2 страниц V   1 2 >
> второй бензобак
finnt
сообщение 11.6.2010, 18:33
Из: новосибирск
Пользователь №: 8643
Цвет:валентина
Год Выпуска: 1994
Поискал ни чего подобного не нашел.Подскажите кто нибудь ставил второй бензобак на место запаски и самое главное как подсоеденить его к системе питания?
Lev_Ekb
сообщение 11.6.2010, 20:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Все можно)))
Для подключения можно использовать кран от УАЗика или два электроклапана поставить.
Только зачем?
сообщение 11.6.2010, 20:23
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Возможно человек в дальнюю поездку собрался.Хотя я думаю легче взять канистру с собой,а то запаску некуды будет ложить.
daram
сообщение 11.6.2010, 21:34
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Год Выпуска: 1994
если есть надобность в таком девайсе то думаю сложного ничего мутить не надо,береш от штатного бака снимаеш шланг и врезаеш туда тройник.после тройника ставиш 2 крана и ведеш топливопровод в штатный бак и в свой второй бак(куда ты его будеш устанавливать разницы думаю нет)..переключения питания получаеш ручное,какой кран открыт из того бенз и будет поступать.можно чуть сложнее замутить,ставиш второй бак на место запаски(как это сделать не представляю но думаю если тебе этот гемор надо то установиш smile.gif )и врезаеш в дно обоих фланец соединяеш между собой и система работает без кранов(в этом варианте бензопровод думаю надо делать снаружи,тоесть под багажником провести предпочтительно штатной металической трубкой,но можно и резиновым шлангом хотя менее безопасен он...есть еще вариант соединить без фланцев..линия от второго бак идет в первый через штатный фланец для отвода давления но не уверен что бенз пойдет самотеком,хотя теоретически должен пойти если в штатном баке заливная пробка плотная будет.можно врезать в перемычку между баками электро насос от иномары и подключить на кнопку в салоне....повторюсь,если нужен этот ГЕМОР то хватаеш второй бак,пару тройку инструментов,включаеш мозг и твориш это чудо grin.gif
finnt
сообщение 12.6.2010, 4:10
Из: новосибирск
Цвет:валентина
Год Выпуска: 1994
просто я заправляюсь только на одной заправке а иногда приходится ездить 1000 км от города и на трассе нет таких заправок,(заправки на трассе не очень ,опыт есть diablo.gif )да и любители есть в чужой бензобак с шлангом заглянуть и вот чтобы не рисковать решил попробовать!только есть мысли,как соеденить электрику(2 датчика бензина ставить иль к одному) и какие краны ставить чтоб безопасней было.соеденять 2 бака трубками не буду точно выглядит не надежно.
daram
сообщение 12.6.2010, 11:11
Цвет:серо-зеленый
Год Выпуска: 1994
кран главное чтоб герметичный был а какой это не существенно,если система с кранами то и датчики через тумлер на 2 включения надо ставить.
DimCa
сообщение 4.7.2010, 11:33
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят а что можно будет с баком придумать, наверное все таки крышку бенз.бака завариться когда будет меняться крыло так вот, может как то бак можно будет перевернуть чтоб горловина торчала в багажник но не получиться так как с одной стороный бак упирается в брызговик т.е под углом его часть с другой стороны прямая стенка которая ближе к фартуку т.е не получиться или переварить крышку бака? но его некогда от бенза наверн не отмоешь а то бабах............... И вообще как то снимал бак и не думал что бак такоооой тяжелый пустой наверн только 15кг, нафиг он нужен, вообще бы класс, найти пластиковый как на клаинах, Кто нибудь может видел бак на калинну или представляет как он выглядит, может вообще его приобрести и положить на пол багажника, тут в другом вопрос можно будет подкл. датчик?
Lev_Ekb
сообщение 5.7.2010, 5:28
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
СОВЕТ: не мешай машине ездить
Зачем все так усложнять? я на самом деле не очень понимаю такую необходимость во втором баке. Запаску куда денешь? она гораздо важнее. Купи канистру алюминиевую 40л и поставь ее в багажник.
сообщение 5.7.2010, 12:47
а зачем на место запаски?у меня в Альфе стоял вертикально,за задним сиденьем.Удобно,ничему не мешал.Сейчас там же стоит,правда бак не бензин,а газ.А с бензом мне кажется,не надо лишний гемор,проще взять канистру,как говорили выше-или не брать,если не надо. to_become_senile.gif
DimCa
сообщение 5.7.2010, 15:25
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
НЕ собираюсь я устанавливать второй бак censored.gif .........!!!! я сам не понимаю эти бредовые идеи!!!!!!! по объему сток хватает с "головой"
Есть желание заварить лючок бензо бака в крыле!!!(все равно крыло у меня будет меняться) так вот вопрос в том что:
1) Мне горловину переваривать на другое место, прям с краешку, багажник открыл и вот горловина......(но как то опасно варить бак)
2) Или просто тупо бак взять и переставить на место запаски а запаску на место бака
3) Или найти пластмассовый бак как уже писал выше от др. авто и положить на пол багажника и вес мал по сравнению со сток (все равно потом будет все закрываться и обшиваться)
Сообщение отредактировал DimCa - 5.7.2010, 15:27
сообщение 5.7.2010, 16:04
DimCa,я на сообщение fiinta отвечал))) По поводу бака мне кажется,наиболее легким и быстрым вариант №2.
DimCa
сообщение 5.7.2010, 19:38
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
ой чето я тупанул, извиняюсь, дааа инет это зло.....
Тошка
сообщение 9.7.2010, 23:34
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Поменять местами бак с запаской не совсем получится, так как "низы" у них разные. Нужно будет переваривать 2 стороны
DimCa
сообщение 11.7.2010, 9:44
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
знаю, что низы разные, но мне кажется что + - 2 см не сыграют важную роль
сообщение 12.7.2010, 3:02
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Видел тут у одного самопальный бензобак, сваренный из кусков железа и установленный в нишу посередине за задним сиденьем, куда обычно ставят газовый баллон или сабвуфер! Очень классная вещь! Объем не знаю какой, но думается что очень большой! Соединен он с основным наверное по принципу стекания или по принципу сообщающихся сосудов. при этом так компактно размещен. Тот кулибин, что его варил, герой нашего времени.
Lev_Ekb
сообщение 12.7.2010, 5:30
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
"Геморрой нашего времени" )))
Минусы:
Занимает полезный объем багажника
Лишний вес.
Невозможно пройти ТО оффициально
Такие вещи нужны исключительно при очень дальних поездках в "глухомань".
Но на такой машине я бы не рискнул )))
Молодой
сообщение 12.7.2010, 8:18
Из: БАРНАУЛ
Пользователь №: 15481
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
а при чём тут вобще ТО???? у тебя что в багажник заглядывают при осмотре..
Lev_Ekb
сообщение 12.7.2010, 8:24
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Колхозный бензобак - это внесение незарегистрированных изменений в конструкцию авто.
На ТО, не всегда но зачастую доблестный инспектор ГАИ заглядывает в багажник для сверки номера кузова. В багажнике выбит дублирующий номер кузова.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 12.7.2010, 8:26
Молодой
сообщение 12.7.2010, 8:39
Из: БАРНАУЛ
Машина:Ваз - 2106
Цвет:валентин
Год Выпуска: 1978
не знал не знал. сколько прохожу ТО сам, сколько с другими ездил, ни разу не видел что б заглядывали... big_boss.gif
сообщение 12.7.2010, 8:44
Сообщение #20
Во,..ять ,я тоже не знал.Надо седня глянуть,есть ли у меня.
Ага,глянул))) у меня там газ)))))))))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 0:03
