Настроить ГБО |
Настроить ГБО |
22.5.2010, 12:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 29619 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем.Холодная и горячая заводится хорошою.А вот когда температура двига 30-40 град. незаведёшь никак.Подскажите кто что знает.Заранее благодарю.
26.5.2010, 22:24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 23.10.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 20658 Машина:21063 Цвет:бежевый(235) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
может у тя хитрое гбо с датчиком температуры?
у меня стоит самое простое беларусское, были проблемы с запуском на холодную из за нижней толстой прокладки, газ травило в тосол, после замены ок. |
26.5.2010, 22:37
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня другая проблема. Было все хорошо, до поры до времени, пока не поехал в соседнюю область, заправился там газом, ели доехал домой, тупило по страшному. А потом все, ХХ на холодную нету, настроить ни как не могу, как нагреется до 60-70 все нормально. И + ко всему, если еду 60-70 км/час, а потом резко бросаю педаль газа, то иногда глохнет(((
26.5.2010, 23:38
А у меня другая проблема. Было все хорошо, до поры до времени, пока не поехал в соседнюю область, заправился там газом, ели доехал домой, тупило по страшному. А потом все, ХХ на холодную нету, настроить ни как не могу, как нагреется до 60-70 все нормально. И + ко всему, если еду 60-70 км/час, а потом резко бросаю педаль газа, то иногда глохнет((( Я конечно в ГБО не бум бум ну тут всё равно все молчат....я думаю, что где то, что то грязное возможно карб....а там ещё говорят с редуктора есть слив ....(не помню как правильно называется) Скорей всего ты газом заправился на заправке с ёмкости где его мало осталось. |
30.5.2010, 15:16
А у меня другая проблема. Было все хорошо, до поры до времени, пока не поехал в соседнюю область, заправился там газом, ели доехал домой, тупило по страшному. А потом все, ХХ на холодную нету, настроить ни как не могу, как нагреется до 60-70 все нормально. И + ко всему, если еду 60-70 км/час, а потом резко бросаю педаль газа, то иногда глохнет((( Да совершенно-верно доездил балон до нуля,заправился на другой заправке и стало всё нормально.Выходит ГАДЫ чё-то мутят.Спасибо всем за советы. |
2.6.2010, 20:03
У меня в редукторе нету конденсата. На бензине ездит отлично...
3.6.2010, 8:17
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну дык из редуктора же конденсат сливать нужно летом, я так стабильно в начале лета и в конце делал. И из балона фигню всякую вытравливал када давления в балоне мало было...
16.11.2010, 8:31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, каким винтом регулируется ХХ на ГБО (если возможно - с фото), а то сейчас ездить можно только с немного вытянутым подсосом, иначе глохнет. Редуктор, мне кажется, самый простой и старый, 1 поколения.
Сообщение отредактировал Anonym - 16.11.2010, 8:32 |
16.11.2010, 18:06
фото выложи
или просто крути все винты и смотри,на какой реагирует,только запомни как стояли |
16.11.2010, 19:25
фото выложи или просто крути все винты и смотри,на какой реагирует,только запомни как стояли http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=588 Помоему такой же как в этой статье. Нет возможности сделать фото. |
16.11.2010, 20:37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
фото выложи или просто крути все винты и смотри,на какой реагирует,только запомни как стояли http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=588 Помоему такой же как в этой статье. Нет возможности сделать фото. на фотке № 1 регулятор хх между шлангами нагрева редуктора открути немного как начнет увеличиваться крути дальше , потом задвинь подсос еще крути , пока подсос не уберешь если не получаеться , поздравляю попал на замену ремкомплекта у меня так было месяц на подсосе ездил не мог настроить ни сам не на сто поменял мембранки и все снова езжу |
17.11.2010, 6:19
фото выложи или просто крути все винты и смотри,на какой реагирует,только запомни как стояли http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=588 Помоему такой же как в этой статье. Нет возможности сделать фото. на фотке № 1 регулятор хх между шлангами нагрева редуктора открути немного как начнет увеличиваться крути дальше , потом задвинь подсос еще крути , пока подсос не уберешь если не получаеться , поздравляю попал на замену ремкомплекта у меня так было месяц на подсосе ездил не мог настроить ни сам не на сто поменял мембранки и все снова езжу Спасибо, сегодня попробую. |
17.11.2010, 10:45
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
23.11.2010, 19:31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата Проблема в следующем.Холодная и горячая заводится хорошою.А вот когда температура двига 30-40 град. незаведёшь никак.Подскажите кто что знает.Заранее благодарю. Таже самая фигня холодная заводится ноу проблем и горячая вроде тоже. На работу с утра завожу нормально, на обед еду с работы незаводится даже не схватывает что за <censored> приходится качать бензин...а вечером также как и утром все ок нормально заводится но что в обед творится х.з вот сижу гадаю может газ хреновый |
24.11.2010, 17:25
В общем сегодня опять таже самая фигня в обед нивкакую не хочет заводиться на газу даже не схватывает что делать куда лезть может подскажет кто-нибудь? P/S до этого поставил гофру на кастрюлю ее не было вообще
26.11.2010, 19:39
Так что никто ничего не думает по этому поводу?
27.11.2010, 20:14
27.11.2010, 20:19
Так и делаю всегда подсос вытягиваю полностью а педаль правда не давлю кажется что щас зальет и все такое ощущение что подача газа прекращается и газ не идет, ну там схватывало хотя бы...
28.11.2010, 20:04
Так и делаю всегда подсос вытягиваю полностью а педаль правда не давлю кажется что щас зальет и все такое ощущение что подача газа прекращается и газ не идет, ну там схватывало хотя бы... отойду немного от темы газа и расскажу тебе смешную историю ( по другому ее никак не назвать ) Сегодня поехал в магазин , заглушил движку , пошарился по магазину запчастей , вышел завожу а она ни в какую не хочет , перетрёс всё начиная от ДХ до свечей ну не заводится итог проверки показал когда я вылазил зацепил коленкой переключатель он встал в нейтральное положение и все оба клапана закрыты итог не заводится,тока схватывает и глохнет теперь про тебя а газ то в редуктор поступает ???? электроклапан работает ? если да то идем дальше если вакуумный редуктор проверь трубочку хх на отсутствие лишних отверстий если электронный проверяй электронику и после редуктора он в карб идет или нет ну и попробуй подсос не трогать а просто газ в пол проверяй отпишись по результатам проверки P.S. это она тебя на обед везти не хочет Сообщение отредактировал ap003 - 28.11.2010, 20:09 |
28.11.2010, 20:20
Смешная история )) бывает. иногда все оказывается настолько до безобразия просто...так то никуда не лазил пока вроде поступает газ, у меня электронный Lovato. вот завтра на работу поеду буду посмотреть просто времени нет разглядывать всего час на обед, вечером темно уже а ехать надо а она...кушать не хочет меня везти а сама хочет да еще как
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 28.11.2010, 20:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:30 |
