24.5.2010, 9:09
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 31.7.2009 Из: Питер Пользователь №: 17161 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Расскажите, пожалуйста, какой крепеж нужен для передней балки. А то купил балку, пошел покупать крепеж, так все продавцы вообще без понятия о том, какой крепеж нужен, и еще называют себя продавцами ВАЗовских з/ч... Сейчас отыскал информацию о замене балки: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...j-podveski.html но там не написаны параметры болтов и гаек (резьбы, длины).
Значит меня интересуют параметры боковых болтов (болты крепления поперечины с внешней стороны передних лонжеронов) и гайки четырех шпилек крепления поперечины к лонжеронам (кстати, шпильки вварены или тоже меняются)? Объясню почему ищу новый крепеж: учитывая то, что там все закисшее и трудноотворачиваемое то замена балки может отнять много времени, но нужно уложиться как можно быстрее, поэтому если можно будет просто срезать болты и заменить их новыми, то лучше так и делать. На данный момент у меня есть: балка со шпильками для осей рычагов и гайки для них. Сообщение отредактировал APTMACTEP - 24.5.2010, 9:11 |
24.5.2010, 10:41
смотрим
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8870 и http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...80%98&st=20 и аккуратнее с гайками на лонжероне смотрим http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%BB%D0%BA%D0%B8 и http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%BB%D0%BA%D0%B8 Сообщение отредактировал mik58 - 24.5.2010, 10:47 |
24.5.2010, 10:55
Расскажите, пожалуйста, какой крепеж нужен для передней балки. А то купил балку, пошел покупать крепеж, так все продавцы вообще без понятия о том, какой крепеж нужен, и еще называют себя продавцами ВАЗовских з/ч... Сейчас отыскал информацию о замене балки: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...j-podveski.html но там не написаны параметры болтов и гаек (резьбы, длины). Значит меня интересуют параметры боковых болтов (болты крепления поперечины с внешней стороны передних лонжеронов) и гайки четырех шпилек крепления поперечины к лонжеронам (кстати, шпильки вварены или тоже меняются)? Объясню почему ищу новый крепеж: учитывая то, что там все закисшее и трудноотворачиваемое то замена балки может отнять много времени, но нужно уложиться как можно быстрее, поэтому если можно будет просто срезать болты и заменить их новыми, то лучше так и делать. На данный момент у меня есть: балка со шпильками для осей рычагов и гайки для них. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...oedinenijj.html
Кол-во скачиваний: 94Сообщение отредактировал Vladimir70 - 24.5.2010, 10:57 |
24.5.2010, 11:05
Спасибо большое, но информация неполная :( Нехватает длин болтов :(
И еще вопрос: "Болт крепления поперечины к лонжерону кузова" и "Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова" - это те, которые через лонжерон крепятся или же боковые болты тоже такие? Сообщение отредактировал APTMACTEP - 24.5.2010, 11:09 |
24.5.2010, 11:12
зайти в биби там на стенде и посмотреть там и размер указан
но это будет не самая большая проблема ... |
24.5.2010, 11:18
Надо будет заглянуть сегодня после работы...
А проблемы да.. боюсь там придется повозиться немало :( Сообщение отредактировал APTMACTEP - 24.5.2010, 11:19 |
24.5.2010, 11:28
вот сдесь http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=7_592
80 мм 16142921 |
24.5.2010, 11:33
О, спасибо. Теперь осталось определить длину болтов, проходящих сквозь лонжероны - в схемке они даже не указаны :(
24.5.2010, 11:42
эти болты являютя частью лонжерона т.е. элементом кузова и штатно не заменяютя, читаем две последни ссылки в сообщении 2
24.5.2010, 11:46
аа... вот оно как :( Просто я видел там по ссылкам как люди укрепляют лонжероны и думал что там болты съемные.. :(
24.5.2010, 11:53
именно поэтому и говорим что эти болты проблемные (очень проблемные) при их вырове люди не укрепляют, а делают замену их можно заменить когда лонжерон не приварен
Сообщение отредактировал mik58 - 24.5.2010, 11:55 |
25.5.2010, 8:49
Купил вчера в БиБи болты, но похоже не те все-таки... Взял с квадратными шляпками, длиной 80мм, но с резьбой где-то на 30мм. Подойдут такие или идти менять на шестигранные с полной резьбой?
Сообщение отредактировал APTMACTEP - 25.5.2010, 8:50 |
27.5.2010, 15:28
предыдущий вопрос актуален еще...
28.5.2010, 7:29
это наверное болты крепления нижний оси к балке, пробовать надо или посмотреть на сколько торчат у кого нибудь. кроить с этими болтами не стоит балка в основном на их и крепится
28.5.2010, 7:32
Купил вчера другие болты, шестигранные. В принципе они те же самые, только шляпка другая.
На следующей неделе буду менять балку, потом отпишусь подошел ли крепеж. Сообщение отредактировал APTMACTEP - 28.5.2010, 7:33 |
4.6.2010, 13:40
Фух... это случилось, наконец-то поменяли с отцом балку - это адская процедура, надо сказать. 9 часов убили на нее, домой в 5 утра приехал О.о Теперь осталось поменять шаровые, и прочие элементы подвески, а потом на развал-схождение :)
25.7.2013, 6:48
Фух... это случилось, наконец-то поменяли с отцом балку - это адская процедура, надо сказать. 9 часов убили на нее, домой в 5 утра приехал О.о Теперь осталось поменять шаровые, и прочие элементы подвески, а потом на развал-схождение ребята если знаете как?,это всего лишь с розвалом- схождения 3,5 часса максимум! а шо там 9-ть часов надо делать? Сообщение отредактировал oledg - 25.7.2013, 6:50 |
25.7.2013, 8:19
ребята если знаете как?,это всего лишь с розвалом- схождения 3,5 часса максимум! а шо там 9-ть часов надо делать? Ну наверное когда первый раз что-то делаешь, то времени уходит в 2-3 раза больше чем обычно. Тем более процедура полной разборки подвески таит в себе много сюрпризов |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 9:55 |
