24.6.2010, 23:55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 27845 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:т-красный(127 вишня) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем ребят проблема такая: первая передача иногда свободно нормально включается, а иногда давишь-давишь на ручку, как-бы вбиваешь первую. Вот в пробке стоишь, то нормально включится, то еле-еле забивается.
Подобного рода проблема с задней передачей, иногда нормально втыкается, иногда тоже тыркать туда-сюда приходится... А бывает что втыкаешь заднюю и слышно как жузжат шестерни, при этом перегазовка помогает. Пробовал применять перегазовку для первой передачи, тоже через раз помогает. Сцепление выжимаю до конца, пробовал с недовыжатым втыкать, при недовыжатом первая даже-даже не втыкается. остальные передачи при недовыжатом переключаются без проблем. Что может быть с Первой и с Задней? |
Карданный Вал Проблема с ПЕРВОЙ и ЗАДНЕЙ передачей. 24.6.2010, 23:55
walodia Цитата(Карданный Вал @ 24.6.2010, 23:55) ... 25.6.2010, 0:30
Ромс А коробка случаем не пятиступка? У меня подобная п... 25.6.2010, 2:15
bylavert Цитата(Ромс @ 25.6.2010, 3:15) А коробка ... 24.1.2012, 10:26
F018BVN Цитата(Карданный Вал @ 25.6.2010, 2:55) В... 25.6.2010, 9:42
walodia Цитата(F018BVN @ 25.6.2010, 9:42) Цитата(... 25.6.2010, 11:27
Карданный Вал Цитата(Карданный Вал @ 25.6.2010, 2:55) У... 25.6.2010, 12:11
F018BVN Цитата(Карданный Вал @ 25.6.2010, 15:11) ... 25.6.2010, 15:56
Карданный Вал Цитата(F018BVN @ 25.6.2010, 15:56) Извини... 27.6.2010, 23:21
rama2106 Было такое,плохо включилась 1-ая и задняя.Ну и пот... 29.6.2010, 9:09
2106-1988 Скорее всего сцепление у тебя не в порядке, давно ... 29.6.2010, 9:18
Карданный Вал Цитата(2106-1988 @ 29.6.2010, 10:18)... 29.6.2010, 22:30
walodia Цитата(Карданный Вал @ 29.6.2010, 22:30) ... 30.6.2010, 0:10
Карданный Вал Цитата(walodia @ 30.6.2010, 0:10) Цитата(... 1.7.2010, 20:34
FAUST Цитата(walodia @ 30.6.2010, 1:10) Цитата(... 1.7.2010, 22:06
Mihan777 всем здорова! А если все 4 передачи выпадают ч... 18.1.2012, 14:32
IGORYAN Цитата(Mihan777 @ 18.1.2012, 15:32) всем ... 18.1.2012, 15:17
SAWR136 Цитата(IGORYAN @ 18.1.2012, 17:17) Цитата... 19.1.2012, 5:40
Ролакс Фтопку его..щас 4-ступки даром отдают,никто брать ... 18.1.2012, 17:32
Роман Кировоград Проверь затяжку гайки хвостовика, если она откруче... 19.1.2012, 9:25
jaja1994 Дня 2-3 назад заметил проблему,включаю заднюю пере... 26.8.2018, 22:09
ЭСКАЛАТОР не знаю кому легче может и поискать - мне легче от... 27.8.2018, 8:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 19:28 |
