25.5.2010, 16:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 3.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3264 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Скажите. У меня на обоих задних колесах появился радиальный люфт. Редуктор не гудит, масло не капает. При трогании с места, люфт отдается в коробку. Что это такое?
C уважением Андрей |
25.5.2010, 18:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
25.5.2010, 18:31
Здравствуйте! Скажите. У меня на обоих задних колесах появился радиальный люфт. Редуктор не гудит, масло не капает. При трогании с места, люфт отдается в коробку. Что это такое? C уважением Андрей подшибники смотрел?масло есть в редукторе? Подшибники в норме, масло в редукторе есть. |
25.5.2010, 18:35
а как определил что подшибник в норме?
25.5.2010, 19:47
11.6.2010, 10:40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 28435 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите сложно ли самому поменять подшипник на полуоси? если это возможно, то как?
11.6.2010, 11:09
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Не имея навыка и съёмника для запорного кольца - начинать эту процедуру не следует. Можно конечно запорное кольцо срубить зубилом или срезать болгаркой, но одно неверное движение и полуось на помойку. Дешевле будет доверить это дело специалистам.
11.6.2010, 11:28
а если все же рискнуть. Запорное кольцо одевать в горячем состоянии? или просто прессовать?
11.6.2010, 13:11
Давай те ка друзья в Поиск..... Тем схожих немерянно....
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 2:25 |
