> Перекошенная машина, Перекошенная машина
Leegase
сообщение 27.5.2010, 10:49
Пользователь №: 30326
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1994
Ну не серчайте если повторяюсь, хотя вроде пробежался по форуму похожего ничего не нашёл...
Суть проблемки в том что машина наклонена со стороны водителя, я грешу на пружины, но я думаю что если б чтото было с пружинами на скорости её бы водило, а так 120-140 держется отлично, больше не проверял - жалко, в повороты входит отлично, одним словом ведёт себя как положено, но вот тока перекособочена!!!
Я замечал такое дело на многих шохах, но у меня как то с перебором....
Как это счастье можно вылечить, или мож кто знает что там не так???
- Leegase   Перекошенная машина   27.5.2010, 10:49
- - Leegase   Цитата(Leegase @ 27.5.2010, 10:49) Ну не ...   28.5.2010, 12:58
|- - igor_morozov_1982   Цитата(Leegase @ 28.5.2010, 19:58) Народ,...   4.11.2013, 21:54
- - daram   Цитата(Leegase @ 27.5.2010, 11:49) Ну не ...   29.5.2010, 21:50
- - ROMAN KIROVOGRAD   Перед больше перекошен или зад?   29.5.2010, 22:22
- - rabbit 03   Такое может быть из-за износившихся резинок передн...   29.5.2010, 22:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Резинки и амортизаторы не влияют на высоту подвеск...   29.5.2010, 23:08
- - 666Digital   Машина давно у тебя,может какие дтп были?Тогда и п...   29.5.2010, 23:34
- - Leegase   машина года 92-94, точно непомню, я на ней чуть бо...   30.5.2010, 13:07
- - daram   а что такое чашки?покажите пожалуйста на фото у м...   30.5.2010, 13:58
|- - Leegase   Цитата(daram @ 30.5.2010, 14:58) а что та...   30.5.2010, 14:05
|- - daram   Цитата(Leegase @ 30.5.2010, 15:05) Цитата...   30.5.2010, 14:16
|- - ВаНеК   Цитата(daram @ 30.5.2010, 15:16) Цитата(L...   30.5.2010, 15:56
|- - Leegase   Цитата(ВаНеК @ 30.5.2010, 16:56) Цитата(d...   30.5.2010, 17:17
- - dimasimfi   Цитата(Leegase @ 27.5.2010, 10:49) Ну не ...   30.5.2010, 17:42
- - ROMAN KIROVOGRAD   ПО факту пружины 100 ; нафлудили много...   30.5.2010, 18:12
- - alekc06   У меня правая сторона ниже. Поменял там всю подвес...   1.6.2010, 8:42
- - Leegase   короче суть понял, менять пружины, потом если пере...   1.6.2010, 10:25
|- - alekc06   Цитата(Leegase @ 1.6.2010, 15:25) коро...   1.6.2010, 13:06
- - Leegase   понял))) всем пасиба...   1.6.2010, 19:19
- - ваздай   у меня был наклон на левую сторону после попадания...   9.9.2010, 19:08
- - федор   У меня машина неного на левую сторону просевшая бы...   9.9.2010, 19:54
|- - Lev_Ekb   у меня машина немного вправо наклонена... когда в ...   17.9.2010, 14:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сядешь за руль -выровняется.)   17.9.2010, 16:43
- - neman174   Здравствуйте ...1 раз на етом форуме ...вроде поис...   21.9.2010, 22:03
|- - Mitka   Цитата(neman174 @ 21.9.2010, 23:03) ... м...   21.9.2010, 22:08
- - sani123   Цитата(Leegase @ 27.5.2010, 12:49) Ну не ...   9.1.2011, 14:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Пружины, по высоте без нагрузки могут быть одинако...   9.1.2011, 14:26
|- - Sandrinio   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.1.2011, 14:26...   9.1.2011, 20:54
|- - masterlego   Цитата(Sandrinio @ 9.1.2011, 22:54) Была ...   10.6.2013, 14:49
- - Minya   Тоже перекос вправую сторону сзади. Второй раз уже...   10.6.2013, 18:24
- - Роман Кировоград   Minya , пружины такого качества, я тоже мучался по...   10.6.2013, 18:53
- - masterlego   полазил по инету, понял что еще может быть ...что ...   11.6.2013, 11:42
- - GooD BuG   Справа спереди машина просевшая сантиметра на 3. Г...   2.9.2013, 22:14
- - GooD BuG   Отчитаюсь по горячим следам, пока помню. Поставил...   3.9.2013, 20:58
|- - Warrior   Цитата(GooD BuG @ 4.9.2013, 1:58) 1. Будь...   4.9.2013, 5:15
|- - varvar-s   Цитата(Warrior @ 4.9.2013, 6:15) ...........   4.9.2013, 6:16
|- - Warrior   Цитата(varvar-s @ 4.9.2013, 11:16) к...   4.9.2013, 6:25
- - NightSurfer   ЦитатаЗаменить одну шпильку обошлось в 300 руб, пр...   3.9.2013, 21:02
|- - GooD BuG   Smeliys Раз лазил недавно, уверен что всё поставил...   4.9.2013, 13:32
|- - Michael_Mira   Цитата(GooD BuG @ 4.9.2013, 13:32) Вообще...   4.9.2013, 13:43
|- - Smeliys   Цитата(GooD BuG @ 4.9.2013, 13:32) Smeliy...   4.9.2013, 14:31
- - Smeliys   А вот и мой перекос это пружину я просидел или не...   4.9.2013, 11:05
- - GooD BuG   Цитата(Michael_Mira @ 4.9.2013, 15:43) В ...   4.9.2013, 14:03
|- - Michael_Mira   Цитата(GooD BuG @ 4.9.2013, 14:03) Как ещ...   4.9.2013, 14:14
|- - Smeliys   Цитата(Michael_Mira @ 4.9.2013, 14:14) по...   4.9.2013, 14:47
|- - Роман Кировоград   Цитата(Smeliys @ 4.9.2013, 15:47) под как...   4.9.2013, 15:10
|- - Michael_Mira   Цитата(Smeliys @ 4.9.2013, 14:47) под как...   4.9.2013, 16:51
- - GooD BuG   Michael_Mira ну получается так же как я, я просто ...   4.9.2013, 14:35
- - Роман Кировоград   а же и написал ПРИМЕРНО, а там плюс , минус, немно...   4.9.2013, 18:40
- - Destream   У меня тоже проблема одна сторона перекошена разби...   16.1.2014, 20:12
|- - Shramkovsky   Цитата(Destream @ 16.1.2014, 20:12) У мен...   16.1.2014, 22:22
|- - Destream   картинки не кажет   17.1.2014, 18:43
|- - payalnikk   кажет   17.1.2014, 18:59
- - Shramkovsky   Вот еще один вариант усиления стойки. Эта вставка...   18.1.2014, 0:51
- - Faust3000   Тоже столкнулся с перекосом машины, а именно, прав...   1.2.2019, 17:28
- - Господин поручик   Цитата(Faust3000 @ 1.2.2019, 16:28) . Мож...   1.2.2019, 18:19
- - 1300SL   Стакан то целый?   1.2.2019, 19:15
- - Ludvig   Цитата(Faust3000 @ 1.2.2019, 18:28) Тоже ...   1.2.2019, 19:19
- - Faust3000   Стакан целый, трещин вроде не было при осмотре, да...   1.2.2019, 19:40
- - Ludvig   ЦитатаLudvig, что-то я сомневаюсь насчёт выгнутого...   1.2.2019, 21:01
- - vadim-bagger   Проверить геометрию кузова на стапеле нужно.   1.2.2019, 22:18
- - Ludvig   Цитата(vadim-bagger @ 1.2.2019, 23:1...   1.2.2019, 22:23
- - МЫХЪ   У меня тоже морда перекошена, но когда сажусь она ...   1.2.2019, 22:23
- - Faust3000   Цитата(МЫХЪ @ 1.2.2019, 22:23) У меня тож...   1.2.2019, 23:45
- - Ролакс   Это вряд ли.. резинки Неспособны поднять машину на...   1.2.2019, 23:51
- - МЫХЪ   ваще то сайлетны тянут при полной загрузке..... мн...   1.2.2019, 23:53
- - Faust3000   Цитата(МЫХЪ @ 1.2.2019, 23:53) ваще то са...   2.2.2019, 0:02
- - Ролакс   а это потому чтобы они не испытывали нагрузку с ме...   2.2.2019, 0:08
- - Faust3000   Так и я о том же. Сколько по времени в процентном ...   2.2.2019, 0:11
- - Ролакс   так никто не заставляет грузить полностью машину д...   2.2.2019, 0:13
- - Faust3000   Ну тогда эти 50 кг вообще практически не скажутся ...   2.2.2019, 0:22
- - Ролакс   Цитата(Faust3000 @ 2.2.2019, 0:22) Какое ...   2.2.2019, 0:25
- - Faust3000   Ок. На форумах еще встречается информация о неправ...   2.2.2019, 0:43
- - МЫХЪ   Ваще возможно все..... на заре эксплуатации у мен...   2.2.2019, 1:01
- - Господин поручик   ЦитатаИ снова вопрос о расстоянии от арок до земли...   2.2.2019, 20:14
- - Faust3000   Господин поручик, а в другом разрешении фотки не н...   2.2.2019, 22:51
- - Господин поручик   55 там   2.2.2019, 23:27
- - systemnik   Здравствуйте, сегодня заметил, задняя часть куз...   21.8.2022, 7:44
- - ИванычЪ   Привет , на яму или на подъёмник.. задок проверять...   21.8.2022, 9:46
- - 1300SL   ИванычЪ а полный бак-может такой эффект давать?   21.8.2022, 11:05
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 21.8.2022, 10:05) ИванычЪ...   21.8.2022, 11:19
- - systemnik   Цитата(ИванычЪ @ 21.8.2022, 9:46) Привет ...   21.8.2022, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:36
