95 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Isminec'LED
сообщение 21.4.2012, 21:33
Сообщение #811
Пользователь №: 66864
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
Доброе время суток!Дела такие-вынул поршни,дабы посмотреть что там и как:кольца надо менять.
1 вопрос-стоит-ли менять поршни?-по бокам где кольца они немного в нагаре(это нормально?)далее-сами поршни с боку стёрлись,как я понимаю это стёрлось напыление(это нормально?)сама поверхность гладкая без больших задиров,но естественно есть маленькие царапины.
2 вопрос-какого размера надо покупать вкладыши если:размер на них стоял 0.25 и они "люфтили" на коленвале.?
Ну и 3 вопрос-не могу понять какого размера у меня поршень,(менялся он или заводской)циферки на нём такие-1004015 и снизу ещё выбито 51С
Заранее Спасибо!)
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 8:34
Сообщение #812
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Заранее Спасибо!)
Сначала все нужно все перемерять, а после делать выводы. Не зная размеров (и не видя) твоего железа, какой может быть совет?
Isminec'LED
сообщение 22.4.2012, 14:17
Сообщение #813
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
[/quote]
[/quote]
То то и оно-померить не могу и понятия не имею где у нас в Калуги подобным занимаются.Ну а что на счёт поршней-кокой размер у меня?циферки то я написал.
Могу и фотки выложить,если подскажите как)
Сообщение отредактировал Isminec'LED - 22.4.2012, 14:16
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 14:20
Сообщение #814
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Циферки и букАвки см на днище поршня.
Isminec'LED
сообщение 22.4.2012, 14:25
Сообщение #815
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
Ааа-ёпт,соорь.из-за нагара не раглядел-79.4,ниже-ОТК 3,ещё ниже А1-и что эт значит?
Сообщение отредактировал Isminec'LED - 22.4.2012, 14:28
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 14:34
Сообщение #816
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Поршень Ф79.4, группа А, палец кл. 1
Isminec'LED
сообщение 22.4.2012, 14:37
Сообщение #817
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 1994
Спасибо)Ну тогда ещё один вопрос-какого размера брать кольца под этот поршень?или надо померить цилиндр?
Сообщение отредактировал Isminec'LED - 22.4.2012, 15:37
vovik.F
сообщение 22.4.2012, 19:09
Сообщение #818
Пользователь №: 23434
Машина:Ваз-21063
Цвет:песочный
Цитата(Alexsanches @ 4.3.2008, 22:54) *
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе).
Даже если во время проверки работы мотора не выявилось серьезных проблем, мотористы рекомендуют провести настройку его систем и узлов, которые в процессе ежедневной эксплуатации перестают нормально работать. Тут http://trinityauto.ru/ специалисты знают все лучше всех. Обращайтесь, вам всегда помогут.
YaJAROFF
сообщение 22.4.2012, 19:53
Сообщение #819
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
etnies
сообщение 8.5.2012, 17:25
Сообщение #820
Из: Москва, Ясенево
Пользователь №: 8382
Цвет:тёмно-коричневый
Год Выпуска: 1990
Ребят, не пойму как надевается звёздочка коленвала...
Как я понял, вставляем шпонку в паз и забиваем звезду, но у меня шпонка на середине приподнимается из паза и звезда встаёт колом, ощущение, что шпонка выше чем надо.
Единственное, что на нашёл в гугле, это то что звезда сидит относительно свободно и про никакие пляски со шпонкой там нет, значит шпонка у меня бракованная (их у меня 2 и обе разные) и не должна мешать надеванию звезды ?
YaJAROFF
сообщение 8.5.2012, 18:11
Сообщение #821
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Звездочка плотно садится на к/вал со шпонкой с небольшим натягом.
etnies
сообщение 8.5.2012, 23:33
Сообщение #822
Из: Москва, Ясенево
Год Выпуска: 1990
Ок, спасибо
Значит подточил шпонку, снял много, потому что по другому ну никак не надеть до конца звезду, и с помощью молотка забил звезду, но как только она прошла середину шпонки, то шпонка стала свободно двигаться в пазу и звезда имеет небольшой люфт влево/право, так не должно быть ?
Блин, какая-то фигня, а узёл не простой, стрёмно накосячить..
yurecgod
сообщение 8.5.2012, 23:38
Сообщение #823
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Я бы шпонку новую купил..у меня тоже не легко натягивалась.
но натянул
etnies
сообщение 8.5.2012, 23:47
Сообщение #824
Из: Москва, Ясенево
Год Выпуска: 1990
Тоже к этому склоняюсь, надо несколько штук взять, сравнить, может брак
А звезда должна сидеть так плотно, чтобы движений и в помине не было ?
yurecgod
сообщение 8.5.2012, 23:56
Сообщение #825
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
конечно! Если будет движение то оно очень скоро там всё разобъёт
etnies
сообщение 9.5.2012, 0:19
Сообщение #826
Из: Москва, Ясенево
Год Выпуска: 1990
Понял, чудес не бывает..) большoе спасибо !
Значит наберу новых шпонок и буду смелее дубасить
Сообщение отредактировал etnies - 9.5.2012, 0:21
metis26
сообщение 9.5.2012, 14:13
Сообщение #827
Из: Кизляр
Пользователь №: 61017
Машина:Ваз 21063
Народ, вопрос: решил я поменять прокладку под крышкой гбц думаю заодно и метки проверю, выставляю метку на шкиве кв смотрю а у меня звезда расп. вала развёрнута на 180 градусов. Так вот вопрос, к чему это может привести? У меня машина в таком состоянии 2000 км у старого хозяина хз сколько. Или так можно ездить что наврятли.
filipp
сообщение 9.5.2012, 17:11
Сообщение #828
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Коленвал крутни на 1 оборот. "Все нормально просто распредвал в два раза медленне вращается"
metis26
сообщение 9.5.2012, 17:23
Сообщение #829
Из: Кизляр
Машина:Ваз 21063
Спасибо! Чет я тупанул блин.
etnies
сообщение 9.5.2012, 23:12
Сообщение #830
Из: Москва, Ясенево
Год Выпуска: 1990
Всё, поставил ! Надо было просто сильнее бить, но жалко ааа )
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:48
