2 страниц V   1 2 >
> Течет рулевой редуктор
vampir_
сообщение 26.5.2010, 13:04
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Прошлым летом менял червяка в рулевом редукторе и он теперь бежит. Сначала думал ГБЦ, но после замены ГБЦ стало понятно, что это рулевой редуктор сопливит. При установке вроде как герметиком обрабатывали. Собственно вопрос - какой герметик использовать и нужны ли прокладки (в магазине сказали, что на рулевой редуктор прокладок вроде как нет)?
SMOL6172
сообщение 10.6.2010, 20:10
Пользователь №: 6924
В редукторе никакого давления масла нет.Поэтому хватет герметика и без прокладок проверь уровень масла в редукторе если вытекает много то меняй сальники.
F-13
сообщение 11.6.2010, 13:24
Пользователь №: 33322
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
У меня такаяже картина, протекает рулевой редуктор, сальник менял не помагло, то и дело долеваю масло, возможно выроботка механизма. =( Типерь все надо снять и делать + рем комплект нужен. А снимать редуктор одно удовольствие =/
vovakh
сообщение 11.6.2010, 18:01
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
У меня бежало из-под крышек. Посадил на герметик.
Doc_M
сообщение 29.6.2010, 20:54
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 27017
Машина:21054
Цвет:романс
Год Выпуска: 2008
У меня течет из-под крышки - то ли перетянули болты в свое время, то ли металлическую регулировочную прокладку совсем тонкую поставили, чтобы люфт выбрать... Короче, течет прилично... Снимать не особо хочется - долго возится. cray.gif Про какой именно герметик идет речь? Масло разрушает тот, что я пробовал. Какой конкретно взять? В магазинах нередко плохие советчики - им лишь бы продать. aggressive.gif
vovakh
сообщение 30.6.2010, 3:16
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Маслостойкий. Я использовал Автосил. Под крышкой только мазать надо.
Doc_M
сообщение 17.7.2010, 20:04
Машина:21054
Цвет:романс
Год Выпуска: 2008
Спасибо за совет! Наконец-то нашел время и все сделал, поездил немного - пока вроде сухо. А герметик, на котором хоть где-нибудь про маслостойкость упоминалось, нашел только в пятом автомагазине!
mihalab
сообщение 27.3.2011, 22:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 48805
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
так как я новичек, и не могу сам создавать темы, пишу сдесь.
1) как поменять масло в рулевом редукторе? что-то я не вижу там сливной пробки
2) можно ли одно и тоже трансмиссионное масло залить и рулевой редуктор, и в коробку, и в задний мост?
сообщение 27.3.2011, 22:20
Масло можно и нужно заливать такое же,как ты и сказал.Доливка здесь,менять его не надо,если все равно хочеш сменить,шприцом с трубкой вытяни.Далее все непонятные вопросы читай слева по ссылкам.
mihalab
сообщение 27.3.2011, 22:30
Из: Новосибирск
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
слева по ссылкам написано, что в рулевом механизме и заднем мосте должно быть 75W-90, а в коробке 80W-85. Меня интерисует, можно ли залить везде, например 75W-90
сообщение 27.3.2011, 22:34
75 минус 40
80 минус 26,смотря где живеш,в Магадане или в Сочи
mihalab
сообщение 27.3.2011, 22:36
Из: Новосибирск
Цвет:синий
Год Выпуска: 1992
Новосибирск :) зимой, морозы -30 не редкость
сообщение 27.3.2011, 22:38
Лей 75в90,хватит с запасом
Dread
сообщение 15.10.2015, 16:25
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
течёт из регулировочного винта, что поделать с этим?
сообщение 15.10.2015, 18:44
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дык винт то смотрит наверх...
понизить уровень-ну как он может течь наверх-там ведь нет давления
сообщение 15.10.2015, 22:24
Наливать нужно по мануалу , а под винтовой шайбой , вроде как , должна быть резиновая прокладочка.. У меня её тоже нет , и сопливит реально .. Нужно казанским герметиком намазать..
сообщение 27.2.2016, 23:56
Всегда лил масло с названием ТАД - 17.. Проблем не было.. С 80х годов прошлого века.. А вот нынче это ваще подделка.. и я не врубаюсь в номенклатуру.. Гел 4 в КПП и гел 5 в РЗМ.. Ну и в рулевой наверное.. Как дальше жить ?? fffuuu.gif
сообщение 28.2.2016, 7:32
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1272 раза
В 80 годах прошлого века было ТАД-17и. С тех пор его не делают.
сообщение 28.2.2016, 7:38
Знаю.. fffuuu.gif Но продают до сих пор.. Я так на нём и катаюсь.. Привычка.. big_boss.gif
сообщение 28.2.2016, 16:28
Сообщение #20
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Продают просто какую-то бодягу под названием ТАД-17, без "и", которая никаким боком к ТАД-17и не относится.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 13:56
