29.6.2010, 17:14
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
в верхнем правом углу отошло лобовое стекло примерно см на 8 (началось это в том году , тогда сантиметра 3 было) , самое не приятное то что на скорости появляется свист, а во время дождя через зазор попадает вода в салон
вот фото ![]() ![]() ![]() получается у меня "заиграл" кузов или стекло? Сообщение отредактировал marat1414 - 29.6.2010, 17:16 |
5.7.2010, 19:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
было тоже самое,только вода не лилась и свиста не было.Вылечил,путем снятия лобового и замены замка.Попробуй может поможет.
4.2.2011, 23:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 13.12.2010 Из: Симферополь Пользователь №: 43592 Машина:21063 Цвет:темно-стний Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у тебя сьехало стекло одно из двух или самок хреновый или уплатнитель, сними стекло и установи заново стараясь поставить рамномерно, желательно с кемто, если щели опять будут возми простой строительный силекон и залей дырки
5.2.2011, 8:11
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а я так понимаю всё это делать нужно при плюсовой температуре? ведь резинка на морозе дубеет
5.2.2011, 8:46
Привет! поменяй резинку. Она высохла со временим. Такая же беда была.
6.2.2011, 13:14
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.7.2010 Пользователь №: 35832 Машина:Ваз 2106-5 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
а вот у меня ближе к 100кмч лоб беспантовый треск и здаёт, (замок менян, а уплотнитель родной 2001)
замена уплотнителя поможет? |
6.2.2011, 18:18
8.2.2011, 18:45
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Замена уплотнителей должна помоч, или в край дела как в 3-м посте: ведро силикона решает много проблем
8.2.2011, 20:33
Спасибо.Ответы получены. Закрыто.
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 4:20 |
