7.6.2010, 1:30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 25.3.2008 Пользователь №: 2767 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Как правельно подключить минусовый тригер к концовику? а то у меня в авто если сделать так чтоб свет включался при открытии двери тогда не работает сигналка, а если поставить фанари посередине чтоб свет не горел тогда все работает, можно сделать так чтоб и свет работал и сигнализация? Вот нашел решение но точно не знаю оно ли это.Помогите пожалуйста!!!![attachment=43854:2500_2.gif]
Сообщение отредактировал dimon298 - 7.6.2010, 1:34
7.6.2010, 17:06
Как правельно подключить минусовый тригер к концовику? а то у меня в авто если сделать так чтоб свет включался при открытии двери тогда не работает сигналка, а если поставить фанари посередине чтоб свет не горел тогда все работает, можно сделать так чтоб и свет работал и сигнализация? Вот нашел решение но точно не знаю оно ли это.Помогите пожалуйста!!!![attachment=43854:2500_2.gif] Зачем еще тему создал Провод триггера на концевик двери цепляй(в основном водительский)и все будет работать. Сообщение отредактировал Павлуха - 7.6.2010, 17:07 |
7.6.2010, 22:12
Как правельно подключить минусовый тригер к концовику? а то у меня в авто если сделать так чтоб свет включался при открытии двери тогда не работает сигналка, а если поставить фанари посередине чтоб свет не горел тогда все работает, можно сделать так чтоб и свет работал и сигнализация? Вот нашел решение но точно не знаю оно ли это.Помогите пожалуйста!!!! А куда ты, интересно, подкличил минусовой триггер (коричневый провод, кажется)? |
8.6.2010, 19:26
Как правельно подключить минусовый тригер к концовику? а то у меня в авто если сделать так чтоб свет включался при открытии двери тогда не работает сигналка, а если поставить фанари посередине чтоб свет не горел тогда все работает, можно сделать так чтоб и свет работал и сигнализация? Вот нашел решение но точно не знаю оно ли это.Помогите пожалуйста!!!! А куда ты, интересно, подкличил минусовой триггер (коричневый провод, кажется)? Подключил к водительской двери. а куда же еще? Как правельно подключить минусовый тригер к концовику? а то у меня в авто если сделать так чтоб свет включался при открытии двери тогда не работает сигналка, а если поставить фанари посередине чтоб свет не горел тогда все работает, можно сделать так чтоб и свет работал и сигнализация? Вот нашел решение но точно не знаю оно ли это.Помогите пожалуйста!!!![attachment=43854:2500_2.gif] Зачем еще тему создал Провод триггера на концевик двери цепляй(в основном водительский)и все будет работать. я искал и ничего подобного не нашел. Может ты встречал тему тогда подскажи где она. |
8.6.2010, 20:33
Подключил к водительской двери. а куда же еще? Судя по году выпуска авто (1986), у тебя должно быть на передних дверях концевиков по 2 штуки. Один - на свет в салоне, второй - на свет в торцах дверок. Если на первый, то все будет работать. Так на какой? Сообщение отредактировал Mitka - 8.6.2010, 20:36 |
9.6.2010, 0:47
Подключил к водительской двери. а куда же еще? Судя по году выпуска авто (1986), у тебя должно быть на передних дверях концевиков по 2 штуки. Один - на свет в салоне, второй - на свет в торцах дверок. Если на первый, то все будет работать. Так на какой? На первый(тот который на свет в салон). И пробовал сегодня эту схему, ничего не помогло а наоборот непонятно стало. Когда ставлю на сигналку то загорается свет в салоне. Что делать не знаю. наверное буду ездить без света в салоне). |
9.6.2010, 18:07
На первый(тот который на свет в салон). И пробовал сегодня эту схему, ничего не помогло а наоборот непонятно стало. Когда ставлю на сигналку то загорается свет в салоне. Что делать не знаю. наверное буду ездить без света в салоне). Вот какой он: первый или второй (смотря откуда считать), не могу ответить - у меня такого нет. Проверь: нажимаешь свет в салоне тухнет. Схема, которую ты собрал, - это вежливая подсветка, свет должен включаться при снятии с охраны на некоторое время. Какой провод от сигналки (цвет) подключаешь, и куда (место подключения, цвет провода в авто). ЗЫ: Какая сигналка? Ссылка на инструкцию по установке приветствуется... Сообщение отредактировал Mitka - 9.6.2010, 18:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 22:35 |
