15.6.2010, 16:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня ! Есть такие лампочки (обозначение не знаю) плюс от которой намотывается на высоковольтный провод зажигания, витков на 8, а минус к массе. Когда по высоковольтному проводу идет разряд эта лампа показыван прошедший импульс. Т.Е. , как мне рассказали - если свеча не работает - контрольная лампочка светиться не будет . Кто может подсказать что- либо по этому поводу ? Хочу се сделать такой прибор ....
15.6.2010, 19:48
помоему обычная неонка мелкая....
15.6.2010, 21:11
Доброго дня ! Есть такие лампочки (обозначение не знаю) плюс от которой намотывается на высоковольтный провод зажигания, витков на 8, а минус к массе. Когда по высоковольтному проводу идет разряд эта лампа показыван прошедший импульс. Т.Е. , как мне рассказали - если свеча не работает - контрольная лампочка светиться не будет . Кто может подсказать что- либо по этому поводу ? Хочу се сделать такой прибор .... Вот хорошая статейка из журнала "Радио"
Кол-во скачиваний: 237 |
16.6.2010, 8:35
Ага.......ща пачитаем !..Спасибо !
16.6.2010, 10:25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят,по моему,это не нужная весчь.так,можно контролировать лишь наличие самой искры,а куда она бьёт(в нужное ли место),да и вообще в том ли она месте пролетает(может вв провод пробивается),и яркость этой же искры контролировать не выйдет.гораздо эффективнее выкрутить свечу и крутануть стартером.вот тут уж увидишь,так увидишь всё что нужно!
16.6.2010, 12:28
ребят,по моему,это не нужная весчь.так,можно контролировать лишь наличие самой искры,а куда она бьёт(в нужное ли место),да и вообще в том ли она месте пролетает(может вв провод пробивается),и яркость этой же искры контролировать не выйдет.гораздо эффективнее выкрутить свечу и крутануть стартером.вот тут уж увидишь,так увидишь всё что нужно! так то да, но появится возможность отследить пропуск зажигания например на каком-либо проводе, что иногда необходимо... |
16.6.2010, 16:07
ребят,по моему,это не нужная весчь.так,можно контролировать лишь наличие самой искры,а куда она бьёт(в нужное ли место),да и вообще в том ли она месте пролетает(может вв провод пробивается),и яркость этой же искры контролировать не выйдет.гораздо эффективнее выкрутить свечу и крутануть стартером.вот тут уж увидишь,так увидишь всё что нужно! так то да, но появится возможность отследить пропуск зажигания например на каком-либо проводе, что иногда необходимо... Отож......... |
16.6.2010, 23:03
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 23.1.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 25578 Машина:21063 Цвет:бежевый 235 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Идея хорошая, но меня смущает конструктив, на форуме уже поднималась тема про современные высоковольтные провода с распределенным сопротивлением и современными методами экранирования (защиты от помех). А данный прибор будет четко работать с советскими проводами с медной токопроводящей жилой, а вот как поведет он себя с современными проводами это нужно проверять практически, ведь сигналом для срабатывания для него служит поле вокруг провода, тобиш если говорить простым языком - помехи которые создает провод при работе, а с этими помехами в современных проводах успешно борятся. Поэтому схемка будет требовать доработки, и подборки транзисторов для усилителя. Хорошо бы собрать ее на логике, поточнее индикация будет.
Недельки через две поэксперементирую, заинтриговало. Сообщение отредактировал toxigen - 16.6.2010, 23:05 |
17.6.2010, 21:23
Идея хорошая, но меня смущает конструктив, на форуме уже поднималась тема про современные высоковольтные провода с распределенным сопротивлением и современными методами экранирования (защиты от помех). А данный прибор будет четко работать с советскими проводами с медной токопроводящей жилой, а вот как поведет он себя с современными проводами это нужно проверять практически, ведь сигналом для срабатывания для него служит поле вокруг провода, тобиш если говорить простым языком - помехи которые создает провод при работе, а с этими помехами в современных проводах успешно борятся. Поэтому схемка будет требовать доработки, и подборки транзисторов для усилителя. Хорошо бы собрать ее на логике, поточнее индикация будет. Недельки через две поэксперементирую, заинтриговало. эта схема работает на том же принцыпе, что и стробоскоп... да, сейчас с помехами борятся, но избавиться от них полностью невозможно... 2я схема как раз таки имеет усилитель... стробоскопы прекрасно работают на всех проводах, поэтому и данная схема вполне работоспособна. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 6:54 |
