> Установка КОМПРЕССОРА
Dimjan
сообщение 26.5.2010, 13:29
Сообщение #101
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Теперь, когда уже собсно все получилось,думаю можно провести небольшок отчетик по теме =)
Итак, дабы повысить мощность своего ТАЗа, решил вкорячить компрессор. Вы спросите, почему не турбину?
Обоснование выбора:
1. Дешевле турбокита.
2. Не надо корячить выхлоп (а это тоже недешего)
3. Работает с любым распредвалом.
4. Дует в зависимости от оборотов (легче настроить карб)
Вы спросите, почему не поставил инжектор?
Почему карб:
1. Инжектор - это неинтересно (и дороже кстати, прошивка там и т.д.)
2. И на карбе все будет прекрасно работать.
Ну собсно по теме. Был использован следующий девайс:
Как видно, комплект состоит из самого нагнетателя ПК-23, кронштейна крепления, шкива для перехода под клиновой ремень, и патрубков.
Весьма интересной оказалась операция по замене шкива на нагнетателе с поликлинового на клиновой, в итоге осилил. Далее началась установка девайса.
Итак, первый вариант установки:
Кронштейн закреплен на передней крышке двигателя, ремень заменен на клиновой длиной 1400. Опыт показал, что лучше всего ставить ремень Optibelt XPZ-1400 с открытыми гранями и фасонным зубом, т.к. он адекватно относится к шкивам малого диаметра. По желанию можно установить дополнительные натяжные ролики (от ГРМ-2108) прям на кронштейн крепления нагнетателя (я так и сделал, очень помогает) Также был сооружен фланец генератора наддувочный, приделаны патрубки и система приняла следующий вид:
Ну и тест системы:
Прощай атмо (тест №1)
Практика показала, что вся система работоспособна даже в том виде, в каком она была на предыдущих фотках. Однако при таком варианте конструктива возникают косяки, которых легче избежать, чем исправлять.... А именно, сочащийся бензин из-за давления внутри карба, разница давлений в карбе и т.д. Вследствие этого, возникали провалы при наборе скорости, ну и нестабильная работа мотора после вваливания тоже давала о себе знать.
Таким образом, началась 2 глава повести "дуем в карб" под кодовым названием "скворечник"!
Были куплены все необходимые ингридиенты, а также подобран инструмент для вкорячивания "скворечника".
Что было сделано:
1. Была заменена клапанная крышка на доработанную под скворечник. Синяя крышка-талисман (оставшаяся еще с предыдущего синего ТАЗа) была снята за ненадобностью и из-за невозможности приспособления её для новой конструкции. Очень жаль, она была талисманом мотора, и несла в себе позитивную энергетику. (не надо ржать, я в это верю)
2. Скворечник был закреплен к кронштейнам на новой клапанной крышке.
3. Были загерметизированы все отверстия крепежа и также тросс акселератора.
4. После замены шпилек во впускном коллекторе на более длинные, удалось вкорячить карб в скворечник.
5. Были подключены все шланги, подведена закись.
6. Была проверена герметичность скворечника.
7. Был заменен убитый генератор.
Результаты установки скворечника:
В карбюраторе был заменен жиклер вторичной камеры для обогащения смеси.
Получилась следующая таблица избытка:
3000 - 0.05
3500 - 0.1
4000 - 0.15
4500 - 0.2
5000 - 0.25
5500 - 0.3
6000 - 0.35
6500 - 0.4
7000 - 0.45
7500 - 0.5
Следует отметить,что при втором варианте исполнения от предыдущих недостатков не осталось и следа, ведь внутри скворечника карб продолжает работать в штатном режиме, но как бы "ниже уровня моря". Подача топлива в карбюратор осуществляется электрическим бензонасосом с давлением 0.7-0.75 Атм.
Прощай атмо (тест №2) настройка
Заключительный тест
разгон до 110 км/ч с компрессором
Сообщение отредактировал Enkei - 19.11.2011, 10:58
w126
сообщение 2.5.2016, 10:14
Сообщение #102
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Интересно ставится вопрос.
Каким боком разновидности блоков относятся к самому принципу установки компрессора?
Да любой ставь.
Как всегда , на первом месте доработка головы.
По компрессору вопросов нет?
- Dimjan   Установка КОМПРЕССОРА   26.5.2010, 13:29
- - turbotroikadrift   не боись если клапана и зажигание отрегулированы и...   1.4.2011, 21:08
- - sereg-koroticki   Процесс идет,кронштейн выточили,на чертеже не хват...   2.4.2011, 18:18
- - HEDDIN   Скажи пожалуйста какой фирмы компрессор ты ставил   25.4.2011, 23:36
|- - artemvoroncov   Народ, никто не в курсе, такие вот нагнетатели тип...   27.4.2011, 23:51
- - turbotroikadrift   этот пк трусы полнейшие и за такую цену лучше итон...   2.5.2011, 20:40
- - sereg-koroticki   работа по компрессору закипела,уже стоит на месте ...   13.5.2011, 21:23
- - toop   Dimjan Как чувствует себя компрессор? ТО делал на ...   14.5.2011, 14:56
- - artemvoroncov   Скаэите, а как ведут себя тормоза (вакуумный усили...   29.7.2011, 19:52
- - tuner   нормально ведет,до оборотов буста разрежение в кол...   29.7.2011, 21:24
|- - artemvoroncov   Цитата(tuner @ 29.7.2011, 22:24) нормальн...   30.7.2011, 1:49
|- - Alex899   Цитата(artemvoroncov @ 30.7.2011, 2:49) А...   30.7.2011, 8:13
|- - artemvoroncov   Цитата(Alex899 @ 30.7.2011, 9:13) Цитата(...   1.8.2011, 23:24
|- - lance   Цитата(artemvoroncov @ 2.8.2011, 0:24) Ци...   2.8.2011, 12:10
- - artemvoroncov   Не не не, есть знакомый (жаль живёт далеко и телеф...   3.8.2011, 1:04
- - Enkei   Ребят, инж рулит, причем бесспорно. Поставил, боля...   3.8.2011, 1:35
- - tuner   если не можешь потянуть инжектор по деньгам,забудь...   3.8.2011, 12:07
|- - artemvoroncov   Цитата(tuner @ 3.8.2011, 13:07) если не м...   10.8.2011, 0:12
- - tuner   ну вот,уже сможешь на турбине сэкономить на покупк...   10.8.2011, 1:04
|- - artemvoroncov   Цитата(tuner @ 10.8.2011, 2:04) ну вот,уж...   10.8.2011, 8:06
- - srg_a   С уверенностью 99.9% это хлам   11.8.2011, 8:43
|- - artemvoroncov   Цитата(srg_a @ 11.8.2011, 9:43) С уверенн...   12.8.2011, 12:00
- - Vovan900   нда... хочу тюнить, но денег нет и никуя не знаю к...   19.8.2011, 12:59
|- - lance   Цитата(Vovan900 @ 19.8.2011, 13:59) нда.....   21.8.2011, 21:01
- - Enkei   Хочу отметить что компрессору пофиг ваш маслонасос...   21.8.2011, 23:04
- - Vovan900   больше не буду, в порыве эмоций вышло))) насчет ма...   22.8.2011, 7:37
|- - lance   Цитата(Vovan900 @ 22.8.2011, 8:37) больше...   22.8.2011, 13:13
- - Enkei   Посему Димьян сделал единственно верную весчь. У в...   22.8.2011, 8:17
- - Enkei   Оно еще и снаружи карба по хорошему должно быть од...   22.8.2011, 16:41
- - Vovan900   ой, какое лирическое отступление!! я поэт,...   23.8.2011, 9:06
- - Enkei   Вован, +1. Но этот вариант тоже жизнеспособен...   23.8.2011, 12:59
|- - KoMeRs   Народ, мне тут недавно стукнула идея в голову)) Хо...   25.8.2011, 5:27
- - Ludvig   Конечно реально. А уж что получится, то получится....   25.8.2011, 7:23
|- - lance   Цитата(Ludvig @ 25.8.2011, 8:23) Конечно ...   25.8.2011, 10:29
- - Enkei   Рол, не в ту тему ты с этим пошел =) Идея бред. Д...   25.8.2011, 16:25
- - Vovan900   два карба, два компрессора?? да че вы там курите??...   26.8.2011, 1:19
|- - sereg-koroticki   Цитата(Vovan900 @ 26.8.2011, 2:19) два ка...   3.9.2011, 8:35
- - OlegVAZ 06   А черепаху тоже можно поставить или только такой в...   14.9.2011, 17:19
- - Неистребимый   Цитата(OlegVAZ 06 @ 14.9.2011, 17:19) А ч...   26.10.2011, 4:38
- - Enkei   ТОЧНО не будет эффекта от двух карбов в скворечник...   26.10.2011, 12:45
- - STAFF   Лично мое имхо как инженера, установка наддува ( н...   17.11.2011, 21:18
- - w126   На ВАЗ.ЕЕ , тем кто только поднимает тему о устано...   17.11.2011, 21:58
|- - STAFF   Цитата(w126 @ 17.11.2011, 22:58) На ВАЗ.Е...   17.11.2011, 22:02
- - tuner   дуть в карб (из карба) намного большее издевательс...   18.11.2011, 13:11
|- - STAFF   Цитата(tuner @ 18.11.2011, 14:11) дуть в ...   18.11.2011, 21:40
- - Enkei   Почистил и эту тему... Просьба к юзерам, не упоми...   18.11.2011, 13:20
- - Enkei   Срач перенесен. http://vaz-2106.ru/forum/index.php...   20.11.2011, 22:22
- - Неистребимый   Не совсем понятен один момент. Вот при установке ...   23.11.2011, 8:03
- - Enkei   Да. Потому что внутри и снаружи карба нет перепада...   23.11.2011, 12:40
- - Pioneer777   Сегодня видел в магазине такую штуку электро турби...   29.9.2012, 18:08
|- - vazlomonos   Цитата(Pioneer777 @ 29.9.2012, 20:08) Сег...   29.9.2012, 18:19
|- - turbotroikadrift   Цитата(Pioneer777 @ 29.9.2012, 20:08) Сег...   30.9.2012, 18:46
- - Pioneer777   от чего и как работает не знаю очень интересно был...   29.9.2012, 18:32
- - Enkei   Не в "килограммах" дело. Расход воздуха ...   30.9.2012, 19:24
|- - turbotroikadrift   Цитата(Enkei @ 30.9.2012, 21:24) Не в ...   30.9.2012, 23:36
|- - Pioneer777   Цитата(turbotroikadrift @ 1.10.2012, 6:36...   1.10.2012, 7:57
|- - turbotroikadrift   Цитата(Pioneer777 @ 1.10.2012, 9:57) Цита...   1.10.2012, 21:50
|- - filipp   Цитата(Pioneer777 @ 1.10.2012, 11:57) Он ...   5.10.2012, 14:34
|- - lance   Цитата(filipp @ 5.10.2012, 16:34) Цитата(...   6.10.2012, 22:26
|- - filipp   Цитата(lance @ 7.10.2012, 2:26) Я чет во...   7.10.2012, 21:59
|- - lance   Цитата(filipp @ 7.10.2012, 23:59) Цитата(...   7.10.2012, 23:57
- - lance   пионер, на самом деле сначала я подумал, что ты шу...   1.10.2012, 23:44
|- - turbotroikadrift   Цитата(lance @ 2.10.2012, 1:44) пионер, н...   3.10.2012, 23:11
- - Ролакс   Все это хорошо,но оскорблять на форуме запрещено.....   3.10.2012, 23:16
|- - turbotroikadrift   Цитата(Ролакс @ 4.10.2012, 1:16) Все это ...   5.10.2012, 23:35
- - Pioneer777   Я и хотел узнать стоит или нет.брать не буду.в пра...   5.10.2012, 15:00
- - ZloY   Да хорошая конечно вещь компрессор, но стоит практ...   9.10.2012, 17:10
|- - lance   Цитата(ZloY @ 9.10.2012, 19:10) Да хороша...   9.10.2012, 22:16
|- - turbotroikadrift   Цитата(ZloY @ 9.10.2012, 19:10) Да хороша...   10.10.2012, 23:38
- - ZloY   Цитата(turbotroikadrift @ 11.10.2012, 0:3...   12.10.2012, 22:07
|- - turbotroikadrift   Цитата(ZloY @ 13.10.2012, 0:07) Цитата(tu...   14.10.2012, 19:35
- - Buldozer   А сколько сейчас компрессор стоит, ну поближе к ре...   14.10.2012, 20:31
|- - Buldozer   Цитата(Buldozer @ 14.10.2012, 22:31) А ск...   14.10.2012, 22:58
- - AleksMaster   Настраивал я тут классику 1.6 инжектор из тюнинга ...   17.12.2012, 14:43
- - lavr06   что и даже каналы гбц на ней не были расточены? а...   17.12.2012, 15:08
|- - AleksMaster   Цитата(lavr06 @ 17.12.2012, 17:08) что и ...   17.12.2012, 15:25
|- - lance   Цитата(AleksMaster @ 17.12.2012, 16:25) Ц...   17.12.2012, 20:23
- - lavr06   действительно чудо, овощной вал, головка не пилена...   18.12.2012, 18:08
|- - lance   Цитата(lavr06 @ 18.12.2012, 20:08) действ...   19.12.2012, 12:33
- - lavr06   про вал я чёт тупанул))) всёж в трубу вылетит. раз...   19.12.2012, 15:53
|- - lance   Цитата(lavr06 @ 19.12.2012, 16:53) про ва...   19.12.2012, 22:50
|- - AleksMaster   Цитата(lavr06 @ 19.12.2012, 17:53) про ва...   20.12.2012, 17:02
- - White_Light   Доброго времени суток, прочитав тему возникли неко...   9.4.2013, 8:08
|- - RRR   Цитата(White_Light @ 9.4.2013, 10:08) Доб...   9.4.2013, 9:10
|- - turbotroikadrift   Цитата(White_Light @ 9.4.2013, 10:08) Доб...   24.7.2013, 0:50
- - White_Light   У меня в гороже второй блок лежит, хочу поэксперем...   9.4.2013, 9:41
|- - RRR   Цитата(White_Light @ 9.4.2013, 11:41) У м...   9.4.2013, 10:14
|- - Mad_Doc   Цитата(RRR @ 9.4.2013, 11:14) Всем тожа а...   10.7.2013, 0:38
- - Alex83   Кому как повезёт, у меня знакомый установил турбин...   12.8.2013, 16:53
|- - Mad_Doc   Цитата(Alex83 @ 12.8.2013, 17:53) Кому ка...   12.8.2013, 23:04
|- - turbotroikadrift   Цитата(Alex83 @ 12.8.2013, 18:53) Кому ка...   13.8.2013, 22:17
- - Street2   У меня вопрос по поводу компрессора. Пускай он буд...   18.12.2013, 22:12
|- - bulgakov1087   Цитата(Street2 @ 19.12.2013, 3:12) У меня...   19.12.2013, 2:44
- - Vladislav2609   В принципе можно много чего придумать чтобы ролик ...   19.12.2013, 5:21
|- - bulgakov1087   Цитата(Vladislav2609 @ 19.12.2013, 10:21)...   19.12.2013, 7:00
- - fsb88888   Здравствуйте!!!! Хочу собрать движ...   1.5.2016, 15:44
- - w126   Интересно ставится вопрос. Каким боком разновидно...   2.5.2016, 10:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 15:53
