95 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
danik
сообщение 23.3.2012, 7:42
Сообщение #731
Пользователь №: 62791
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
Цитата(ingener-mehanik @ 23.3.2012, 8:39) *
Цитата(danik @ 23.3.2012, 7:30) *
Цитата(ingener-mehanik @ 22.3.2012, 22:42) *
Цитата(danik @ 22.3.2012, 21:59) *
ребята если пережать клапана какие признаки?
и чем грозит такая операция?
Падение мощности, повышеный расход топлива. Прогар клапана.
а выстрелы из глушителя могут быть???
Вполне может быть, если грешишь на это, то проверь клапана на полностью остывшем двигателе.
зазоры?или снимать ГБЦ и осматривать на предмет износа?
сообщение 23.3.2012, 7:45
Сообщение #732
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2191 раз
зазоры.
ingener-mehanik
Сообщение #733
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Для начала зазоры проверь, а что есть подозрения на износ, давно делали головку?
danik
сообщение 23.3.2012, 7:50
Сообщение #734
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
[/quote]
[/quote]
понятия не имею,у меня она год откатала(я не делал),потом произошло что написано выше...
ingener-mehanik
сообщение 23.3.2012, 7:53
Сообщение #735
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Тогда регулируй клапана, и можно померить компрессию после этого, если будет низкой, то это косвенно может указывать на не плотное прилегание клапанов.
danik
сообщение 23.3.2012, 7:58
Сообщение #736
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
вопрос что делать сейчас??? на что смотреть???
какие предложения рекомендации?
через часик пойду в гараж...
1)на счёт клапанов понятно!=)спасибо
хорошо,а как правильно натягивать цепь???
я делал так , откручивал болт натяжителя полностью крутил вал,и как шток выйдет максимально,закручивал!на сколько правильно это?(мне рекомендовали именно так)
ingener-mehanik
сообщение 23.3.2012, 7:59
Сообщение #737
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
После регулировки клапанов, подстрой зажигание, если всё наладится, то можно ездить. Но компрессию я бы момерил, просто для себя, чтоб знать состояние своего двигателя.
Цепь я натягиваю так: открутил колпачёк натяжителя на пару оборотов, потом проворачиваю к/вал, не менее двух оборотов, после этого, как только при вращении почувствуешь, что стало немного тяжелей крутить из за компрессии, прекращаешь крутить, в этот момент цепь максималино натянута, т.к. находится под нагрузкой, затягиваешь колпачёк.
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 23.3.2012, 8:04
danik
сообщение 23.3.2012, 8:09
Сообщение #738
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
спасибо попробую на практике сегодня этот вариант!=)))
slavok
сообщение 24.3.2012, 22:38
Сообщение #739
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Всем привет!
Подскажите,
Два пальца на два поршня вставляются от руки, не болтаются и не выпадают- как по мурзилке,
а два других всталяются уж очень туго и тяжело там проворачиваются. Токарь, кто блок точил говорит, что это
нормально, так туго и должны там сидеть. Как правильно должно быть???
Может взять пальцы помешьше классом- зеленые. (сейчас у меня поршни новые, пальцы с красной маркировкой)
n1glkiller
сообщение 25.3.2012, 5:21
Сообщение #740
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Цитата(slavok @ 24.3.2012, 23:38) *
Всем привет!
Подскажите,
В смысле от руки???? Пальцы в поршня должны запресовываться, как правило сначало нагреваются шатуны, только после этого вставляются пальцы!!! Если туго тогда это нормально
YaJAROFF
сообщение 25.3.2012, 8:02
Сообщение #741
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Всем привет!
Подскажите,
Пальцы в поршне клинить не должны, подбирай из этого или другого класса.
slavok
сообщение 25.3.2012, 14:19
Сообщение #742
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Всем привет!
Подскажите,
буду подбирать
danik
сообщение 26.3.2012, 15:52
Сообщение #743
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
Вопрос такой почему не качает бензонасос установленный на машину когда снимаешь брызгает норм,устанавливаешь перестаёт реагировать!=(((
из за чего это может быть?
ingener-mehanik
сообщение 26.3.2012, 15:59
Сообщение #744
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Там при установке насоса, необходимо регулировать прокладками. Сдесь посмотри.
danik
сообщение 26.3.2012, 16:08
Сообщение #745
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
спасибо!
а там герметиком нечего мазать не надо?
ingener-mehanik
сообщение 26.3.2012, 16:13
Сообщение #746
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Если прокладки повые, и привалочные плоскости не покоцаные, то не нужно. Герметик только увеличит толщину всего "бутерброда".
danik
сообщение 26.3.2012, 16:24
Сообщение #747
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1994
новые куплю завтра... пластиковую оставлю только=)
n1glkiller
сообщение 27.3.2012, 4:28
Сообщение #748
Машина:Ваз 21063
Он не качает потому что ты полюбому забыл поставить шпильку, которая идет в блок))
сообщение 27.3.2012, 4:31
Сообщение #749
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
или она не достает. толкатель-"шпилька".
n1glkiller
сообщение 27.3.2012, 4:34
Сообщение #750
Машина:Ваз 21063
я больше уверен что он просто не стоит))) Насос то давит)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 11:42
