как можно ближе к кренке установи
при включении сразу три маха а потом по два махаПрикрепленный файл  2.JPG ( 40.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 531
ваздай
сообщение 28.7.2010, 19:28
Из: Гуково 61 RUS
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
большое спасибо.
mr-kachegar
сообщение 6.8.2010, 14:29
Из: Иркутск
Пользователь №: 33558
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Я придумал такое http://s53.radikal.ru/i141/1005/d7/e3dc8d7f239b.png
Сообщение отредактировал mr-kachegar - 6.8.2010, 14:31
сообщение 6.8.2010, 18:28
Тоже не плохо, работу опиши, примерно то понял , но хочется яснее ...
daram
сообщение 6.8.2010, 18:41
Сообщение #20
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Год Выпуска: 1994
А такое кто ставил?http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html
mr-kachegar
сообщение 9.8.2010, 15:15
Сообщение #21
Из: Иркутск
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1981
Antoha
сообщение 25.8.2010, 17:09
Сообщение #22
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Цитата(daram @ 6.8.2010, 19:41) *
А такое кто ставил? http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html
У меня такое реле стоит. Очень удобно. Я доволен!
лорд
сообщение 29.9.2010, 9:12
Сообщение #23
Из: Россия Шебекино
Пользователь №: 6280
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1994
нашел статью в журнале РАДИО 2005г апрель *доработка реле стеклоочистителей*,собрал работает четко,пауза регулируется в пределах 0-25 секунд,проработала уже полгода,советую сделать конечно если есть навыки пайки радодеталей
алгоритм мудренный,лучше переменный резистор крутить
Valdemar2311
сообщение 1.10.2010, 23:15
Сообщение #24
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
ой-ой как дорого... есть то-же самое, но дешевле вот тут: http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html
и по обычной почте отправляют. плюс там клеммы папы мамы изолированные за копейки практически.
1zverg
сообщение 3.10.2010, 15:18
Сообщение #25
Пользователь №: 22063
Цвет:светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
а у меня такая беда - щетки, при возвращении в исходное положение, сначала доходят до нижней резинки лобача, а потом поднимаются на 10 см! и так постоянно. беда в моторчике или реле?
Palex300182
сообщение 3.10.2010, 17:32
Сообщение #26
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2008
Пользуюсь вот таким регулятором паузы http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html уже 2 года. Полет нормальный, доволен как слон.
pipa86
сообщение 4.10.2010, 12:02
Сообщение #27
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
1zverg, у меня было подобное на копейке, там причина была в накуреном реле
ваздай
сообщение 10.10.2010, 21:25
Сообщение #28
Из: Гуково 61 RUS
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
всем здрасте, пришла осень и пришлось задуманное завершить, до работал до конца все работает в норме регулируется в нужный такт, единственный минус это когда в прирывистом режиме работы дворники делают 3 такта только потом останавливаются на паузу, может кто знает как сделать 1 такт. А в целом удобная вещь, рекомендую собрать.
sergik
сообщение 10.10.2010, 23:55
Сообщение #29
Из: мариуполь
Пользователь №: 26786
Машина:vaz2106
Цвет:когда помою белая
Год Выпуска: 1982
А я сейчас колдую над регулируемой паузой на вот таком релеПрикрепленный файл  file.jpeg ( 28.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 340
красным обведен резистор который меняется на переменный.Кстати под маркой РС514 существует по моим подсчетам минимум 5 видов этого реле,в одинаковом корпусе и маркировкой РС514 но с разными схемами. Но самый прикол, толстое сопротивление которое стоит на реле с биметал пластиной (самая первая модель) присутствует и на некоторых новых реле на микрухе или транзисторах,но оно там ТУПО вставленно и ни к чему не припаяно,у меня оно ваще просто скручено выводами чтоб невыпало и все.
Дальше в планах сделать схемку чтоб при нажатии на рычаг омывателя происходит срабатывание реле времени, которое включает электродвигатель очистителя ветрового стекла инфу брал здесь: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...578&start=0
Сообщение отредактировал Ролакс - 21.8.2011, 8:18
PND
сообщение 12.10.2010, 20:25
Сообщение #30
Пользователь №: 19922
Машина:ваз 21013
Цвет:красная
Год Выпуска: 85й
А я купил себе такое.
Обошлось 217р. в ПИ-ПИ, тока пока не поставил... Поставлю отпишусь, главный плюс который меня в нём зацепил и остановил от пайки самодельной регулировки паузы, это то, что когда брызгаешь омывайкой, дворники будут делать несколько взмахов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 9:34
