5.7.2010, 8:56
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 31.12.2007 Из: респ.Коми г.Ухта Пользователь №: 1938 Машина:21065 Цвет:сливочный (белый) Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни вчера заметил лужицу собственно проверил кран печки конкретно не течет но сопливит это факт, как правильно устранить это дело ?
5.7.2010, 10:30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 24.6.2010 Пользователь №: 34129 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Меняй кран. Чтоб до него добраться снимай "торпеду" и нижнюю полку. Чтоб туда больше не лазить, кран ставь не штатный, а шаровый.
При замене вспомнишь уроки гимнастики Сообщение отредактировал Сергей-43 - 5.7.2010, 10:31 |
5.7.2010, 10:33
а торпеду зачем снимать?
5.7.2010, 10:47
Меняй кран. Чтоб до него добраться снимай "торпеду" и нижнюю полку. Чтоб туда больше не лазить, кран ставь не штатный, а шаровый. При замене вспомнишь уроки гимнастики Ты что на солнце перегрелся, зачем снимать торпеду, достаточно снять полку под бардачком и вперёд с песней. Замена крана отопителя (мать его за ногу) |
5.7.2010, 13:35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Можно до кучи бардачак разобрать, стенки и пол, так еще удобнее.
5.7.2010, 14:08
7.7.2010, 13:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 17.5.2010 Пользователь №: 32029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Точно такая же ситуация. Лужа появляется время от времени. Кран не течет точно, проверял. Куда смотреть?
7.7.2010, 14:08
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1149 Регистрация: 12.5.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13768 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
7.7.2010, 16:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 17.4.2010 Из: 44 Пользователь №: 30366 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Или по уплотнителю стекла. Нередкое, кстати, явление. но тосол от воды несложно отличить. Если тосол, то снимаешь бардачек и смотришь кран. нет подтеков, снимаешь хреновину пластиковую, куда магнитола вставляется снимаешь вентилятор печки. Он вроде на 4 скобках. Смотришь подтеки на радиаторе. ИМХО, не увидеть следы бегущего тосола надо постараться. У меня на весь этот разбор минут 20 уходило.
8.7.2010, 12:22
Или по уплотнителю стекла. Нередкое, кстати, явление. но тосол от воды несложно отличить. Если тосол, то снимаешь бардачек и смотришь кран. нет подтеков, снимаешь хреновину пластиковую, куда магнитола вставляется снимаешь вентилятор печки. Он вроде на 4 скобках. Смотришь подтеки на радиаторе. ИМХО, не увидеть следы бегущего тосола надо постараться. У меня на весь этот разбор минут 20 уходило. Тут такая ситуация... Когда есть лужа, начинаю все сразу проверять, так вот, лужа только под ногами у пассажира и все, ощущение будто она со дна набегает, снизу, но дно целое, дырок нет. Чудеса блин, если бы она откуда то натекла, то видно было бы следы на ковре и влажность была бы? Или нет? Тоже думал что кран или радиатор. Сел, открыл кран, включил двигатель, залез и начал смотреть, все прогрелось, в машине сахара, ничего не течет... Впервые лужу заметил после зимы, тогда я думал что льда набилось под коврик, выкинул штатный ковер, все просушил, нарезал палас, постелил, какое то время норм, а потом смотрю - лужа. |
8.7.2010, 16:25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Пассажирскую дверь проверь. Под обшивкой со стекла стекать может если пленки нет внутри.
8.7.2010, 16:46
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15444 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Офтопик: Так и хочется ответить на тему данного форума: нужно ехать так, чтоб пассажир от страха не делал лужу..
Топик: Влага возле пассажирского сидения может быть в основном от двух причин. При протекании печки и через дырки рядом с алюминевой пластинкой под крышкой капота с номером кузова и VIN кодом. Сообщение отредактировал Warrior - 8.7.2010, 16:48 |
8.7.2010, 22:55
Спасибо за ответы. Через вин точно не течет, лил туда воду, проверял. А через дверь не проверял. Посмотрю
8.7.2010, 23:32
Спасибо за ответы. Через вин точно не течет, лил туда воду, проверял. А через дверь не проверял. Посмотрю http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...E0+%E2%EE%E4%E0 там почитай |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 13:25 |
