> Уводит влево, При торможении машину конкретно тянет влево
Aver
сообщение 14.6.2010, 21:05
Пользователь №: 13115
Год Выпуска: 1990
Короче еду 60 нажимаю на тормоз, сильно но не блокирую колеса, и держу руль ровно специально,машина становится почти поперек дороги,для того что бы нормально тормозить я нажимаю педаль и рулем кручу вправо что бы выровнять её!
начал думать!подумал что если ведет влево значит левое переднее колесо тормозит лучше,я еще подумал что недавно менял на левом колесе цилиндры и может поэтому лучше оно тормозит, ну пошел в магазин купил правые цилиндры, целый день менял,прокачал тормоза, всё равно уводит!
ну подумал я что может быть шланга или трубка забита,конечно сильно не надеялся на то что ведет из-за этого но поменял седня,прокачал - уводит!
шины одинаковые,давление в них одинаковое,диски тормозные одинаковые,колодки тоже,цилиндры все четыре новые,тормоза прокачаны хорошо.
Сзади диски и колодки одинаковые и прокачано хорошо,но врядли из-за задних тормозов так уводило, тут передние а вот что именно - это вопрос
может главный ц-р?может развал схождение?(хотя когда едешь не ведет)вобщем помогите!
Сообщение отредактировал Aver - 14.6.2010, 21:07
- Aver   Уводит влево   14.6.2010, 21:05
- - yurecgod   Цитата(Aver @ 14.6.2010, 21:05) Короче ед...   14.6.2010, 21:10
- - Aver   прокачиваю так же как написанно в статье с одного ...   14.6.2010, 21:22
- - П@ш@   Цитата(Aver @ 14.6.2010, 22:05) Короче ед...   14.6.2010, 22:15
- - Aver   та вот и я думаю что не тормоза,блокировал колеса ...   14.6.2010, 23:04
- - yurecgod   Ты прокачиваешь сначало заднее правое, потом задне...   14.6.2010, 23:08
- - Aver   вобще да но сейчас нет задние прокачаные давно, я ...   14.6.2010, 23:20
- - Ролакс   Попробуй поменять местами передние колеса и отпиши...   14.6.2010, 23:22
- - yurecgod   Ну тут вариантов много 1. всё таки что бы я сделал...   14.6.2010, 23:27
- - Ролакс   вообще,по идее пер.левое даже на исправных тормоза...   14.6.2010, 23:33
- - Aver   не то что бы окей, я просто не замечал наверно пот...   14.6.2010, 23:37
- - yurecgod   Глянь тут, что бы не повторятся там полный список...   14.6.2010, 23:43
- - Aver   колодки, тормозные диски, и шины везде одинаковые,...   14.6.2010, 23:44
|- - yurecgod   Цитата(Aver @ 14.6.2010, 23:44) колодки, ...   14.6.2010, 23:47
- - Aver   да конечно пробывал, да и к тому же это не возможн...   14.6.2010, 23:51
- - yurecgod   у меня пока идеи закончились. Как бы если всё нор...   14.6.2010, 23:54
- - Ролакс   в теории вроде бы так и есть..однако:вчера поливал...   14.6.2010, 23:55
- - Aver   Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от ос...   15.6.2010, 0:02
- - Ролакс   ну да,это и есть развал-сход.возможно у тебя верхн...   15.6.2010, 0:16
- - Aver   та врядли деформировался, там скорость была не бол...   15.6.2010, 0:17
- - Aver   ну в общем сегодня я развал так и не сделал потому...   15.6.2010, 23:09
- - yurecgod   Я другана спросил он говорит из-за резины...съеден...   15.6.2010, 23:14
- - Aver   хм, я на резине не больше 5000 км проехал   15.6.2010, 23:20
|- - yurecgod   Цитата(Aver @ 15.6.2010, 23:20) хм, я на ...   15.6.2010, 23:21
|- - Ролакс   Цитата(yurecgod @ 15.6.2010, 23:21) Цитат...   19.6.2010, 16:29
- - Aver   так что может еще у кого то есть какие то мнения?   16.6.2010, 13:07
- - П@ш@   попробуй поставить резину с задних колёс вперёд и ...   16.6.2010, 14:09
- - w126   Разговор , что куда-то тянет , до установки развал...   16.6.2010, 19:50
- - Aver   значит поставил по местам колеса, и прокачал тормо...   16.6.2010, 22:24
- - fartvov   Мы вчера с товарищем поменяли подшипники ступиц пе...   10.10.2010, 19:03
|- - П@ш@   Цитата(fartvov @ 10.10.2010, 20:03) Мы вч...   11.10.2010, 22:38
- - J_R   та же ситуация!=( поменял колодки стало помен...   11.10.2010, 21:50
- - dimasimfi   Есть вариант что вы колодки местами перепутали вот...   11.10.2010, 22:44
|- - fartvov   Цитата(dimasimfi @ 12.10.2010, 2:44) Есть...   12.10.2010, 7:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ступицу снимали, или только наружный подшипник, бе...   12.10.2010, 7:33
|- - fartvov   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.10.2010, 11...   12.10.2010, 8:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Просто, как вы снимали ступицу не снимая колодок и...   13.10.2010, 20:07
|- - fartvov   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.10.2010, 0:0...   15.10.2010, 13:16
- - DGAZ   Я вот машину помыл, а потом на дорогу выехал и так...   30.11.2010, 22:06
- - mamontozavr   а может виноват "колдун"? мне тут посове...   22.12.2010, 18:04
|- - Виталио 473   Цитата(mamontozavr @ 22.12.2010, 18:04) а...   23.12.2010, 11:27
- - Timon07-j   может быть виноват и не колдун. может случиться ка...   23.12.2010, 12:36
- - mamontozavr   в том то и беда. сейчас когда на холодном тормозил...   23.12.2010, 13:14
- - Волкодав   Тормозной цилиндр закис. Другой вариант он потек, ...   23.12.2010, 17:49
- - muravei91   Появилась такая проблема. При торможении машину не...   30.1.2013, 19:04
- - Lorinser   Симптомы неисправности, автомобиль ВАЗ 2105: Во вр...   11.5.2016, 17:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:27
