95 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Hacker_STV
сообщение 20.6.2012, 7:31
Сообщение #871
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Про кольца вроде разобрались с ним. Говорит, что скиним голову и все сразу станет видно. И еще вопрос, стоит ли сразу менять и группу?
VaSer
сообщение 20.6.2012, 8:22
Сообщение #872
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
так все запутанно)))
не снимая двиг, колено не вытащишь! 1 причина-мешает балка; 2я - мешает КПП. а если колено снимать и шлифовать. то и цилиндры проверить не грех!
Hacker_STV
сообщение 23.6.2012, 20:25
Сообщение #873
Из: Ставрополь
Ну наконец-то завершился ремонт моей ласточки. Как оказалось проблема была и в кольцах и в головке. Во втулке впускного клапана был чуть увеличеный зазор. Сервисмены объяснили это браком производителя. А когда износились кольца компрессия стало еще меньше, и тогда это стало более заметно. По поводу группы: замерев микрометром износ мастер пришел к выводу что я НАКРУТИЛ себе пробег на одометре.
После сборки ДВС снова померил компрессию: ровно 12 во всех цилиндрах. dance.gif Я счастлив yahoo.gif
После замены колец надо делать обкатку?
Сообщение отредактировал Hacker_STV - 23.6.2012, 20:26
dimon_21061
сообщение 24.6.2012, 0:54
Сообщение #874
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Вопрос про расточку блока.
Что делать сперва, купить поршни а потом под них точить блок или сначала точить а потом подбирать поршни?
сообщение 24.6.2012, 1:13
Сообщение #875
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
поршни потом с них уже точить,с подписанным поршнем для своего цилиндра
ASpirin641
сообщение 24.6.2012, 6:16
Сообщение #876
Пользователь №: 36922
Машина:2103
Цвет:Берёзка
Год Выпуска: 1977
Обкатка обязательна 2000км, с оборотами не выше 3000. т.е. 1ая передача, тронулся, сразу вторая, 2-ая - 40 км\ч, 3-я - 60км\ч, 4-я - 90км\ч. 5-я 110км\ч, но лучше от нее воздержаться, после 5000км смени масло и отрегулируй клапана.
VaSer
сообщение 24.6.2012, 6:24
Сообщение #877
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Vomax
сообщение 25.6.2012, 16:06
Сообщение #878
Пользователь №: 66869
Год Выпуска: 99
всем привет хотел узнать вообшем я развалился наверно полностью езжу 2 неделю вообше без масло в двигателе 500 км накатал . горит в цилиндрах заливать бесполезно. Сам вопрос сколько я вообше смогу проездить кто нибуть знает ответ пробег 110 тыш. 99г. ?
YaJAROFF
сообщение 25.6.2012, 18:11
Сообщение #879
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Странный вопрос. Мож лучше сразу ап стену?
dimon_21061
сообщение 28.6.2012, 16:20
Сообщение #880
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
У меня опять несколько вопросов.
1 Хорошо ли я отмыл блок, тоесть не возникнут ли вопросы при принятии на расточку?
2 Что обозначают цифры и значки на поршне MAHLE 76,8?
- 76,77 - это диаметр??
- sp0,03 - это тепловой зазор???
- значек похожий на коленвал - это указатель направления установки поршня????
dimon_79
сообщение 28.6.2012, 20:42
Сообщение #881
Из: Узбекистан г.Ташкент
Пользователь №: 69298
Машина:vaz 21063
блоки я постоянно кипячу в каустической соде, до теех пор пока вся чернота не отойдёт.
76,8 это диаметр цылиндра
76,77 это реальный размер поршня
sp0,03 это класс поршня
насчёт значка х.з, но чтоб правильно поставить поршень сбоку где вставляется палец, с одной стороны есть буква :п:
сообщение 28.6.2012, 23:20
Сообщение #882
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
sp0,03 - тепловой зазор.
dimon_21061
сообщение 29.6.2012, 1:18
Сообщение #883
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
В мануале написано что тепловой зазор должен быть 0,06-0,08мм, а на двигателях 2106 с 1988года 0,05-0,07мм.
То при расточке сказать чтобы сделали 0,06 или 0,03?
сообщение 29.6.2012, 1:31
Сообщение #884
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Если дан на поршне такой зазор,значит его состав расчитан на этот зазор.Я так понимаю.На 213 блоке как раз 0.03 в книге написано,может из-за плавающего пальца. dntknw.gif
jeniok
сообщение 29.6.2012, 8:52
Сообщение #885
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
При расточке вас никто и спрашивать не будет какой там зазор делать. Мастер лучше знает какой делать зазор, чем вы или китайцы, которые изготовили поршня.
YaJAROFF
сообщение 29.6.2012, 9:34
Сообщение #886
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Именно так.
dimon_21061
сообщение 29.6.2012, 10:04
Сообщение #887
Из: Киев
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
Но почему-то спросили!
Мне сказали, что нужны поршни и знать тепловой зазор.
У всех наверное по разному, вот я и спрашиваю так как капиталку делаю первый раз и самостоятельно.
YaJAROFF
сообщение 29.6.2012, 11:52
Сообщение #888
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Делаю зазор 0,05-0,06. Зимой 0,04-0,05. При зазоре 0,03, большая вероятность перегрева, и как следствие задиров на поршнях.
сообщение 29.6.2012, 12:06
Сообщение #889
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Нивапоршень с зазором 0,025–0,045 мм не перегревается и не задирается?
YaJAROFF
сообщение 29.6.2012, 13:15
Сообщение #890
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Перегреваются, поэтому и делаю вышеуказанный зазор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 8:12
