8.6.2010, 11:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 13.12.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 23344 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Небесно голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит сигналка StarLine, с центральным замком и блокировкой дввигателя. Ставили сигнализацию(преддущий владелец) на заведомо неисправный генератор(был пробит диодный мост). Я заменил заднюю крышку генератора( диодный мост)сразу после этого начались проблемы: 1 стартер крутит, но скры с катушки зажигания нет, если отсоединить провод идущий от сигналки на провод таходатчика машина заводится без проблем, 2 не работает центральный замок(закрытие/открытие дверей) и не моргают поворотники при закрывании/открывании сигнализации. Все предохранители сигналки в порядке, контакт на массу вообще не могу найти.. Помогите кто знает в чем поблема и как устранить!!!! Кроме генератора ничего не трогал, думаю проблема в неправильном подключении., ваши мнения и советы??? Помогите!
8.6.2010, 12:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну я бы сначала нашел инструкцию по подключению по цветам проводов к сигналке. Далее нашел бы блок сигнализации и проверил провода куда идут как соединены и все. Там должно быть два провода (на правую сторону и левую сторону поворотников), черный на массу, красный через предохранитель на "+" аккумулятора, ну и там пара тройка проводов на активаторы. Мое мнение я лично бы не задействовал функцию блокировки двигла через сигнализацию. ИМХО классике это не нуно=)
8.6.2010, 20:41
Хотелось бы еще узнать модель сигналки. Она, что с автозапуском? Что за провод от сигналки к "таходатчику"?
ЗЫ: Выясни как подключена сигналка к бортсети... Сообщение отредактировал Mitka - 8.6.2010, 20:42 |
9.6.2010, 9:26
Сигналка действительно с автозапуском и блокировкой двигла, провод к таходатчику заберает на себя питание со стартера(точнее с катушки) его я отключил, функцию автозапуска слава Богу подключать не догадались!
Ну я бы сначала нашел инструкцию по подключению по цветам проводов к сигналке. Далее нашел бы блок сигнализации и проверил провода куда идут как соединены и все. Там должно быть два провода (на правую сторону и левую сторону поворотников), черный на массу, красный через предохранитель на "+" аккумулятора, ну и там пара тройка проводов на активаторы. Мое мнение я лично бы не задействовал функцию блокировки двигла через сигнализацию. ИМХО классике это не нуно=) Провода уходят не на поворотники, а к кнопке включения аварийки, там вродь норм все... (Блок сигналки я нашел, провода посмотрел, предохранители и сигналки и машины в порядке) Тут понимаешь хрень какая: с генератором у которого пробит диодный мост все работает без проблем, меняю диодный мост них.. не работает кроме сирены и датчика удара!... Вот такая вот |
9.6.2010, 17:54
... Провода уходят не на поворотники, а к кнопке включения аварийки, там вродь норм все... (Блок сигналки я нашел, провода посмотрел, предохранители и сигналки и машины в порядке) Тут понимаешь хрень какая: с генератором у которого пробит диодный мост все работает без проблем, меняю диодный мост них.. не работает кроме сирены и датчика удара!... Вот такая вот Второй раз спрашиваю: какая модель сиги? Или так и будем гадать? ЗЫ: Если помощь нужна - ответь на все вопросы, нужна информация, экстрасенсов здесь нет... Сообщение отредактировал Mitka - 9.6.2010, 17:59 |
10.6.2010, 10:43
... Провода уходят не на поворотники, а к кнопке включения аварийки, там вродь норм все... (Блок сигналки я нашел, провода посмотрел, предохранители и сигналки и машины в порядке) Тут понимаешь хрень какая: с генератором у которого пробит диодный мост все работает без проблем, меняю диодный мост них.. не работает кроме сирены и датчика удара!... Вот такая вот Второй раз спрашиваю: какая модель сиги? Или так и будем гадать? ЗЫ: Если помощь нужна - ответь на все вопросы, нужна информация, экстрасенсов здесь нет... От+ катушки идет штатный коричневый провод на тахометр, в него врезам синий провод сигналки, его и отключаю чтобы двигатель разблокировать. Модель сиги действительно прийдется гадать- прежний владелец не дал никаких документов, инструкций к ней, а сам он модель естественно не помнит... Когда машина поставлена на сигналку при открывании дверей срабатывает сирена, когда поворачиваеш ключ в замке тоже, это с любым выпрямителем работает. Работают все датчики (датчик удара, открытия дверей, капота, поворота ключа в замке зажигания) Не работает центральный замок, сигналы аварийкой и (при соединенном синем проводе) не снимается блокировка пуска двигателя. Сообщение отредактировал Evdokimoff - 10.6.2010, 10:50 |
10.6.2010, 10:46
Ну а на блоке сигнализиции должна же быть надпись какая-нибудь....В любом случае нужно знать марку сиги.
10.6.2010, 10:52
10.6.2010, 10:58
Ну а на блоке сигнализиции должна же быть надпись какая-нибудь....В любом случае нужно знать марку сиги. На блоке сиги нет крышки( которая разъемы закрывает) блок был просто перемотан изолентой, там никах оозначений Фото брелка (ов) в студию. Сообщение отредактировал Vladimir70 - 10.6.2010, 10:59 |
10.6.2010, 10:59
Со всех сторон коробочки не никаких надписей?
10.6.2010, 11:04
10.6.2010, 11:12
10.6.2010, 11:14
Спасибо 'Vladimir70' попробую разобраться! |
10.6.2010, 11:16
Инструкция http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starl...twage-a9/a9.htm
Опаздал. Сообщение отредактировал Колян - 10.6.2010, 11:17 |
10.6.2010, 11:29
Со всех сторон коробочки не никаких надписей? 'Колян Vladimir ссылку на схему подклечения скинул, глянь мож появятся соображения по моей проблеме!... Инструкция http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starl...twage-a9/a9.htm Опаздал. Инструкция http://www.autoelectric.ru/autoalarm/starl...twage-a9/a9.htm Опаздал. Мож теперь сможете мне помочь! Далек я от электрики... Буду признателен! Не надого удаляюсь.. Черз часик вернусь! |
10.6.2010, 11:47
10.6.2010, 13:36
Да.. Чет я малость принаглел! |
10.6.2010, 15:56
От+ катушки идет штатный коричневый провод на тахометр, в него врезам синий провод сигналки, его и отключаю чтобы двигатель разблокировать. Коричневый провод на тахометр идет не с "+" катушки, а с контакта "К" (котакты прерывателя). К этому проводу может быть присоединен только серо-черный провод №6 с большого разъема сиги. Посмотри внимательно, что это за синий провод и с какого он разъема. Не работает центральный замок, сигналы аварийкой и (при соединенном синем проводе) не снимается блокировка пуска двигателя. Сигналы аварийки - проверить предохранители на проводах зелено-желтом №11 и зелено-черном №10 на большом раземе сиги. ЦЗ - отдельные актуаторы или стоит блок управления ЦЗ? |
10.6.2010, 19:04
От+ катушки идет штатный коричневый провод на тахометр, в него врезам синий провод сигналки, его и отключаю чтобы двигатель разблокировать. Коричневый провод на тахометр идет не с "+" катушки, а с контакта "К" (котакты прерывателя). К этому проводу может быть присоединен только серо-черный провод №6 с большого разъема сиги. Посмотри внимательно, что это за синий провод и с какого он разъема. Не работает центральный замок, сигналы аварийкой и (при соединенном синем проводе) не снимается блокировка пуска двигателя. Сигналы аварийки - проверить предохранители на проводах зелено-желтом №11 и зелено-черном №10 на большом раземе сиги. ЦЗ - отдельные актуаторы или стоит блок управления ЦЗ? К коричневому проводу был припаян синий провод сигналки №4 с шестиконтактного силового разъема( хотя по схеме его там быть не должно!) Предохранители были в порядке.. Я сегодня снял клеммы с акумулятора и разобрал блок сигналки- прогорела часть платы!.. (там прям черная полоса поперек платы) А када все обратно собирал видать че-то потревожил- надел клемму на акум, сига поорала секунд 5 и пошел черный дымок из блока... Сжог я ее короче окончательно...... |
10.6.2010, 22:18
По ходу сига была поставлена дилетантом...печально. Купи простеньку сигу за 1000 и радуйся=)
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 6:35 |
