19.6.2010, 22:10
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 4.3.2010 Пользователь №: 27845 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:т-красный(127 вишня) Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу рассказать свою историю, с непонятными вещами. Началось всё с замены заднего тормозного цилиндра левого колеса, т.к. он с приходом весны потёк. Заменил, прокачал, всё стало впорядке, педаль как должна быть. После этого заметил, что плохо держит ручник. Решил заменить колодки. Заменил всё стало замечательно. приотпустил натяг тросика ручника. После этого перешел к передним тормозам. Т.к. состояние цилиндров и колодок оставляло желать лучшего, решил заменить и цилиндры и колодки. Начал с левого колеса. Поменял цилиндры и поставил новые колодки, прокачал, всё нормально тормозит, педаль хорошая. Через наделю решил вернуться к этому вопросу и заменить цилиндры и колодки на правом переднем колесе. Заменил цилиндры, колодки. Прокачал. Педаль мягкая, прокачал ещё и ещё и ещё...десять тысяч раз, прокачал попарно передние нет результата, прокачал и задние на всякий случай ещё раз, ничего не изменилось, педаль мягкая. Через систему пролил уже наверное литра 4 тормозухи, нет результата. Тормоза, как таковые есть, конечно, но всё таки педаль должна быть не мягкая. Самое главное, что это произошло именно после замены цилиндров на правом переднем колесе. Шланги тоже заменил на обоих колесах. Тормозуха нигде не капает, везде всё сухо. Диски в норме. Всё идеально, но педаль мягкая, уже места себе не нахожу. Всё что можно делал. Ребят, посоветуйте ещё что можно сделать?
Карданный Вал Замена тормозных цилиндров, колодок, прокачка. 19.6.2010, 22:10
ROMAN KIROVOGRAD Трос ручника подтяни так чтоб рычаг оный работал н... 19.6.2010, 22:34
Карданный Вал Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.6.2010, 22:3... 20.6.2010, 10:03
Господин поручик Цитата(Карданный Вал @ 19.6.2010, 23:10) ... 19.6.2010, 23:06
ROMAN KIROVOGRAD Колодки передние если менял, то поезди, они должны... 20.6.2010, 10:06
Карданный Вал Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.6.2010, 10:0... 20.6.2010, 11:15
ROMAN KIROVOGRAD Насколько мягкая педаль? В каком положении работае... 20.6.2010, 11:23
Карданный Вал Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.6.2010, 11:2... 20.6.2010, 11:26
ROMAN KIROVOGRAD Ну если сто процентов воздуха нет, и нет протечек,... 20.6.2010, 11:39
Карданный Вал Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.6.2010, 11:3... 20.6.2010, 13:00
mik58 проблемма мягкой педали присутствуют у многих при ... 20.6.2010, 11:40
Культин При торможении сразу стопорит заднее правое колесо... 25.6.2010, 8:03
Сержик Цитата(Культин @ 25.6.2010, 9:03) При тор... 25.6.2010, 8:58
maxxxer Цитата(Карданный Вал @ 19.6.2010, 22:10) ... 27.6.2010, 18:56
len1n100 Народ объясните что за фигня у меня происходит. Ко... 1.7.2010, 9:29
Карданный Вал Цитата(len1n100 @ 1.7.2010, 9:29) Народ о... 2.7.2010, 23:33
ProtoSpartak83 Ребят, подскажите, что за фигня такая: менял сегод... 17.7.2010, 14:47
mik58 1. закис левый поршень и работал только правый
2. ... 17.7.2010, 20:44
ProtoSpartak83 Цитата(mik58 @ 17.7.2010, 21:44) 1. закис... 17.7.2010, 21:11
mik58 я говорю не про сторону колеса, а про сторону цили... 17.7.2010, 21:16
ProtoSpartak83 Цитата(mik58 @ 17.7.2010, 22:16) я говорю... 17.7.2010, 21:29
RUSL45 Я также себе цилиндры однажды повыдавливал,у меня ... 21.7.2010, 9:35
TURBOKVAS Цитата(RUSL45 @ 21.7.2010, 8:35) Я также ... 21.7.2010, 15:22
RUSL45 Никто не говорил,с мужиками разбирали изношенные ц... 21.7.2010, 16:21
TURBOKVAS Цитата(RUSL45 @ 21.7.2010, 15:21) Никто н... 21.7.2010, 20:13
ProtoSpartak83 Вывод такой, что надо в прорезях у поршней что-ниб... 21.7.2010, 20:04
BaSoN у меня такая проблема , После замены колодок и про... 24.7.2010, 19:00
TURBOKVAS Цитата(BaSoN @ 24.7.2010, 18:00) у меня т... 25.7.2010, 15:18
ROMAN KIROVOGRAD Перед заменой как было, менял только колодки, заче... 24.7.2010, 19:05
extorn Сколько шелчков на ручнике? Должно быть 3 - натяжк... 24.7.2010, 22:48
BaSoN поменял 2 задних целиндра тормозных , поэтому приш... 25.7.2010, 13:01
ROMAN KIROVOGRAD Можно подложить на шток, где резьба кончилась, гае... 25.7.2010, 14:26
ProtoSpartak83 Подробности обойду, а вопрос такой: если и колодки... 25.7.2010, 19:19
BaSoN TURBOKVAS , прокачивал так.. зад прав , зад лев ... 27.7.2010, 17:53
ProtoSpartak83 Цитата(BaSoN @ 27.7.2010, 18:53) TURBOKVA... 27.7.2010, 17:59
BaSoN колдун по идее у всех стоит , целиндры Феникс или ... 28.7.2010, 17:15
yurecgod Цитата(BaSoN @ 28.7.2010, 17:15) колдун п... 28.7.2010, 17:46
ProtoSpartak83 Цитата(BaSoN @ 28.7.2010, 18:15) колдун п... 29.7.2010, 7:23
BaSoN вобщем по мимо того я еще заметил , что заднее пра... 30.7.2010, 9:12
OrecKa Народ, помогите! Не могу понять что с тормозам... 3.9.2010, 20:06
varvar-s Цитата(OrecKa @ 3.9.2010, 21:06) Народ, п... 3.9.2010, 20:19
nikolay141175 Цитата(OrecKa @ 3.9.2010, 21:06) Народ, п... 3.9.2010, 21:37
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(nikolay141175 @ 3.9.2010, 21:37) п... 4.9.2010, 7:51
Ролакс ГТЦ скорее всего,тем более,что у тебя подтекает.Пр... 3.9.2010, 20:23
Enkei Безусловно, ГТЦ. Купи новый, и главное чтобы не из... 4.9.2010, 20:10
alex_shkut Насчет Фенокса - не буду так категоричен. Пользуюс... 4.9.2010, 21:45
ROMAN KIROVOGRAD Ты имел ввиду может на комплект 2105- самоподводящ... 4.9.2010, 21:50
alex_shkut Я имел ввиду как раз полную замену тормозных механ... 4.9.2010, 22:51
ROMAN KIROVOGRAD Ясно. теперь понял. 4.9.2010, 22:55
alex_shkut Правда, замечено одно изменение. После установки к... 4.9.2010, 23:02
varvar-s Цитата(alex_shkut @ 5.9.2010, 0:02) Правд... 12.9.2010, 20:09
ROMAN KIROVOGRAD Если помнишь, у меня была таже история, текли пост... 4.9.2010, 23:08
ROMAN KIROVOGRAD Колодки там другие с эксцентриками, вот в них и пр... 12.9.2010, 21:21
varvar-s Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.9.2010, 22:2... 13.9.2010, 20:36
ROMAN KIROVOGRAD Если ты понимаешь о каких колодках я говорю, то пр... 13.9.2010, 20:43
Ролакс Так а че у тебя с эксами было?у меня не стоят 13.9.2010, 20:45
ROMAN KIROVOGRAD До 80 года выпуска шестерки шли с троешной задней ... 13.9.2010, 21:00
OrecKa Вообщем, поменял ГТЦ, поставил Миасс (вроде ни че... 17.9.2010, 14:33
RUSL45 Цитата(OrecKa @ 17.9.2010, 16:33) Вообщем... 17.9.2010, 15:16
ROMAN KIROVOGRAD Если бы одно колесо тормозило лучше, а другое хуже... 17.9.2010, 16:42
OrecKa Машину не вело это точно... ни на сухом ни мокром ... 17.9.2010, 17:01
ВаНеК вопрос... :
педаль с первого раза продавливается в... 4.11.2010, 18:48
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(ВаНеК @ 4.11.2010, 19:48) вопрос..... 4.11.2010, 18:54
ВаНеК Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 4.11.2010, 18... 4.11.2010, 23:19
shestyorka Всем здравствуйте!
Купили мне машину года так ... 4.11.2010, 20:27
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(shestyorka @ 4.11.2010, 21:27) Все... 4.11.2010, 21:57
shestyorka романПЕТРОВИЧ3617
спасибо за ссылочку
буду учится 5.11.2010, 0:46
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(shestyorka @ 5.11.2010, 1:46) рома... 5.11.2010, 19:27
Мурз Подскажите,если отсоединить вакуумник повлияет ли ... 6.11.2010, 12:23
ROMAN KIROVOGRAD Педаль тормоза будет жесткая, чтоб затормозить над... 6.11.2010, 17:09
Ролакс Как на копейке. 6.11.2010, 17:24
Волкодав Цитата(Ролакс @ 6.11.2010, 17:24) Как на ... 30.11.2010, 16:31
Сержик ГТЦ копейки, не отличается от остальной "клас... 30.11.2010, 16:47
sedoy Цитата(Волкодав @ 30.11.2010, 17:31) Цита... 30.11.2010, 16:50
Волкодав Цитата(sedoy @ 30.11.2010, 16:50) при вык... 30.11.2010, 19:08
Yurii Цитата(Карданный Вал @ 19.6.2010, 21:10) ... 28.11.2010, 1:11
festival Ребята мне нуже очередной совет, короче вчера заме... 17.1.2011, 8:01
varvar-s Цитата(festival @ 17.1.2011, 8:01) Ребята... 17.1.2011, 9:15
festival Цитата(varvar-s @ 17.1.2011, 12:15) ... 17.1.2011, 12:16
Voron 174 Цитата(Карданный Вал @ 19.6.2010, 23:10) ... 28.7.2013, 19:47
Knjaz Цитата(Voron 174 @ 28.7.2013, 18:47) Подс... 28.7.2013, 22:48
Роман Кировоград Voron 174 , наверно он тебе не подскажет...
подро... 28.7.2013, 19:58
Viva93 проблема такая, педаль слишком мягкая, колодки нор... 30.7.2013, 17:04
sedoy Цитата(Viva93 @ 30.7.2013, 18:04) что сде... 30.7.2013, 18:17
Сержик Цитата(Viva93 @ 30.7.2013, 19:04) проблем... 31.7.2013, 8:55
mustaman такая беда приключилась, тормоза живут своей жизнь... 13.8.2013, 7:31
Эмилька95 Всем привет. Вопрос по тормозам. Вчера отказал лев... 15.8.2013, 6:05
Sekutor Цитата(Эмилька95 @ 15.8.2013, 7:05) Всем ... 15.8.2013, 13:12
Роман Кировоград Эмилька95 , поезди, пусть притреться ....
следи з... 15.8.2013, 7:19
Smeliys уже больше недели скрипит заднее колесо после заме... 15.8.2013, 7:55
Эмилька95 Новый глюк - вчера после 2х часов езды внезапно на... 16.8.2013, 15:14
18й гтц мб 20.8.2013, 12:59
Tom Lepski цилиндрик задний побежал, ищу новый: выбор широкий... 20.8.2013, 21:54
Сержик Согласно тестов "За рулём" ATE лучший. Д... 21.8.2013, 14:25
Сержик Согласно тестов "За рулём" ATE лучший. Д... 22.8.2013, 8:02
NickleSS Всем привет!
Помогите, пожалуйста, разобраться... 25.8.2013, 19:31
Роман Кировоград NickleSS , думаю главный тоже надо бы поменять. 25.8.2013, 20:18
NickleSS Цитата(Роман Кировоград @ 26.8.2013, 0:18... 25.8.2013, 20:25
Роман Кировоград отпишись, да, и прокачивайте несколько раз, у жигу... 25.8.2013, 20:35
Vladislav2609 Подскажите:
В общем вчера решил поменять колодки и... 26.8.2013, 5:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 9:48 |
