95 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
slavok
сообщение 13.4.2012, 17:44
Сообщение #791
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(filipp @ 13.4.2012, 18:23) *
slavok
"все равно под 1 бугелем сильно колено зажимает. Попробую способ с фольгой, может поможет"
Что такое ьугель и что за способ с фольгой?
Я незнаю как там в мурзилке, как себе ставил так и описал.
Крышки метки совпали и правильно ли сориентировал крышку?
Все крышки, метки, стопорные канавки расположены правильно.
Бугель, тут на форуме услышал, - крышка коренного подшипника.
Способ с фольгой- как на фото, только для коренного подшипника
фольга из конденсатора, она тоньше чем от шоколадки
filipp
сообщение 13.4.2012, 17:51
Сообщение #792
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(slavok @ 13.4.2012, 21:44) *
Фигасе кулибины блин. Кстати реальный способ. Спасибо.
Все таки промерь коленвал для начала. А потом уже и этим способом.
slavok
сообщение 13.4.2012, 17:59
Сообщение #793
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Про фольгу прочитал сдесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/rem_zam/rtd.htm
хотя не нравится мне эти портянки подкладывать
сообщение 13.4.2012, 19:08
Сообщение #794
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Возможно вал шлифанули косячно, шлифовали в 0,5, хотя токарь опытный шлифовал.
Немного не понял.Шлифовал токарь на токарном станке приспособой для шлифовки, или шлифовщик на шлифовальном станке???
Если вариант 1, то косячно однозначно.
slavok
сообщение 13.4.2012, 23:40
Сообщение #795
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Делал токарь он же шлифовщик в одном лице на специальном шлифовальном станке
сообщение 13.4.2012, 23:50
Сообщение #796
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
почитал по ссылке...чють в осадок не выпал когда буксировочным троссом шейки коленвала ремонтировали с пастой гоя.... а втулки валов напильником точеным правили
дальше решил не читать...
Сообщение отредактировал wernum - 13.4.2012, 23:52
slavok
сообщение 14.4.2012, 0:21
Сообщение #797
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
там речь о полировке шеек в зеркало уже после после шлифовки
сообщение 14.4.2012, 0:27
Сообщение #798
Из: Москва
Цвет:разные
ну лана...предположим это я допускаю но всетаки станки для этого есть... а напильником править втулки валов тоже терь модно?
slavok
сообщение 14.4.2012, 1:20
Сообщение #799
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
он там вроде шабер сделал из полотна напильника. полезная вещица.
наткнулся в инете на интересную книгу по ремонту моторов, правда импортных.
вот ссылка http://spbmotor.ru/pdf/remont.djvu
DimCa
сообщение 14.4.2012, 18:10
Сообщение #800
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
[img=http://i.piccy.info/i7/cdad0fcb278edadc3bc62a76d534326f/1-5-6837/63749787/DSC05484_800.jpg]
не сальник а из под прокладки сочится, хотя все новое поддон хорошо протянул седня но все равно маленько каплями падает
Сообщение отредактировал DimCa - 14.4.2012, 18:11
сообщение 14.4.2012, 18:17
Сообщение #801
Димка, обрати внимание на плоскость поддона, там где он прижимает прокладку, ее повело, когда то так мучался с крышкой клапанной, пока не выстукал ее через деревяшку.
DimCa
сообщение 14.4.2012, 20:41
Сообщение #802
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
мне вот тоже СТОшники подсказали что может у меня поддон веденый, но пусть он даже немного веденый неужели болты не утягивают эту жестянку?
выстучать его только снимая? или между болтами в этом промежутке простучать не снимаю? если снимать, то мотор с опор сдерну мне хватит этого растояния чтобы извлечь?
я уже вот думаю завтра попробовать залить полусин Лукойл все таки погуще может не потечет......
jeniok
сообщение 15.4.2012, 7:29
Сообщение #803
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
По идее если приподнять на опорах мотор, тоу большинства получается сдернуть поддон (масло слить токо). У меня не вышло, ибо поддон был помятый и упирался в маслоприемник маслонасоса. Полусинтетика ничего не даст, нужно решать первопричину.
сообщение 15.4.2012, 8:12
Сообщение #804
болты вдавливают на том месте где они стоят, по фото изгиб хорошо виден, поддон как и клапанная крышка затягивается без фанатизма, твой тянули от души похоже.
filipp
сообщение 15.4.2012, 18:52
Сообщение #805
Машина:21053
Прокладку и поддон вместе с болтами обезжирь бензином, замаж обильно герметиком и ничего снимать ненужно давления там нет. А что с прокладкой случиось как раз под манжетой?
И на болты поддона ставят широкие шайбы.
DimCa
сообщение 15.4.2012, 21:07
Сообщение #806
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
сегодня снял поддон с маслонасосом без насоса не хотел сниматься, у меня поддон веденый по плоскости как восьмеркой перепад около 5мм, и в том месте где расположенны болты тоже вдавлен метал немного, вот думаю брать новый поддон или поставить две прокладки?
Какие широкие шайбы еще, обычные стандартные шайбы стоят квадратненькие
filipp
сообщение 15.4.2012, 21:11
Сообщение #807
Машина:21053
DimCa
Там сталь 08Ю должна лего рихноваться на плоскости
Купить всегда успеешь.
Винты сильно не тяни "Лучше потом подтянуть, чем сорвать резьбу"
Сообщение отредактировал filipp - 15.4.2012, 21:13
DimCa
сообщение 17.4.2012, 21:35
Сообщение #808
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
вообщем вчера хотел купить поддон но как оказалось уже нивских в продаже нет, есть только от Шевроле нивы за 800р, так что попытался выстучать поддон, вроде не плохо получилось особо перегибов не было.
Сегодня поставил, прошелся герметиком еще в том месте где сифонило собрал. Завел и опять все в том же месте потекло.
Залез с лампочкой и нашел прям ту точку откуда небольшие пузырики выходили, прокеросинил прогерметил. Завел и все ни капли, прокатился немного вроде не течет. Буду надеяться
текло прям между крышкой сальника к/в с права в нижнем углу, где с прокладкой поддона стыкуется.
mmousserr
сообщение 17.4.2012, 21:51
Сообщение #809
Пользователь №: 66707
Цвет:красный
help.gif Всем добрый день! Извините, что пишу, может быть, не в том разделе, но очень нужна помощь! Дело в том, что сегодня поменял крестовины на кардане ВАЗ-2106 (подвесной не менял) и после сборки и установки кардана появилась сильная вибрация-думал что кардан отвалится, когда заехал опять на яму взгянуть в чем дело, оказалось что все на месте, все закручено, ничего не болтается! В чем может быть причина? До замены крестовин была еле заметная вибрация, а сейчас как на тракторе по колхозной дороге! Еще я грешу что при сборке Задний Карданный Вал установил задом на перед, но в этом я точно не уверен ибо собирал все по предварительно поставленным меткам! Как определить где у Заднего Карданного Вала "зад", а где "перед"? Заранее спасибо за помощь!!!(Советы если можно пишите в личку)
Сообщение отредактировал mmousserr - 17.4.2012, 21:55
4VIK4
сообщение 18.4.2012, 8:15
Сообщение #810
Из: Алтайский край
Пользователь №: 30888
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Что может значить ...когда холодный двигатель работает с перебоями(система зажигания бесконтактная, новая) масло заливную горловину открываю там такой сифон дует аж местами масло с краев горловины сдувает без дыма пока,по мере прогрева двигателя появляется дымок с синева...двигатель 2103...я подозреваю что у меня что то с головкой блока цилиндров!?двигатель масло не кушает.
Сообщение отредактировал 4VIK4 - 18.4.2012, 8:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 12:13
