29.6.2012, 14:00
#891
Разве с завода когда выходит тачка там зазор другой чем написан в мурзилке?
29.6.2012, 14:31
#892
29.6.2012, 14:40
#893
Ааа вот оно в чем...А что такого не делают ни где,только на вазе?
29.6.2012, 18:07
#894
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 23 Регистрация: 27.6.2012 Из: Узбекистан г.Ташкент Пользователь №: 69298 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 2 раза |
29.6.2012, 19:38
#895
Та почему же не делают, делают. Только не в мастерских дяди васи, где расточка блока стоит 150 гривен.
1.7.2012, 17:12
#896
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 1.4.2012 Пользователь №: 66041 Машина:vaz 2106 Цвет:red Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
а если по дрыгателю вообще не шаришь что где и куда, но имеется гараж и время, что можно сделать с клинанутым дрыгателем обьёмом 1300 ? на шахе... желательно установка другого распредвала, сразу что б пошустрее ехала, что ещё можно сделать?
2.7.2012, 8:36
#897
Почему заклинил, какой пробег? Нужна же элементарная инфа, для диагноза.
Самому откапиталить не сложно. Разберете и разберетесь :) По блоку: нужно шлифануть коленвал и расточить блок в мастерской. После - купить вкладыши шатунные и коренные, два сальника коленвала, купить поршня с кольцами и пальцами, прокладку ГБЦ. Заменить звезды и цепь. Желательно заменить втулки промежуточного вала (промвала, поросенка). По головке: нужно дефектовать, может она нормальная. Разобрать, оценить износ клапанов, направляет, пары распревал - рокера. По распредвалу: одним распредвалом ничего не сделаешь, это все пацанские понты. Тем более на 1300. Главное желание и 300 долларов. Если что будет непонятно, спросите на форуме. |
3.7.2012, 1:23
#898
инфа, скажем так...
не обратил внимание друг на горящую лампочку давления масла, по прямой дал газу, резко пропала тяга, обороты не подымаюца, машина катица..., на скорости как на нейтралке..., далее ставит нейтралку, останавливаемся, машина работает, обороты гуляют, и глохнет, попытка завести, ничем не увенчалась, просто маслает без каких то других, посторонних звуков, но не схватывает, искра на месте , бензин качает, всё вроде бы в норме, открыли капот, по щупу масла на конце щупа 1 мм мб, если не меньше, постояла минут 5 , завелась, обороты плавают, машина пытаеца глохнуть, парень подгазовывает, вроде не глохла, продолжая подгазовывать, включает скорость, пытаемся тронуца, глохнет, более не заводица, откатили во дворы, 2а дня простояла, вернулись, не заводица по прежнему, откатили в гараж, щас хз чего делать, сам студент, учусь на автомеха, пока не шарю вообще, только в теории..., что разобрать, что посмотреть, как отпределить, не знаю, подскажите в общих чертах) учусь быстро, думаю пойму, если что вечером отпишусь что понятно что не понятно)) |
3.7.2012, 7:55
#899
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 130 Регистрация: 18.11.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 42019 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Хых, проблемы продолжаются... Первые 300 км после ремонта двигла все было ОК. Теперь появилась такая фигня: Если с холостых попытатся быстроразогнаться (нажать резко на газ) происходят рывки и продолжаются пока двигатель не наберет 2200-2300 оборотов, если педаль нажимать плавно рывков нет. и все это происходит пока двигатель не прогреется до 80-90 градусов. Зажигание выставил, карб чистил. На холостых работает устойчиво даже когда машина холодная, свечи менял не помогло. Куда копать? Связано ли это как-то с ремонтом двигателя?
3.7.2012, 13:27
#900
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 15.1.2012 Пользователь №: 62692 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
парни, подскажите какие кольца покупать? на поршне написано 79,4 а2. и какой фирмы? делали капиталку в прошлом году, прошла 10000 км, стала есть много масла. разобрал- оказывается зазор в замках колец около 5 мм, причем во всех. интересно, с чем это связано? подскажите кто чем может. может кольца говно?
3.7.2012, 20:24
#901
Цитата может кольца говно? скорее да.Не зная, что есть в продаже, советовать трудно, но по цене и качество. |
3.7.2012, 20:28
#902
инфа, скажем так... не обратил внимание друг на горящую лампочку давления масла, по прямой дал газу, резко пропала тяга, обороты не подымаюца, машина катица..., на скорости как на нейтралке..., далее ставит нейтралку, останавливаемся, машина работает, обороты гуляют, и глохнет, попытка завести, ничем не увенчалась, просто маслает без каких то других, посторонних звуков, но не схватывает, искра на месте , бензин качает, всё вроде бы в норме, открыли капот, по щупу масла на конце щупа 1 мм мб, если не меньше, постояла минут 5 , завелась, обороты плавают, машина пытаеца глохнуть, парень подгазовывает, вроде не глохла, продолжая подгазовывать, включает скорость, пытаемся тронуца, глохнет, более не заводица, откатили во дворы, 2а дня простояла, вернулись, не заводица по прежнему, откатили в гараж, щас хз чего делать, сам студент, учусь на автомеха, пока не шарю вообще, только в теории..., что разобрать, что посмотреть, как отпределить, не знаю, подскажите в общих чертах) учусь быстро, думаю пойму, если что вечером отпишусь что понятно что не понятно)) Ну а причина падения давления масла? Масло долили? Если все симптомы появилися после загорания лампочки, то в принципе все предельно ясно. Двигатель без масла недолго работает. Нужно хотя бы замерять компрессию. А там, возможно и скинуть поддон, и глянуть на шейки коленвала. |
7.7.2012, 14:21
#903
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 21.4.2012 Пользователь №: 66864 Машина:2106 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
10.7.2012, 9:12
#904
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.7.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69680 Машина:Ваз 21061 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет мужики. Купил недавно Ваз 21061 с двигателем 1.3. Старый хозяин сказал что сделал капиталку двигателя и он ещё не прошёл обкатку. Ездиет машина не плохо,вот только когда сдаю на зад идёт из выхлопной трубы белый дым. Масло вроде не ест. Что это может быть?
10.7.2012, 9:34
#905
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 23.7.2011 Пользователь №: 54358 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
К зиме планирую сделать кап ремонт, самому заниматься некогда поэтому буду отдавать мастерам. Так вот назрел вопрос какую сумму имеет смысл готовить? может кто не так давно капиталил движок.. спасибо за ответы.
10.7.2012, 9:51
#906
К зиме планирую сделать кап ремонт, самому заниматься некогда поэтому буду отдавать мастерам. Так вот назрел вопрос какую сумму имеет смысл готовить? может кто не так давно капиталил движок.. спасибо за ответы. причина ремонта?и смотря в каком состоянии движок.я этой зимой делал Капиталку,мне все обошлось около 15 тык.в это вошло,новые поршня,шатуны,Кольца,вкладыши,расточка блока,шлифовка колена |
10.7.2012, 10:11
#907
К зиме планирую сделать кап ремонт, самому заниматься некогда поэтому буду отдавать мастерам. Так вот назрел вопрос какую сумму имеет смысл готовить? может кто не так давно капиталил движок.. спасибо за ответы. причина ремонта? Основная причина сильная неравномерность компрессии по цилиндрам. 9,5 9,5 5 6 |
10.7.2012, 10:16
#908
Привет мужики. Купил себе Ваз 21061 с двигателем 1.3. Старый хозяин сказал что движёк после капиталки и ещё не прошёл обкатку. Машина идёт хорошо,масло вроде не ест,давление масла показывает почти 4. Но вот когда сдаю назат почемуто идёт белый дым из выхлопной трубы. Что это может быть?
10.7.2012, 10:21
#909
Привет мужики. Купил себе Ваз 21061 с двигателем 1.3. Старый хозяин сказал что движёк после капиталки и ещё не прошёл обкатку. Машина идёт хорошо,масло вроде не ест,давление масла показывает почти 4. Но вот когда сдаю назат почемуто идёт белый дым из выхлопной трубы. Что это может быть? если вперед трогаешься дым есть?уровень охлаждающей жидкости падает?похоже на пробитую прокладку головки блока.... Bekmeshow пробег движка какой?хотя в принципе итак понятно что не маленький...на твоем месте я для начала бы снял движок и отвез чтобы померяли цилиндры,есть ли у них износ...... |
10.7.2012, 10:27
#910
В перёд трогаюсь дыма нет. Уровень температуры жидкости охлаждения 90 держит,уровень не падает.
Привет мужики. Купил себе Ваз 21061 с двигателем 1.3. Старый хозяин сказал что движёк после капиталки и ещё не прошёл обкатку. Машина идёт хорошо,масло вроде не ест,давление масла показывает почти 4. Но вот когда сдаю назат почемуто идёт белый дым из выхлопной трубы. Что это может быть? если вперед трогаешься дым есть?уровень охлаждающей жидкости падает?похоже на пробитую прокладку головки блока.... Bekmeshow пробег движка какой?хотя в принципе итак понятно что не маленький...на твоем месте я для начала бы снял движок и отвез чтобы померяли цилиндры,есть ли у них износ...... После капиталки пробег где то 2500 км. В перёд еду не дымит. Уровень охлаждающей жидкости не падает. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 4:25 |
