20.5.2010, 4:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 24.2.2010 Из: Питeр Пользователь №: 27381 Машина:2106 Цвет:синиий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Кaкоe тeх. обслуживaниe трeбуeтся шeстeркe послe пробeгa 70тыщь?
20.5.2010, 7:33
Ну если крайне интересно - сегодня принесу книжку с машины и сфоткаю!
20.5.2010, 9:25
Распиши тогда все ТО, какие работы на каком пробеге и т.п. Полезная вещица выйдет.
20.5.2010, 9:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вот такой список есть. В него поглядываю. может пригодится кому
Каждые 10 тысяч 1. Проверить наличие сколов, трещин и очагов коррозии лакокрасочного покрытия кузова, повреждений мастики арок колес и днища, работу замков дверей, капота и крышки багажника 2. Проверить состояние рулевых тяг и их защитных резиновых колпачков; шаровых пальцев и защитных резиновых чехлов, рычагов и штанг подвески 3. Проверить люфт рулевого колеса 4. Проверить герметичность систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, состояние шлангов, трубок и соединений 5. Проверить герметичность уплотнений узлов и агрегатов 6. Проверить уровень тормозной жидкости 7. Проверить уровень охлаждающей жидкости 8. Проверить состояние и натяжение ремня привода генератора 9. Проверить состояние корпуса аккумуляторной батареи, его крепление, уровень и плотность электролита 10. Проверить работу регулятора напряжения, генератора, освещение, световую сигнализацию и контрольные приборы 11. Проверить угол замкнутого состояния контактов (зазор между контактами) 12. Проверить установку момента зажигания 13. Проверить работу электромагнитного клапана холостого хода и пускового устройства карбюратора, работу приборов электропневматики 14. Проверить наличие посторонних стуков и шумов двигателя, сцепления, коробки передач, карданных валов и заднего моста 15. Проверить работоспособность свечей зажигания 16. Проверить эффективность работы передних и задних тормозов 17. Проверить уровни масла в коробке передач и заднем мосту 18. Отрегулировать натяжение цепи привода распределительного вала 19. Промыть и продуть фильтры карбюратора и топливного насоса 20. Отрегулировать зазоры в газораспределительном механизме 21. Отрегулировать обороты холостого хода с контролем токсичности отработавших газов 22. Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя 23. Проверить состояние колодок передних тормозов 24. Переставить колеса по схеме и отбалансировать 25. Отрегулировать углы установки передних колес 26. Смазать петли дверей, тягу привода замка капота, трущиеся участки ограничителя открывания дверей, шарнир и пружину крышки люка топливного бака, упор капота, торсионы крышки багажника, салазки перемещения сидений, замочные скважины дверей, ось, пружину и сухарь фиксатора замка двери 27. Прочистить дренажные отверстия порогов, дверей и полости передних крыльев Дополнительно каждые 20 1. Проверить свободный ход педали сцепления 2. Проверить зазоры в подшипниках ступиц передних колес 3. Проверить регулировку стояночного тормоза и свободный ход педали тормоза 4. Проверить работоспособность термостата 5. Подтянуть крепление агрегатов, узлов и деталей шасси и двигателя 6. Промыть и продуть детали карбюратора. Отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Очистить и промыть гибкий трубопровод системы вентиляции картера двигателя и устройство для гашения пламени 7. Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра и фильтр тонкой очистки топлива 8. Заменить смазку и отрегулировать зазоры в подшипниках ступиц передних колес 9. Проверить состояние колодок задних тормозов 11. Заменить свечи зажигания новыми 12. Смазать подшипник вала распределителя зажигания 13. Очистить и смазать зажимы и клеммы аккумуляторной батареи 14. Отрегулировать направление световых пучков фар Дополнительно каждые 30 1. Проверить состояние амортизаторов и стабилизатора поперечной устойчивости 2. Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов 3. Промыть систему смазки двигателя 4. Проверить работоспособность регулятора давления и устранить неисправности 5. Смазать шлицевое соединение карданного вала со стороны эластичной муфты Дополнительно каждые 40 1. Зачистить коллектор стартера, проверить износ и прилегание щеток. Очистить и смазать детали привода стартера Дополнительно каждые 60 1. Проверить уровень масла в картере рулевого механизма 2. Заменить масло в коробке передач и заднем мосту 3. Заменить охлаждающую жидкость 4. Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щеток |
20.5.2010, 11:12
Кол-во скачиваний: 17 |
21.5.2010, 9:31
Менять масло в коробке и редукторе!
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 13:24 |
