19.5.2010, 10:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 12.5.2010 Из: Донецк Пользователь №: 31801 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи!!! Столкнулся давеча с проблемой- друг забыл закрыть дверь, выхожу из дома- дверь приоткрыта. Брелок сигнализации молчит. Начал разбираться- оказалось: кнопки датчика открытия передних дверей в раме дверной слишком длинные, тоесть начинаешь прикрывать дверь и гдето при зазоре что можно руку просунуть дверь нажимает кнопку, лампы в салоне гаснут, типа двери закрыты... А так как сигнализация подключена к этим датчикам, соответственно даже при прикрытой не полностью двери брелок не показывает, что дверь открыта... Короче, хочу эти кнопки чуть подрезать, только не знаю на сколько, чтоб не получилось что отрежу лишнее и дверь закроется, а датчик не сработает... Кто-нибудь сталкивался с таким? Может как-то еще по-другому можно решить?
19.5.2010, 12:03
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 27.8.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 18290 Машина:ваз2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть вместо стоковых кнопочек продаются чёрные, вроде прорезиненые, они сами по себе длинные но на них есть отметки по которым их можно подрезать! Срезая по одной точно подберешь)
19.5.2010, 12:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
еще вариант, при открытой двери нажимать его до срабатывания. будет видно сколько нужно оставить, ну а остальное срезать
19.5.2010, 20:09
А мне кажется,что лучше проверить-закрыты ли двери.Они(кнопки)всегда чуть раньше нажимаются,а если ловить миллиметры,можно добиться обратного эффекта-например ночью ни с того ни с сего завоет сигналка,и соседи кинут гантелю на крышу-оно надо?
20.5.2010, 10:12
А мне кажется,что лучше проверить-закрыты ли двери.Они(кнопки)всегда чуть раньше нажимаются,а если ловить миллиметры,можно добиться обратного эффекта-например ночью ни с того ни с сего завоет сигналка,и соседи кинут гантелю на крышу-оно надо? ну проверить конечно всегда нужно, но с другой стороны можно их закрыть, а какой-то редиска дверь приоткроет чуть-чуть, и датчики не сработают, итог: сигналка молчит... З.Ы. Ролакс ты откуда из Донбасса? Сообщение отредактировал Pavlik8 - 20.5.2010, 10:13 |
21.5.2010, 16:20
А мне кажется,что лучше проверить-закрыты ли двери.Они(кнопки)всегда чуть раньше нажимаются,а если ловить миллиметры,можно добиться обратного эффекта-например ночью ни с того ни с сего завоет сигналка,и соседи кинут гантелю на крышу-оно надо? ну проверить конечно всегда нужно, но с другой стороны можно их закрыть, а какой-то редиска дверь приоткроет чуть-чуть, и датчики не сработают, итог: сигналка молчит... З.Ы. Ролакс ты откуда из Донбасса? ну об этом никто,кроме тебя не знает. |
21.5.2010, 19:57
Ну значит завтра на авторынок за новыми кнопками и резать! Результат отпишу!
30.5.2010, 14:52
Все сделал! Купил на рынке на всякий случай запасные концевики. а свои стоковые ножичком подрезал, напильником обточил, порядок! желаемого эффекта добился!
Всем спасибо! тема закрыта! |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 5:19 |
