Настроить ГБО |
Настроить ГБО |
10.2.2014, 20:09
#61
Arti-15 , попробуй прикрути на 0.25 оборота дозатор на первую камеру...если тяги еще море остается прикручивай еще немного...
10.2.2014, 20:11
#62
а где у меня там первая а где вторая блин..у меня проставка стоит..
и еще вот непонятно что с зажиганием..трогать его/не трогать..или выставить примерно и оставить а потом токо редуком заниматься? |
10.2.2014, 20:14
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
а вторую не трогать? Еще подскажите как проверить клапана и сколько примерно новые стоят?
10.2.2014, 20:16
#64
Arti-15 , посчитал, на 100 гривен ты заправляешь 15 литров газа по 6.4 если, и расходуешь на 130 км, это примерно 12л на 100 км, нормальный расход, ничего не трогай...
а где у меня там первая а где вторая блин..у меня проставка стоит.. и еще вот непонятно что с зажиганием..трогать его/не трогать..или выставить примерно и оставить а потом токо редуком заниматься? к проставке тоже два шланга идут на две камеры... зажигание чуть раньше ставь, как под 95-тый бенз. примерно. а вторую не трогать? Еще подскажите как проверить клапана и сколько примерно новые стоят? судя по твоему расходу тебе ничего пока трогать не надо. |
10.2.2014, 20:20
#65
Ну хорошо спасибо за подсказку я вот только сейчас сообразил на крыше добавился богажник с лестницей а это еще расход
10.2.2014, 20:21
#66
к проставке тоже два шланга идут на две камеры... идут то две,да,токо какой винт из них какой?наверно надо запомнить и покрутить его тот кто заглохнет знач первый. мля у меня как то в позатом году 9.7л был,в городе.. а потом чето покрутил не помню стал 11 примерно а мож и больше..и на трассе что то тоже жрала зараза..по весне полезу крутить не так бездумно)) кстати..Дима что настраивал,вытянул мне шланг с трамблера.мол по компу стало лучше показывать,так и езжу болтиком заткнул.. |
10.2.2014, 20:27
#67
конечно идеально бы было по газоанализатору, но увы, нет его, а к тем друзьям "настройщикам" ехать че то не хочеться, думаю что зимой 11-12 по городу это норм.
10.2.2014, 20:32
#68
помню он мне говорил что у меня что то не в порядке с пружинками или грузиками в трамбе,мол поэтому и лучше что снял шланг
надо найти бородача поглядеть кажись он за эти гребаные пружинки расказывал какие они там должны быть.. |
10.2.2014, 20:53
#69
Ролакс , тоже слышал про пружинки, да не хочеться уже никуда лезть...)
10.2.2014, 22:10
#70
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28465 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
плюнь на пружинки...не в них дело.
10.2.2014, 22:15
#71
10.2.2014, 23:35
#72
А у меня на тройнике винт второй камеры полностью закручен.. А на первой можно до 120 ехать , если неспеша педалить.
22.2.2014, 13:48
#73
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 25.3.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 48818 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Собствеено прикупил такую приблуду для ГБО но так и не понял куда ее тулить, в кастрюлю или же под кастрюлю,прокладка которая в комплекте весьма тонковата, чтобы поставить ее снизу
22.2.2014, 15:04
#74
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
Собствеено прикупил такую приблуду для ГБО но так и не понял куда ее тулить, в кастрюлю или же под кастрюлю,прокладка которая в комплекте весьма тонковата, чтобы поставить ее снизу Ставится между карбом и корпусом фильтра. С корпуса достаешь резинку, ее на карбюратор, сверху приставку потом резинку с комплекта и сам корпус фильтра сверху. Но лучше достать еще одну резиновую прокладку с корпуса фильтра. |
22.2.2014, 19:00
#75
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Гавно это а не проставка, нормально только в середину карба.
5.3.2014, 15:58
#76
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Так это проставка для солекса! А для солекса проставки внутрь НЕТ! Для озона есть хоть с одним штуцером на две камеры, хоть с двумя штуцерами подвода газа на каждую камеру.
22.3.2014, 19:31
#77
23.4.2014, 12:36
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 74019 Машина:Ваз 21064 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день. После замены цепи двигателя Ваз2106 с ГБО, всех звездочек, башмака, успокоителя, натяжителя - машина на газу стала дергаться незначительно, но не приятно. После сборке машина завилась сразу т.е. с зажиганием и всеми метками впорядке. Особенно ощущается дергание при медленной скорости на 1 скорости, когда педаль акселератора стоит на месте, т.е. когда машина движется ливо равномерно, либо замедляется. При разгоне дерганье немного затухает, но всеравно присутствует. Что это может быть?
У меня позозрение, что я тросит подсоса не правильно закрепил, т.е. положение заслонки неправильное. Хочу услышать ваше мнение по этому поводу. За ранее всем спасибо за внимание к моей проблеме! p/c на бензине все впорядке по моему мнению. Сообщение отредактировал al_dr77 - 23.4.2014, 12:38 |
27.4.2014, 8:02
#79
Всем клубням здрасте!
На моей бывшей 06 появилась проблема с ГБО , вчера пару часов с тестем проковырялись и нифига... При переходе с бенгина на газ , через пару км а иногда можно проехать и 10-15км , при наборе скорости машину начинает дико трясти , может даже и заглохнуть. Холостой ход живёт своей жизнью . ГБО на гарантии , поехал тесть к газовщикам , поменяли редуктор , проблема не пропала. Редуктор поддаётся настройки без пробем . Такое впечатление что клапон на редукторе сам по себе начинает перекрывать подачу газа . У кого какие будут мысли ? |
27.4.2014, 8:13
#80
фильтр не менял Ром?
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 12:10 |
