95 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 27.3.2012, 4:42
Сообщение #751
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2191 раз
все может быть, и такое тоже.
slavok
сообщение 27.3.2012, 9:22
Сообщение #752
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(n1glkiller @ 27.3.2012, 6:28) *
Цитата(danik @ 26.3.2012, 16:52) *
Вопрос такой почему не качает бензонасос установленный на машину когда снимаешь брызгает норм,устанавливаешь перестаёт реагировать!=(((
из за чего это может быть?
Он не качает потому что ты полюбому забыл поставить шпильку, которая идет в блок))
Может быть слизан кулачек на поросенке, поэтому хода штока нет
ingener-mehanik
сообщение 27.3.2012, 12:17
Сообщение #753
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Не видел ни разу, чтобы кулачёк на поросёнке изнашивался, на столько. Шток не отрегулирован, вот и вся проблема.
сообщение 27.3.2012, 13:19
Сообщение #754
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
не видел тоже.
но у тов. типа пеняли этот поросенок... тож перестал качать
а может просто срубили с него бабки.
slavok
сообщение 27.3.2012, 14:18
Сообщение #755
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(1300SL @ 27.3.2012, 15:19) *
не видел тоже.
у меня проело канавку на кулачке в 1,5мм, при езде было бензиновое голодание от этого. и штоки постоянно стирались.
сообщение 27.3.2012, 14:19
Сообщение #756
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
уникальный - редкий случай.
YaJAROFF
сообщение 27.3.2012, 14:56
Сообщение #757
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
сообщение 27.3.2012, 15:17
Сообщение #758
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1245 раз
У меня длины штока не хватало даже с самой тонкой прокладкой. Отчасти поэтому и перешел на элетробензонасос.
danik
сообщение 27.3.2012, 15:42
Сообщение #759
Пользователь №: 62791
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
каккую шпильку???чтот за шпилька?
думаю шток длинный!потому что даже в ручную не кочает!!!
slavok
сообщение 27.3.2012, 16:03
Сообщение #760
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Проверь наличие прокладок. Должна быть одна толстая и вторая потоньше
danik
сообщение 29.3.2012, 17:23
Сообщение #761
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
проблема исправлена пару прокладок и всё!=)))))
след вопрос нет искры!!!!=(((
снял выс.провод с трамблера на массу сделал искры нет,в чем может быть причина?
slavok
сообщение 29.3.2012, 20:24
Сообщение #762
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Зажигание какое, контактное или бесконтактное?
danik
сообщение 29.3.2012, 21:35
Сообщение #763
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
контактное
slavok
сообщение 29.3.2012, 22:23
Сообщение #764
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Проверь зазор контактов, должен быть 0,4мм когда кулачек трамблера на уменьшении
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
еще проверь чтобы все контакты на катушке были подсоединены
slavok
сообщение 31.3.2012, 19:21
Сообщение #765
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Подскажите с какой стороны правильно в поршень вставлять палец с помощью присобособления
, или без разницы.
ingener-mehanik
сообщение 31.3.2012, 19:45
Сообщение #766
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Номер один - это ручка, соответственно она в руке, а другим концом в поршень. A ты попробуй вставить другой стороной, потом скажешь результат =)
slavok
сообщение 31.3.2012, 20:31
Сообщение #767
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
уже запрессовал, дело не в какой руке держать приспособу. Я вставлял со стороны где нет буквы "П"
при установке шатуна на середину
со стороны где нет буквы "П" получается палец утоплен на 2мм от фаски
со стороны буквы "П" он заподлицо с фаской
вот я и думаю при выработке заднего упорного подшипника (полукольца) коленвала, а на него основная нагрузка при выжиме сцепления, у меня шатун будет смещатся в сотрону буквы П на поршне, соответственно палец будет вылазить из поршня и при большом износе упорного полукольца он может начать тереться от стенку цилиндра.
может надо было вставлять палец со стороны буквы "П"?
Разобрался в чем дело. у меня в приспособе была лишняя шайба,это на 79 поршня, а у меня 76.
на двух поршнях так запресовал, придется теперь думать как назад подбить на 2мм
jeniok
сообщение 1.4.2012, 17:59
Сообщение #768
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
slavok
Это насколько же должен ходить палец в быбошке поршня, что бы начать долбить стенку цилиндра!
Не забывайте, ход пальца с шатуном еще ограничен посадочным местом на шатунных шейках коленвала.
Вручную двигали шатун с пальцем? Выходит за радиус поршня?
Сообщение отредактировал jeniok - 1.4.2012, 18:13
slavok
сообщение 1.4.2012, 21:46
Сообщение #769
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Цитата(jeniok @ 1.4.2012, 18:59) *
slavok
Ситуация исправлена, у меня в приспособлении стояла лишняя шайба, она нужна когда запрессовка пальцев
под 79 размер поршней, поэтому палец запрессовался не по цетру. Пришлось нагреть и подбить палец обратно, чтоб по цетру был
danik
сообщение 11.4.2012, 8:25
Сообщение #770
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
хм....незнаю как написать по понятней...
собрал двиг.,начал крутить а он не тарахтит(искра есть на свечях проверял,бензин есть!)...но это одно..
когда крутишь стартером он как бы клинит в одном месте ,т.е. крутит не равномерно....
хотелось бы услышать возможные причины и устранение их...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 11:40
