2 страниц V   1 2 >
> Едет рывками
vampir_
сообщение 28.6.2010, 18:32
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
В поиске ничего подходящего не нашел.
Проблема вот в чем: ездил я, ездил и все было нормально. Поставил машину на кузовной ремонт. Сегодня забрал и обнаружил проблему - машина едет рывками. При этом под капотом ничего не трогали 100%, карб тем более не трогали и отрегулирован был нормально. Завелась с пол тычка, холостые в норме, с подсосом и без него едет как и должна. Но почему-то дергается. Причем перестает дергаться когда передачу выключаешь и катишься на нейтрали. Разгоняется и тормозит нормально. У меня только один вариант - сцепление. Угадал?
Yarlan Zey
сообщение 28.6.2010, 18:47
Пользователь №: 16237
Цвет:бело-сервый
а может коробка? или топливопровод повредили и когда нагрузка банально не успевает подавать бензин
vampir_
сообщение 28.6.2010, 18:51
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ну коробка может, так как меняная недавно и в не лучшем состоянии. Но тут тоже есть одно НО - были проблемы с предыдущей коробкой и я целый месяц трогался со второй передачи, что не могло не отразиться на сцеплении. Топливопровод - врятли. Снимали бак, резиновый шланг загнули вверх и все.
vampir_
сообщение 6.7.2010, 16:20
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Снимал на днях коробку - сцепление умерло. Да диске сцепления уже медные заклепки стачиваются.
Можно закрывать.
zames
сообщение 7.7.2010, 0:29
Из: Kharkov
Пользователь №: 20234
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
А у меня проблема такая:
Сегодня проехал 60 км нормально, потом поставил машину на полдня на стоянку.После этого вечером вышел на стоянку, завел машину, тронулся, и чувствую что она дергатся и совсем отказывается ехать, на холостом ходу очень низкие обороты и такое впечатление что она заглохнет.Я на "подсосе" по перекресткам кое-как выбрался из города (надо было ехать в пригород), потом выключил подсос, чувствую вроде наладились холостые, и добрался до конечного пункта нормально.Но настораживает такое призрачное поведение моей мурки, как будто кто-то ее сглазил, когда она стояла на стоянке.
Прошу помощи у всезнающей публики, что и где смотреть/крутить.
daram
сообщение 7.7.2010, 8:24
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Год Выпуска: 1994
какой карб?
гесер
сообщение 7.7.2010, 8:29
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Год Выпуска: 1981
какой карб?
Скорее всего ЭПХХ голову морочит. Если,конечно, он есть.
vampir_
сообщение 7.7.2010, 9:45
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Либо жиклеры забились. Воздушные - продуть, на бенз - промыть бензином с помощью шприца.
zames
сообщение 7.7.2010, 11:10
Из: Kharkov
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый
Цитата(daram @ 7.7.2010, 8:24) *
какой карб?
Родной, ВАЗ 21061
р444ву44
сообщение 7.7.2010, 12:33
Из: 44
Пользователь №: 30366
Год Выпуска: 1990
Такая же проблема вылезла на днях, не мог найти причину до тех пор, пока на трассе не встал(( тахометр на ноль упал и не заводилась совсем, залез под крышку трамблера, а там подшипник куда контакты крепятся шатается миллиметра на полтора. домой ехал с бешеным зазором в прерывателе и заглушенным вакуумником aggressive.gif Как сменил подшипник все наладилось. Правда трабл запчестей вылез когда ставил- отверстие в тяге вакуумника больше чем ось на подшипнике, гуляет на полградуса точно.
maximka_l
сообщение 7.7.2010, 12:43
Пользователь №: 33623
Цвет:Серебристый Металлик
Такая же проблема и у меня случилась на днях.
Сделал все что мог и знаю.
Почистил карбюратор, причем снимал его полностью и разбирал!!! Все это дело в ацитоне мыл..ух сколько грязи...
Поменял свечи, открыл трамблер, поменял бигунок, поменял контакты.
И представьте - все равно такая же проблема!
Решение нашли только вчера.
Кондер который стоит для увеличения искры просто напросто сгорел, или хрен знает что с ним случилось. Вообщем выкинул его, и поставил ДВА еще СССРовские :) Искра как надо, обороты держит и не дергается.
А вообще мужики. Надо наверное на безконтактное зажигание переходить.
Сообщение отредактировал maximka_l - 7.7.2010, 12:43
Redis_
сообщение 28.7.2011, 12:23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 51848
Цвет:темно-зеленый
Тоже была такая хрень пока совсем не встал, оказалось кондер на трамблере и котактная группа умерли
Сержик
сообщение 28.7.2011, 12:37
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Мертвый кондёр, способен убить контакты минут за 20 работы двигателя
Redis_
сообщение 28.7.2011, 17:06
Из: Зеленоград
Цвет:темно-зеленый
надо ставить бесконтактное зажигание и все будет гуд
dagovich
сообщение 1.8.2011, 10:33
Из: Барнаул
Пользователь №: 17998
Цвет:темный коричневый
Отличная темка! Тоже пожалуюсь! У меня рывками едет когда сбрасываешь газ. Т.е. едишь ты например 80 км/ч все нормально под нагрузкой никаких рывков, но если отпустишь педаль газа, то примерно в районе 70 км/ч начинается толчки. Если ехать с горы тоже толкается. Типа небольшой, но затяжной спуск. Втыкаешь 4-ую и не жмешь газ она примерно в районе 60 едет и постоянно толкается не сильно. При этом при разгоне все ровно. Посоветуйте куда смотреть пожалуйста.
Gendos
сообщение 3.8.2011, 9:14
Пользователь №: 49142
Машина:ваз21061
Цвет:208
Год Выпуска: 1983
поставил безконтактное и забыл туда лазить.Прошлый год как поставил и больше не трогал.10000 накатал
voron333
сообщение 24.10.2011, 10:21
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
А у меня постоянно рывками идёт :((карб стоит солекс 073,чистил всё сьёмные агрегаты везде продувал.Обороты ХХ нестабильны,секунд 5 двигатель работает ровно и обороты падают потом опять ровно и падают.Дальше когда начинаю ехать машина дёргается не раз а постоянно, когда еду на трассе держу педаль, машина дрыг-дрыг,дрыг-дрыг..
стоит БСЗ..
Ludvig
сообщение 24.10.2011, 10:40
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Это очень простая неисправность. лечится заменой коммутатора. проихсодит от плохого контакта блока с массой.
Slay
сообщение 31.10.2011, 8:16
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
стоит БСЗ..
е
Сними и пропаяй все соеденения - самая частая причина -плохой контакт.Либо - проверь на герметичность топливный шланг-может где воздух подсасывает (обычно под кастрюлей у самого входа)
ayakawa
сообщение 7.11.2011, 11:33
Сообщение #20
Из: Макеевка
Пользователь №: 53428
Год Выпуска: 86
Вот такая проблема:Всё гуд холостой норм,первая нормально,вторая нормально,а вот третья и четвёртая скорость дёргается,если давить на педаль чисто для поддержки скорости всё нормально но на разгон 3 и 4 скорость дёргается....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 22:57
