24.6.2010, 23:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 5.4.2010 Пользователь №: 29638 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:гранат Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Случилась беда, перегрелся, прогорела прокладка ГБЦ. Чуть-чуть прогорела сама голова в районе 4 цилиндра и также ее чуть увело. Пришлось фрезеровать. Фрезеровшик явно срезал лишнего. Получилось где-то 2мм. Может больше.
Собрали, машинка ездит, но не можем избавиться от детонации. Езжу на 95 бензине. Также машинка нагревается на трассе, стрелка вплотную подходит к красной зоне. В городе температура порядка 95 градусов, учитывая что погода - 35 градусов в тени. Система охлаждения работает нормально, проверял. Термостат, помпу, датчик на радиаторе менял за день до снятия башки. Вопросы: 1) На трассе нагревается из-за детонации? 2) Может ли причиной детонации быть что-либо еще, кроме слишком высокой СЖ? Все работы делал хороший спец. Сейчас, говорит, надо поставить алюминиевую прокладку дополнительную. На всякий случай решил спросить у вас, уважаемые форумчане, совета. Сообщение отредактировал StrongMan - 24.6.2010, 23:31 |
25.6.2010, 0:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.6.2007 Из: ЛО Кузьмолово Пользователь №: 466 Машина:Ваз-21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Зажигание нужно просто чуть попозже сделать. И будет летать отлично. Никаких прокладок не надо. Зажигание настраивай на слух и по езде, а не по стробоскопу.
25.6.2010, 1:04
Всем привет! Случилась беда, перегрелся, прогорела прокладка ГБЦ. Чуть-чуть прогорела сама голова в районе 4 цилиндра и также ее чуть увело. Пришлось фрезеровать. Фрезеровшик явно срезал лишнего. Получилось где-то 2мм. Может больше. Собрали, машинка ездит, но не можем избавиться от детонации. Езжу на 95 бензине. Также машинка нагревается на трассе, стрелка вплотную подходит к красной зоне. В городе температура порядка 95 градусов, учитывая что погода - 35 градусов в тени. Система охлаждения работает нормально, проверял. Термостат, помпу, датчик на радиаторе менял за день до снятия башки. Вопросы: 1) На трассе нагревается из-за детонации? 2) Может ли причиной детонации быть что-либо еще, кроме слишком высокой СЖ? Все работы делал хороший спец. Сейчас, говорит, надо поставить алюминиевую прокладку дополнительную. На всякий случай решил спросить у вас, уважаемые форумчане, совета. ну поиди на АИ95 и настроином зажигание детона быть не должно ,а так впринципе нужно увеличить КС то есть через две прокладки собрать!или одну толстую 2-2.5мм! ЖАРА может быть пречиной ! |
25.6.2010, 7:44
Зажигание нужно просто чуть попозже сделать. И будет летать отлично. Никаких прокладок не надо. Зажигание настраивай на слух и по езде, а не по стробоскопу. Говорю же: "Не можем избавиться". Настраивал, при самом позднем все равно стучит. Может в свечах проблема? Поставить с большим калильным числом?? С трудом вериться, что проблема все-таки в СЖ. Она явно меньше 11. |
25.6.2010, 12:52
Зажигание нужно просто чуть попозже сделать. И будет летать отлично. Никаких прокладок не надо. Зажигание настраивай на слух и по езде, а не по стробоскопу. Говорю же: "Не можем избавиться". Настраивал, при самом позднем все равно стучит. Может в свечах проблема? Поставить с большим калильным числом?? С трудом вериться, что проблема все-таки в СЖ. Она явно меньше 11. Нет ,если они конечно не торчат резьбой на 1см в КС!использую свечи калилкой 14 и 17 для СЖ 8 - 12 ! утебя из-выхлопа белым дымом несечёт? СЖ у тебя 10.4 10.7 но и этого уже достаточно ,долеко не оптимальная форма кс ,детонационная щель из-за недохода! Попробуй для опыта залей аи-98 в чистый бак и порегулирую зажигу ,если это поможет тогда уменшай СЖ! |
25.6.2010, 14:32
Зажигание нужно просто чуть попозже сделать. И будет летать отлично. Никаких прокладок не надо. Зажигание настраивай на слух и по езде, а не по стробоскопу. Говорю же: "Не можем избавиться". Настраивал, при самом позднем все равно стучит. Может в свечах проблема? Поставить с большим калильным числом?? С трудом вериться, что проблема все-таки в СЖ. Она явно меньше 11. Нет ,если они конечно не торчат резьбой на 1см в КС!использую свечи калилкой 14 и 17 для СЖ 8 - 12 ! утебя из-выхлопа белым дымом несечёт? СЖ у тебя 10.4 10.7 но и этого уже достаточно ,долеко не оптимальная форма кс ,детонационная щель из-за недохода! Попробуй для опыта залей аи-98 в чистый бак и порегулирую зажигу ,если это поможет тогда уменшай СЖ! Надо посмотреть какие у меня свечи. Калильное число написано на самой свече? Белого дыма нету нигде. |
25.6.2010, 16:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди бреют голову специально и никакой детонации...дело в настройках. Если просто перегрев - мож регулировка клапанов неправильнная , если детонационный стук - зажигание и ли свечи !
25.6.2010, 18:58
Люди бреют голову специально и никакой детонации...дело в настройках. Если просто перегрев - мож регулировка клапанов неправильнная , если детонационный стук - зажигание и ли свечи ! Да и я также думаю. Срезали то не так уж и много. Детонация, при том достаточно сильная. На хорошем 95-м бензине. Зажигание регулировали, даже при самом позднем стук есть. Можно поподробнее про свечи? Что с ними может быть не так? До фрезеровки все было нормально. |
25.6.2010, 19:59
Люди бреют голову специально и никакой детонации...дело в настройках. Если просто перегрев - мож регулировка клапанов неправильнная , если детонационный стук - зажигание и ли свечи ! Да и я также думаю. Срезали то не так уж и много. Детонация, при том достаточно сильная. На хорошем 95-м бензине. Зажигание регулировали, даже при самом позднем стук есть. Можно поподробнее про свечи? Что с ними может быть не так? До фрезеровки все было нормально. ничего,Слишком Большая СЖ для твоего двигателя и 95 бензина! http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...t=0&start=0 причём тут свечи бл... ? непутайте калильное зажигание и детон! Сообщение отредактировал AleksMaster - 25.6.2010, 20:01 |
26.6.2010, 13:44
Сегодня сравнил мою голову с головой на другой шохе. Оказалось ( на глаз ), что мне срезали аж 3мм.
Сейчас поставили вместо одной прокладки бутерброд "прокладка-алюминиевая прокладка 1мм-прокладка". Итог - машина летает, детона НЕТ. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 12:32 |
