6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Пропадает электричество, непойму почему
zaken12345
сообщение 6.4.2015, 9:38
Сообщение #41
Из: Челябинск
Пользователь №: 92015
Машина:Ваз 2106
не говори) с другим аккумулятор заводится без проблем, вот корот на стартере меня напрягает и на генераторе меня напрягает, как будто зажигание включено, я последний раз радиатор печки менял фиг его знает, провода вроде не какие не передавливал.
акб только снаял с зарядки, клеймы поменял только что, контактная группу месяц назад менялась,
Сообщение отредактировал zaken12345 - 6.4.2015, 9:39
сообщение 6.4.2015, 9:49
Сообщение #42
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(zaken12345 @ 6.4.2015, 9:38) *
..корот на стартере меня напрягает и на генераторе меня напрягает
Не показатель, какая плотность электролита или хотя бы какое напряжение на АКБ?
Тем более не показатель, особенно после всякого рода КЗ.
zaken12345
сообщение 6.4.2015, 9:52
Сообщение #43
Из: Челябинск
Машина:Ваз 2106
когда у меня выключено зажигание, я могу замкнуть контакт и на стартере и на генераторе и они дадут искру.
Плотность во 1.30 во всех отсеках.
Хорошо посмотрю группу.
Сообщение отредактировал zaken12345 - 6.4.2015, 9:53
сообщение 6.4.2015, 10:12
Сообщение #44
___«Carabinieri»___
zaken12345 Какой именно кантакт и на что ты замыкаешь?
zaken12345
сообщение 6.4.2015, 11:24
Сообщение #45
Из: Челябинск
Машина:Ваз 2106
группу поменял.
Перестала гореть лампа заряда, еще вопрос, когда 12 пред снимаешь реле все щелкают, это норм?
когда замыкаю 2 прикрученых на генератор отверткой, и на корпус
YaJAROFF
сообщение 6.4.2015, 11:31
Сообщение #46
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Плюс батареи всегда идет на стартер и генератор.
Конечно же /они дадут искру/ при замыкании на массу.
zaken12345
сообщение 6.4.2015, 11:36
Сообщение #47
Из: Челябинск
Машина:Ваз 2106
обычно когда зажигание было выключено, искры не было
сообщение 6.4.2015, 11:38
Сообщение #48
___«Carabinieri»___
Цитата(zaken12345 @ 6.4.2015, 11:24) *
..когда 12 пред снимаешь реле все щелкают, это норм?
Как ведешь счет предохранителя? Или стоя уже ножевые? Какие реле щелкают?
Обычно это если провод на втягивающее стартера или если на генераторе, то провод, что идет на щетки. Почему и спрашивали что на что замыкаешь.
zaken12345
сообщение 6.4.2015, 11:40
Сообщение #49
Из: Челябинск
Машина:Ваз 2106
у меня стоит предохранитель 12, зажигание включено, я отгибаю его крепление, в момент разрыва щелкает реле под приборной понелью.
сообщение 6.4.2015, 11:42
Сообщение #50
Можно поподробнее ? ..
zaken12345
сообщение 6.4.2015, 11:44
Сообщение #51
Из: Челябинск
Машина:Ваз 2106
вообщем убрав все лишнее, проблема заключается в том, что с моего аккумулятор она не заводится, с чужого без проблем, мой аккум в ноль севшый, прикурили, навернул небольшой кружок, встал, заглушил, завожу, завелась без проблем, глушу, минут 10 проходит, завожу, аккум опять севший, не тянет
Сообщение #52
___«Carabinieri»___
По штатной схеме 12-й предохранитель это резерв, ни чего к нему не подключено.
Значит щелкает колхоз - или сигналка, или на него повесили другие цепи авто, что конкретно никто не скажет, все зависит от фантазии "переключающего и переподсоединяющего" колхозника. Так что только смотреть что за реле щелкает.
zaken12345
сообщение 6.4.2015, 11:48
Сообщение #53
Из: Челябинск
Машина:Ваз 2106
щелкает реле поворотников, до этого стояла сигналка, где то видимо закоротила на массу и перестала работать, я ее снял, контакт на питание с зажигания тоже снял, предохранители(5А и 15А) выдернул, контакт который шел на реле поворотников тоже снял.
и еще перестала гореть лампа заряда аккумулятор на приборной панели
Сообщение отредактировал zaken12345 - 6.4.2015, 11:48
сообщение 6.4.2015, 11:52
Сообщение #54
___«Carabinieri»___
zaken12345 Значит точно колхоз, по схеме предохранители это 9-й, в режиме поворотов и 16-й в режиме аварийки.
Сама приборка хоть работает?
Проверь реле контроля заряда на правом крыле, замкни на нем оранжевый и черный провода, если при вкл зажигании лампочка загорится - проверяй реле и желтый провод от него к генератору.
zaken12345
сообщение 6.4.2015, 11:53
Сообщение #55
Из: Челябинск
Машина:Ваз 2106
приборка работает
сообщение 6.4.2015, 11:56
Сообщение #56
___«Carabinieri»___
Тогда проверяй как написал в предыдущем посте.
Dnepr36
сообщение 17.4.2015, 20:05
Сообщение #57
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 91982
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
подскажите уважаемые форумчане: у меня старая проводка, купил новую уже с евро блоком предохранителей, но на ней нет некоторых проводов а собственно тех что идут на плашку. Будет ли работать новая проводка?
сообщение 17.4.2015, 20:37
Сообщение #58
___«Carabinieri»___
Dnepr36 что то не совсем понятно каких проводов нет, и откуда уверенность, что там провода должны быть?
Dnepr36
сообщение 17.4.2015, 20:55
Сообщение #59
Из: Днепропетровск
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
на моём авто установлена проводка по схеме которая устанавливалась до 1987 года, а я купил уже нового образца. Если сравнить эти схемы то есть различия. собственно я уже сменил проводку но авто мертвое-нет питания, потому и задался этим вопросом-а должно ли работать?
сообщение 17.4.2015, 21:10
Сообщение #60
___«Carabinieri»___
Мертвое совсем? Не работает зажигание, не работают дворники, свет или стоп или полностью все?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 5:43
