Тема закрытаНачать новую тему
> проблема с передними колесами
And100
сообщение 16.6.2010, 0:48
Пользователь №: 4190
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте нужен совет я в полном недоумении. все кто ездил сзади меня в одно слово твердят, что при повороте у меня семетрично, колеса наклоняються по вертикали в сторону поворта, причем так что еще пару см и обод диска скрежетал бы по асфальту.
я подумал и проверил
1 шаровые - люфта нету, сами шаровые прошли меньше 5 тыс.
2 рулевые - тоже нормальные
3 балка - подумал что могла ослабнуть нормально
4 салент блоки, нормальные
5 пружины и арморы новые.
6 штанга стабилизатор на месте, подушки новые
Bukavra
сообщение 16.6.2010, 6:52
Из: НиНо
Пользователь №: 33434
Цвет:Грязно-темно-синий
Год Выпуска: 1981
Сход-развал?
And100
сообщение 16.6.2010, 9:29
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
развал надо делать, но от него быть не может, ведь он стационарно фиксирует угол наклона, а колеса складываються при повороте. да к стати подшипники ступиц, были заменены 3 недели назад, с ними тоже все в порядке.
dimasimfi
сообщение 16.6.2010, 9:57
Из: Крым
Пользователь №: 16606
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:Белый Газ
Есть предположение что резина совсем г у тебя и ее "проминает".А стуков передней подвески у тебя случаем нет при повороте?И еще посоветую тебе что:найди площадку какую нибудь и попроси друга или еще кого порулить по ней и сам все увидишь.Так хоть понимать будешь правда ли есть проблема и где искать.
Колян
сообщение 16.6.2010, 11:12
Из: С-Пб, Выборгский р-он
Пользователь №: 194
Машина:Volga Siber
Цвет:Dark Black
Год Выпуска: 2010
Бред какой-то. О чем речь то?
Диски и резина штат по размерам?
Стучит, брянькает, воет?Что происходит при езде?Как сказывается на поведении авто при проходе поворотов?Резина по краям сожрана?Если все нормально, то какие проблемы то?
Ты ж написал,
Значит нормально все.
zhuravel.s
сообщение 16.6.2010, 19:49
Пользователь №: 23501
проверь продольный угол наклона оси поворота(кастер).А ты че нибудь с подвеской делал?
And100
сообщение 19.6.2010, 22:18
Цвет:синий
Год Выпуска: 2002
большое спасибо нашол проблему, во первых действительно были проблемы с кастером, а во вторых попалась бракованная резина, корд не держалбоковых нагрузок и сменался.
dr0n
сообщение 29.7.2010, 7:12
Пользователь №: 9818
Машина:ВАЗ 2106 1
Цвет:Сафари
пишу сюда (может и не верно). жду советов и наставлений.
Предыстория: стало жрать резину по внутреннему диаметру. при этом на левом колесе больше съело. поехал на развал - обнаружились неисправности в подвеске - устранил! опять еду, ставим на стенд... я в этом не силен, но мужик сказал что какая-то херь. надо скинуть еще полградуса, а регулировать нечем! балка и лонжерон без шайб! стали искать причину почему так (с другой стороны то все ОК). диск битый в нескольких местах. сославшись на неравномерный износ резины на колесе он сказал что это из-за херового диска. я поверил. потом нашли еще один косяк: при осмотре снизу обнаружили трещину в левом опорном стакане снизу.трещина по диаметру.железячник сказал, что возможно это и есть первопричина. надо варить. и еще посоветывал приобрести усилители стаканов.
суть вопроса: может знает что это за зверь? он объяснил что это типа железяка, которая своей чашкой ложится в стакан снизу (поджимаеца пружиной),а низ этой желесски крепица в соединении лонжерон/балка. буду признателен на ссылочки и вообще любой инфе и отзывам!
Madnuk
сообщение 12.8.2010, 10:38
Пользователь №: 3053
Машина:21065
Тему новую создать не могу, поэтому пишу свой вопрос здесь.
Поставил новые колса на 9-шных дисках и вдруг спереди они стали скребсти о суппорты, причем если нажимаю на тормоз не скребут. В поворотах начинают скрести сильнее. Зиму отъездил на таких же дисках нормально, так что дело не в дисках(ставил зимние - та же проблема).
Поогите - в чем может быть дело?
ProtoSpartak83
сообщение 12.8.2010, 18:02
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Зима - лето - разные температуры - металл сжимается и разжимается(грубо говоря). А при торможении диск тоже может чуток деформироваться и отходить о суппорта. Но это ИМХО. А вообще: сними колеса и напильником немного обработай суппорта - выступы где шпильки вставлены; там ведь задевает?
У меня похожая фигня была - грузики задевали за суппорт. Исправил выше описанным способом.
сообщение 12.8.2010, 19:07
Первым делом сними и посмотри по следам где затерает.
колян коляныч
сообщение 31.10.2010, 8:44
Пользователь №: 40834
Цвет:валентино
Год Выпуска: 1984
варить надо стаканы по любому.а усилитель труба распорка продается ней можно и выдавить твои градусы и потом трещины которые там уже есть заварить
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 13:49
