23 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Лейла, колдунья ненаглядная моя)))
STIK
сообщение 8.7.2010, 16:13
Сообщение #41
Из: Алтайский край
Пользователь №: 5357
Машина:TOYOTA AVENSIS
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 29 раз
Ну вот, сегодня вскрыл крышку клапанов. померил зазоры, на всех в пределах допустимого, только на первом выпускном зазор был 0,20, вместо 0,35. Заменил шайбу. Теперь все в пределах допустимого. Заодно поменял прокладку под крышкой, старая задеревенела совсем. Вот, собственно, и все новости. Пару фоток прилагаю.
Прикрепленный файл  08072010_001_.jpg ( 251.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
GREEEN
сообщение 9.7.2010, 12:54
Сообщение #42
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
у меняя в первом такаяже фигня была!!!
щупы какие пользовал?
кстати..свечи зря выкручивал...
STIK
сообщение 9.7.2010, 19:48
Сообщение #43
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Щуп использовал обычный. от 0,05; до 1,00.
А почему зря? Так проще коленвал прокручивать.
GREEEN
сообщение 9.7.2010, 20:02
Сообщение #44
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
а ты так пробовал? руль доконца вправо ключ накидной на 19 и крутиш...а чтоб милиметры поймать на коленвале с меткой-крутиш из под капота...а со свечками лишнего гемора прибавляется..
кстати у тебя все 4 свечки доконца закручиваются? а то у меня както 3я неджоконца садиться(( и крутиться куево(()((
Сообщение отредактировал GREEEN - 9.7.2010, 20:03
STIK
сообщение 10.7.2010, 16:49
Сообщение #45
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Не пробовал. А разве там локер и защита не мешают? Свечи все нормально "и входют и выходют".
Вчера на приключения нарвался. Попросили съездить в село, за 50км от города. Согласился, а оказалось что дороги там практически нет, это направлением-то не назовёшь. Где-то в очередной яме пробил колесо, diablo.gif да ещё как. диск конкретно покоцал. забоина глубиной сантиметров 5. При виде этого ужаснулся. Итог: диск прокатал, но вот резину попортил. Грыжа вылезла, да по боковинам пошоркало. надо теперь резину покупать, а эту на запаску.
Вот такие новости.
GREEEN
сообщение 10.7.2010, 18:53
Сообщение #46
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
а..ну я по своеё сужу..у меня защиты нету...
да..угораздило с резиной...этож как надо было налететь...потише надо..
сообщение 10.7.2010, 19:03
Сообщение #47
У меня чтот подобное в том году было..Ехали по идеальному песочку,вдруг взрыв..Как глянул на пер.колесо,чуть не охренел-разрыв 20-25см,как будто Фредди Крюгер прошелся вдоль диска своими лезвиями.Перелопатили этот участок песка-не нашли ничего,что это было-загадка..
STIK
сообщение 16.7.2010, 20:29
Сообщение #48
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Итак! Всем привет. Последние(нерадостные) новости. На днях померил компрессию и ужаснулся:1,4-8; 2,3-4!!!! так ездить нельзя!!!. поставил красотку в гараж, до зарплаты. вчера получил зарплату и прикупил то что планировал ранее+прокладку ГБЦ.Прикрепленный файл  16072010.jpg ( 247.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Сегодня вскрыл двигатель и увидел вот такую картинуПрикрепленный файл  16072010_003_.jpg ( 155.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
.Думаю компрессии во 2,3 не было из-за прогоревшей прокладки. Послезавтра сниму распредвал и залью клапана саляркой. В понедельник придёт спец промерит цилиндры, а там буду думать чего дальше делать. На капиталку пока не решусь, с долгами ещё не рассчитался. Вот такие у меня новости.
Ну и пару фоток в процессеПрикрепленный файл  16072010_001_.jpg ( 268.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 Прикрепленный файл  16072010_002_.jpg ( 212.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
DimanVaz21060
сообщение 17.7.2010, 8:42
Сообщение #49
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Отличный аппарат!вчера просто выехал прокатиться,после замены масла и регулировки клапанов!!и встретил,друга тож на 99...у него двигатель вообще блистит,твой ещё можно натиреть)))у него прям до блеска!!16 клапанов ещё у него 1.6 ....решили встать на 10 литров бензина.....боялся...аж нога со сцепления слетала))))но я сделал его...это было чудо для моей жучки=)))так просто тебе рассказал)))ещё раз повторю...тачка супер!!но жучку не когда на 8 9 99 не поменюя
STIK
сообщение 17.7.2010, 15:43
Сообщение #50
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Спасибо!!!
GREEEN
сообщение 18.7.2010, 15:39
Сообщение #51
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
болты бошки легко открутились?
закручивать как будеш? динамометрическои ключ есть?
болты головы проверь мб вытянуты...стоят копейки лучше сразу менять
STIK
сообщение 18.7.2010, 16:51
Сообщение #52
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
У меня имеется большой кованный вороток, при помощи него болты легко(с щелчком) открутились.
Закручивать через динамо-ключ буду естественно. У мну свояк автослесарь, у него много чего есть))))
Про вытянутость болтов спасибо, гляну.
STIK
сообщение 18.7.2010, 21:20
Сообщение #53
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Привет всем! Сегодня пол дня провёл в гараже. За это время почистил, снаружи, головку, коллектора, вытащил распредвал, залил клапана соляркой(сцука во втором выпускной пропускает, придётся притирать), заменил помпу.
Пара фоток для отчёта:Прикрепленный файл  18072010.jpg ( 290.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
;Прикрепленный файл  18072010_001_.jpg ( 298.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
;[att
achment=45646:18072010_002_.jpg]
Прикрепленный файл  18072010_002_.jpg ( 277.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
GREEEN
сообщение 19.7.2010, 21:01
Сообщение #54
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
мммм секас какой)))))
как кстати внутри все было? живое?
если у тебя знакомый слесарь?) поченму у тебя чтото ломается ?? непорядок))))
пружинки на упругость приверял?
клапан на биение в направляйках проверял?
STIK
сообщение 20.7.2010, 7:49
Сообщение #55
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Ну как сказать, голова завтра поедет к свояку на работу, на ремонт. сёдня будем проверять цилиндры нутромером, дальше смотрим по ситуации надо-ли лезть глубже.
dntknw.gif . ну он же автослесароь, а не волшебник. когда ломается-помогает ремонтировать.
GREEEN
сообщение 20.7.2010, 12:05
Сообщение #56
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
а на фотке бошка уже будто готова к установке))))постараяся зафотать побольше что будете делать
STIK
сообщение 20.7.2010, 20:16
Сообщение #57
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Это только кажется. Сегодня вечером отправил бошку свояку на работу. Ждёмс.
Фотать буду стараться, но не знаю, как получится, не любит свояк этого.
А теперь новости:
Как я уже сказал отправил бошку в АТЦ на ремонт,
промерили горшки сегодня, фух, всё не так плохо. Можно сказать оБделался лёгким испугом. dance.gif Заменим колечки, сальники, ну и то что раньше писал. По голове завтра скажут.
Итог: сегодня потратил 750 рэ. Купил кольца СТК, сальник коленвала на лобовину, всякого рода прокладки, колпачки(немецкие какие-то), вот их фотоПрикрепленный файл  20072010.jpg ( 391.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Грёбаные русские запчасти, купил помпу, установил как положено с прокладкой и герметиком, а она, зараза, где-то крыльчаткой цепляет. Завтра буду пробовать увеличивать число прокладок.
Свояк выдал мне задание на завтра: разобраться с помпой, снять защиту и поддон, всё там снизу вымыть(прилегающие поверхности), снять шкив с коленвала. Буду трудиться, пока один буду пофотаю.
З.Ы. Кто знает как снимается панель вокруг щитка приборов, боюсь сломать чего-нибудь.
GREEEN
сообщение 21.7.2010, 10:04
Сообщение #58
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
странно..германия и колпачки под наши машины...
скажи потом как откручивал шкив с колена)))
а помпа да...там значит прокладки для этого и нужны...
да ниче сотрется немного помпа..через тыщу км притреться))))
поподробнее его на счет бошки распроси ..очень интересно
STIK
сообщение 21.7.2010, 19:12
Сообщение #59
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Шкив генератора с коленвала откручивал головкой на 19 и большим воротком smile.gif . Зубчатый шкив так и не сообразил как снимать, роде он на шпонке должен сидеть. Залил ПСК(проникающе-смазывающей композицией) и оставил до завтра.
Помпу сегодня переклеил, поставил 2 прокладки. Вроде пока нормально, не цепляет.
Про бошку, чё там распрашивать. Сказал что вроде всё цело и сёдла и направляшки. Как будет время притрёт, да колпачки новые поставил(старые, кстати на подходе были).
STIK
сообщение 21.7.2010, 20:49
Сообщение #60
Из: Алтайский край
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 1999
Сегодня ещё были докуплены:ремень генератора и литр маслаПрикрепленный файл  21072010_001_.jpg ( 264.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Что сделано: снял поддон и маслоприёмник. всё что можно зачистил и промыл. Одной ногой провалился в смотровую яму, в итоге разбил фару(шёл с защитой картера в руках) и потянул мышцы на ноге(теперь наступить на ногу не могу, как завтра на работу пойду не знаю). Вытащил магнитолу(2 месяца не мог понять как её вытащить), подсоединил провода на задние динамики-дело осталось за малым-динамики установить. Так и не смог разобрать панель, ну не снимается она. Чувчтвую ещё пара попыток и я её или сниму, или сломаю.
Завтра планируется замена колец и сборка низа(если у свояка время будет и меня в больницу не отправят).
З.Ы. Вид двигателя снизуПрикрепленный файл  21072010_002_.jpg ( 205.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 17:52
