95 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Bekmeshow
сообщение 10.7.2012, 10:45
Сообщение #911
Пользователь №: 54358
Цвет:бел
Цитата(Виталио 473 @ 10.7.2012, 12:21) *
пробег движка какой?
Пробег, год последнего ремонта все это не известно. владею аппаратом год. Постепенно привел его в порядок, пожалуй остался только двигатель. На него нет ни времени ни возможностей. Если бы было где его снять и разобрать то и капиталил уже сам но такая возможность сейчас отсутствует. Единственное что с ним делал это регулировал клапана и менял успокоитель цепи, одно из креплений лопнуло. Основное неудобство на данный момент - жрет масло. 0,5-1 л на 1000 км. Хотел попробовать поменять мск но сначала решил померить на всякий компрессию и ужаснулся. Есесно замена мск отменилась ибо тут она как мертвому припарка тут уже нужен комплекс мер, разбирать двигатель каждый раз желание отсутствует. Что удивительно расход топлива в районе 7 литров. Раскоксовку не пробовал ибо вроде как есть мнение что есть вероятность что после нее двигатель ляжет сразу, а пока финансовоя сторона не позволяет допустить такой возможности, нужно подкопить, вот и решил поинтересоваться к чему готовиться.
Цитата(Пенза @ 10.7.2012, 12:27) *
В перёд трогаюсь дыма нет.
имхо чтото из области фантастики. Уверен что мнение не субъективно?
Пенза
сообщение 10.7.2012, 10:50
Сообщение #912
Из: Пенза
Пользователь №: 69680
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Проверяли,когда трогаюсь в перёд то дыма нет. Говорят что это может кольца ещё не притёрлись после капиталки,не набили зеркало.
jeniok
сообщение 10.7.2012, 13:47
Сообщение #913
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Ну а чем отличается движение вперед и назад для двигателя? Ничем... Напрвление вращения колена не меняется.
Про зеркало меньше слушайте - зеркало в горшке не допустимо. Должны быть очень мелкие царапины на стенках цилиндра - хон , иначе масло не будет задерживаться на стенках, и как следствие - повышеный износ.
Хозяин не налукавил на счет откапиталеного двигателя. Нафига пере продажей капиталить двигло? Для продажы максимум там меняются кольца. Полный КР выходит в копеечку.
Bekmeshow
сообщение 10.7.2012, 15:52
Сообщение #914
Цвет:бел
Я ж говорю комуто чтото показалось. вопрос только кому и что )))
Пенза
сообщение 10.7.2012, 15:57
Сообщение #915
Из: Пенза
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Кто его знает. Хозяин парень молодой. Так машина тянет хорошо. Значит лучше на станцию гнать?
Isminec'LED
сообщение 10.7.2012, 16:32
Сообщение #916
Пользователь №: 66864
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
Пригодны ли поршни к эксплуатации?
http://saveimg.ru/show-image.php?id=f6255a...75e49cb201ec7af
http://saveimg.ru/show-image.php?id=b5ad09...6f2bc44fb3562cc
http://saveimg.ru/show-image.php?id=880981...cb092c10d6dc5e4
сообщение 10.7.2012, 16:35
Сообщение #917
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
чей то фото нету...
Isminec'LED
сообщение 10.7.2012, 16:36
Сообщение #918
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
выше есть-глянь
сообщение 10.7.2012, 16:48
Сообщение #919
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Цитата(Isminec'LED @ 10.7.2012, 16:36) *
выше есть-глянь
ссылки не рабочие, по крайней мере у меня....
вот что выдает.
Isminec'LED
сообщение 10.7.2012, 16:51
Сообщение #920
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
выше на страничке глянь-точно такоеже сообщение-фотки работуют-проверял.
щя перезалью
http://imglink.ru/show-image.php?id=734ae5...45458f9a3dc8c72
http://imglink.ru/show-image.php?id=37dabb...2ede81b3fe0933d
http://imglink.ru/show-image.php?id=ccd1c0...12b968b8192160d
прегодны они или нет?
Сообщение отредактировал Isminec'LED - 10.7.2012, 17:13
jeniok
сообщение 10.7.2012, 17:38
Сообщение #921
С такими задирами у вас еще есть сомнения?
Это откуда поршни? Предстоит капиталка, или просто разобрали двиг для осмотра?
Сообщение отредактировал jeniok - 10.7.2012, 17:50
Isminec'LED
сообщение 10.7.2012, 18:34
Сообщение #922
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
Поршни от шахи.разобрал просто для просмотра,но как оно часто бывает-рас разобрал надо всё поменять.А сомнения от того,что по хорошему счёту верхняя часть поршня не контактирует с гильзой-всё ложиться на кольца,вот и подумал-поставлю новые кольца а поршни пусть эти будут.На всякий случай решил уточнить-вот и выложил фотки. А чё,поршням вообще каюк?
YaJAROFF
сообщение 11.7.2012, 8:07
Сообщение #923
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Это (на фотках поршней) следы перегрева. Вообще то такие поршни нужно заменить. Так же очистить гильзы от (возможного) наклепа алюминия от поршней.
filipp
сообщение 11.7.2012, 18:46
Сообщение #924
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Для начала как кольца ходят в своей канавке ответь и зазор измерь по окружности, но лучше замени.
voron333
сообщение 11.7.2012, 21:29
Сообщение #925
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Мужики,нужна грамотная помощь!
В общем,компрессия от 8 -10очков,валит дым и сапунит,большой расход.
год назад было всё норм,11-12 очков.допустил жёские перегревы и теперь думаю что капец кольцам,если я не правильно мыслю паправте меня.
теперь думаю о ремонте,только не знаю что нужно для замены колец и на что смотреть ещё.Из инструментов имею динамометрический ключ,обычные ключи.
YaJAROFF
сообщение 11.7.2012, 21:38
Сообщение #926
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вскрытие покажет.
Снимай головку, далее по плану, клапана, направляющие...
Снимай поддон, см. поршня, кольца, промеряй цилиндры, см. вкладыши до кучи...
Isminec'LED
сообщение 11.7.2012, 22:58
Сообщение #927
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
Вот последние слова вообще не понятны)Поршни меняются однозначно!"Как кольца ходят в своей канавке ответь"-толе я не правильно понимаю толе ты не так выразился.(конкретней)Но вот последние слова вообще вогнали в тупик "зазор измерь по окружности"окружности чего?поршня?так его мереть практически бессмысленно.Короче исход ясен-меняю поршни.
И ещё парни какая загагулена-Назрел вопрос по вкладышам.При разборе стояли 0.25 тобишь первый ремонтный.Вкладыши на вид хорошие без задиров и тп.Так вопрос в чём-поставить новые 0.25 или как где-то я услышал или кто-то сказал-расточить коленвал конкретного размера и уже потом ставить вкладыши как я понимаю уже 0.50.Вот теряюсь я в этой философии и не как не определюсь что делать.Подскажите,а!
Наслушаюсь от вас дельных советов и потом буду тачки по району чинить,есесвено с меня %)))
Сообщение отредактировал Isminec'LED - 11.7.2012, 23:02
ingener-mehanik
сообщение 12.7.2012, 0:10
Сообщение #928
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Если на шейках коленвала задиров и неровностей нет, то нужно промерить микрометром, если износ в пределах допустимого, можно заменить вкладыши без расточки.
Isminec'LED
сообщение 12.7.2012, 0:26
Сообщение #929
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
Да так и в книге написано,а как известно на заборе куй нарисован а там дрова).Микрометром я в курсе что надо измерять.Меня интересует другое-могу-ли я поставит вкладыши того-же размера если старые почти как целки?Если б у меня была какая не будь иномарка то там бы я подумал,а тут меня интересует конкретный вопрос-да или нет?
ingener-mehanik
сообщение 12.7.2012, 0:29
Сообщение #930
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 3:05
