18.4.2015, 21:01
#81
Заковыка это потом , а пока не парься .
18.4.2015, 21:24
#82
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 71 Регистрация: 20.3.2015 Из: Днепропетровск Пользователь №: 91982 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
19.4.2015, 4:46
#83
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Померь напряжение на АКБ при работающем двигателе. Все сразу станет ясно.
19.4.2015, 9:54
#84
Warrior спасибо
Сообщение отредактировал Dnepr36 - 19.4.2015, 9:55 |
10.1.2016, 20:46
#85
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 22.11.2015 Пользователь №: 94373 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серо-Голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите куда лезть, что смотреть. Катался до морозов все нормально, настали морозы пересел на другой авто а с 6-ки снял новый аккум. Сегодня после праздников решил завести прогреть и прокатиться а хер там. Ставлю аккум какая то релюха щелкает сажусь В авто а тока нет! Не работает ни чего ни с ключем ни без. Провода + и - новые
10.1.2016, 21:07
#86
Kremlevec сигналка стоит?
Возможно слетели провода с клеммной силовой колодки |
10.1.2016, 21:09
#87
Сигналки нет.
10.1.2016, 21:17
#88
Тогда проверь провода на силовой колодке, проверь клеммы, кстати масса не отключается? Сигнал есть? Или вообще авто мертвое?
10.1.2016, 21:30
#89
Вообще мёртвое! Акум отсоедитяешь, присоединяет провода заново и ни чего не происходит. Ни щелчка ни искорки когда плюс на клемму одеваешь
Сообщение отредактировал Kremlevec - 10.1.2016, 21:33 |
10.1.2016, 21:37
#90
Ну тогда смотри клеммы на АКБ, провод с плюсовой клеммы АКБ на силовую колодку, и на генер, провода на силовой колодке, массу с АКБ на кузов, ну и сам АКБ, мало ли что.
Ни щелчка ни искорки когда плюс на клемму одеваешь Погодь, не понял, еще раз уточню - сигнал нажимался, габариты включались, дворники там, магнитола, хоть что нибудь из перечисленного? |
11.1.2016, 8:32
#91
Погодь, не понял, еще раз уточню - сигнал нажимался, габариты включались, дворники там, магнитола, хоть что нибудь из перечисленного? [/quote] Ни чего вообще! Когда клеммы одеваешь обычно искры идут и реле щелкает. А тут просто ни чего не происходит. Клеммы даже не искрят. Акум новый перед зимой брал! Нет ни сигналки ни музыки! Вчера проверил АКБ все норм. |
11.1.2016, 9:19
#92
Напряжение на АКБ проверял?
11.1.2016, 12:05
#93
11.1.2016, 13:21
#94
Да 10 показывает Это не есть нрма.. Более 11 должно быть..Может у тебя схемы нету ??.. Так посмотри тут.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html |
11.1.2016, 14:18
#95
Даже при этом напряжении я заведусь. Но дело В том что ставлю аккум а тока В сети нет. Ни чего не работает
11.1.2016, 16:17
#96
Три причины:
неисправна батарея (обрыв, переполюсовка) - напряжение вроде есть, при включении потребителей уходит в ноль - проверить нагрузочной вилкой неисправна эл. проводка/предохранители/замок зажигания/клеммы/разъемы/контакты - проверить контрольной лампой неисправны потребители (лампочки,реле и прочее) - проверить заменой |
11.1.2016, 16:48
#97
. А тут просто ни чего не происходит. бери тестер и шагай от батареи. вставай на разные места где должно быть напряжение -так и найдешь засаду. клемы силовые не закисли? не свинцовые часом? вольтметр тебя выручит. сначала там плюс поищи потом минус -найдется. только вставай одним щупом всегда на вывод батареи а второй на наконечик-есть-далее по цепи... |
11.1.2016, 17:05
#98
Спасибо большое. Буду искать.
11.1.2016, 20:05
#99
11.1.2016, 22:37
#100
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:22 |
