2.7.2010, 20:42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 1.7.2010 Пользователь №: 34442 Машина:2104 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте. Не нашел никакой подходящей темы и решил создать новую.
Имеется проблема с аккумуляторной батареей. была осенью 2009 года, проработала около месяца, после чего была снята, подзаряжена и убрана в квартиру на хранение. В начале лета отремонтировал машину и достал аккумулятор. Он оказался разряжен. Я подзарядил, поставил. Но аккум показывает слабые признаки жизни. Что делать? Кстати, за первый месяц использования неоднократно был подлив дестилярованной воды, в связи с перезарядом, но через 2 недели отремонтировал генератор, и перезаряд исчез. В общем сейчас аккумулятор не работает. Выкидывать? Титат 62 амперчаса. |
2.7.2010, 21:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 7.1.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 7946 Машина:ВАЗ21063 МПСЗ Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну во-первых, надо проверить плотность электролита по банкам. И по результатам замера делать уже выводы. Если равномерно во всех банках одинаковая плотность - его следует пробовать заряжать небольшими токами 2-3 ампера в течении примерно суток. Если же плотность в одной банке существенно меньше, чем в остальных - следует заменить в ней электролит. И после замены опять-же поставить на зарядку.
2.7.2010, 22:48
в принципе все правильно,сказали выше,но по опыту скажу-долго он уже не протянет
2.7.2010, 23:59
3.7.2010, 0:05
Есс-но,надежда умирает последней.
3.7.2010, 3:09
вот блин, каждый год чтоль аккумулятор покупать? этот выглядит как новый, денег жалко.
завтра повезу его в сервисный центр, посмотрим что скажут люди, которые мне его продали. да и замерить плотность электролита мне нечем. и долить тоже нечего... в общем посмотрим что скажут. Жаль что подобной темы нету... ну вернее не было. У меня кстати генератор стоит старенький, но работает исправно. и клемы как-то сдергивал, проверял... все работает. только что ставил на зарядку на 2 ампера. через минуту начинает пузырьки появляются... закипает как будто... думаю что это плохо. снял с зарядки пока. |
3.7.2010, 6:24
Так и должно быть. Заряжай, не бойся. В процессе зарядки на пластинах аккумулятора выделяются газы - водород и кислород, которые и вызывают появление пузырьков, поднимаясь к поверхности электролита. А в сервисе, я думаю, скажут, что не соблюдались условия эксплуатации и пошлют подальше, хотя плотность замерить могут и электролит поменять, но не по гарантии, а за деньги.
3.7.2010, 7:14
Так и должно быть. Заряжай, не бойся. В процессе зарядки на пластинах аккумулятора выделяются газы - водород и кислород, которые и вызывают появление пузырьков, поднимаясь к поверхности электролита. А в сервисе, я думаю, скажут, что не соблюдались условия эксплуатации и пошлют подальше, хотя плотность замерить могут и электролит поменять, но не по гарантии, а за деньги. ладно, ставлю на зарядку. напишу что получится. |
3.7.2010, 7:53
вот блин, каждый год чтоль аккумулятор покупать? этот выглядит как новый, денег жалко. завтра повезу его в сервисный центр, посмотрим что скажут люди, которые мне его продали. да и замерить плотность электролита мне нечем. и долить тоже нечего... в общем посмотрим что скажут. Жаль что подобной темы нету... ну вернее не было. У меня кстати генератор стоит старенький, но работает исправно. и клемы как-то сдергивал, проверял... все работает. только что ставил на зарядку на 2 ампера. через минуту начинает пузырьки появляются... закипает как будто... думаю что это плохо. снял с зарядки пока. сходи на авторынок,купи ареометр,пригодится всегда,стоит ерунду.Покрайней мере ты хоть будеш знать состояние аккума,есть ли смысл с ним возиться дальше,или на приемку.Вобще конечно ты сам виноват.Надолго без работы,без обслуживания нельзя было его оставлять. |
3.7.2010, 8:07
Так и должно быть. Заряжай, не бойся. В процессе зарядки на пластинах аккумулятора выделяются газы - водород и кислород, которые и вызывают появление пузырьков, поднимаясь к поверхности электролита. А в сервисе, я думаю, скажут, что не соблюдались условия эксплуатации и пошлют подальше, хотя плотность замерить могут и электролит поменять, но не по гарантии, а за деньги. ладно, ставлю на зарядку. напишу что получится. Присоединяюсь к сказанному выше, что прежде чем выбросить (сдать в цветмет, переплавить на грузила и т.д |
3.7.2010, 8:40
Вы меня в общем обрадовали, т.к. я никогда его так долго не заряжал. всегда на часа 4-5. и ток всегда ставил не больше 2,5 ампер. выделение газов не сильное и равномерное во всех емкостях. может и получится сохранить имеющийся акум.
скажу даже больше, сейчас подошел посмотреть на него и увидел что индикатор зарядки(окошко круглое) стал заметен зеленый цвет. но выделения жуткие. чучуть вдохнул рядом и минуты 2 кашлял от этого... Сообщение отредактировал -Demon- - 3.7.2010, 8:41 |
3.7.2010, 8:48
Индикатор это не показатель состояния всего акб, он запитан на одну банку которая напротив него .
3.7.2010, 8:56
ну в общем в аккумуляторах я полный ноль... посмотрим что получится, но надеюсь в любом случае на лучшее...
3.7.2010, 10:16
ну в общем в аккумуляторах я полный ноль... посмотрим что получится, но надеюсь в любом случае на лучшее... Многое в жизни бывает первый раз! Так что удачи в начинаниях! P.S А вдыхать пары не надо, чревато хим. ожогами "вдыхалки" |
3.7.2010, 11:58
Взрыв обеспечен.,,
3.7.2010, 14:23
Ну да видно по текстам постов, что автор с аккумуляторами делов не имел. Тогда ещё вот такие советы: в процессе зарядки пробки вынимать не надо, так как из банок будет брызгать и поверхность АКБ будет покрыта токопроводящим слоем кислоты и акум по нему будет разряжаться. Пробки надо просто открутить на пол-оборота, чтобы газы свободно выходили. Если-же поверхность уже забрызгало кислотой, то по окончании зарядки пробки надо плотно завернуть, а поверхность акума протереть водой с разведённой в ней пищевой содой (на 1 литр воды 2 стол. ложки соды). При этом не допускать попадания этого раствора в сами банки. Сода нейтрализует кислоту и саморазряда по поверхности не будет.
3.7.2010, 15:06
... Жаль что подобной темы нету... ну вернее не было. ... Всегда была: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8247 И эта тема к тюнингу, явно, не относится... Сообщение отредактировал Mitka - 3.7.2010, 15:08 |
3.7.2010, 19:08
Взрыв обеспечен.,, на тогда еще не моей машине Валерка,бывший хозяин,вздумал подсветить спичкой,глянуть уровень..от аккума отлетело две трети,одежду пришлось выкинуть,на капоте (основной удар)до сих пор видно следы аварии,хорошо что защиту из дермача ставили(счас не знаю).Как в глаза не попало-непонятно.. |
3.7.2010, 20:50
Если можно - Уважаемые админы - перенесите мою тему в ответы темы, написанной выше ссылки, в ответе Mitka
аккумулятор греется до градусов ~50. но газовыделение такое же... отключил зарядку пока. Сообщение отредактировал -Demon- - 4.7.2010, 3:45 |
3.7.2010, 21:14
Если можно - Уважаемые админы - перенесите мою тему в ответы темы, написанной выше ссылки, в ответе Mitka аккумулятор греется до градусов ~50. отключил зарядку пока. но газовыделение такое же... Ну так понятно - лето, жара. Дай ему остыть и продолжай зарядку Всего надо током 2-3 ампера заряжать его суммарно около 20 часов. Потом ставь на машину и поехали! |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 3:06 |
