#711
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет! Мне расточили блок и шлифанули колено. Подскажите, как лучше и чем промыть масляные каналы в коленвале и в блоке? Если есть компрессор, то продают к нему специальную приблуду, как краскопульт, только бачок внизу и вместо распылителя трубка, сантиметров пятнадцать. Заливаешь в бачок бензин, и под давлением всё моешь. Я покупал её за 250 р. Привет!вопрос к тебе и остальным техника, кроме некоторых умных, которые я думаю догадаются что я имею в виду именно их.... мне придется покупать новые вкладыши -0,25 шатунные....получается что развесовку собранных поршней придется производить по новой!? Если следовать мурзилке по ремонту двигателей, то такие тонкости не критичны при сборке. Но что касается меня, я бы развесил, при том , что это не так трудно. Соответственно металл при подгонке снимать с крышки шатуна, а не с поршня. Хочу повториться, что всё прекрасно будет работать и так, но, как говорится - нет предела совершенству. |
#712
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
Всем привет! Мне расточили блок и шлифанули колено. Подскажите, как лучше и чем промыть масляные каналы в коленвале и в блоке? Если есть компрессор, то продают к нему специальную приблуду, как краскопульт, только бачок внизу и вместо распылителя трубка, сантиметров пятнадцать. Заливаешь в бачок бензин, и под давлением всё моешь. Я покупал её за 250 р. Привет!вопрос к тебе и остальным техника, кроме некоторых умных, которые я думаю догадаются что я имею в виду именно их.... мне придется покупать новые вкладыши -0,25 шатунные....получается что развесовку собранных поршней придется производить по новой!? Так собирай ничего не нужно делать. Ну а при желании можно развесить и колено отбалансировать и отдать много денег не за что. Тебе ведь с него металл сняли. А плотность стали выше, чем у вкладыша. |
#713
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 17.1.2012 Пользователь №: 62791 Машина:Ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Драсте всем!
![]() я тут новеньки,тапочки уже получил,нашел стул,сел.... ближе к делу... У меня такой вопрос:"Надо сделать капиталку,имею примерно представление что да как работает ,но не хватает смелости.Какие трудности могут ожидать впереди?" P.S. Не могу создать тему,поэтому сорри что отписываю тут!=) |
#714
#715
P.S. Не могу создать тему,поэтому сорри что отписываю тут!=) Вот и правильно, все темы есть на форуме, кроме- про твою машину. Согласен в основном есть темы!Но мне кажется у каждого своя история... у кого то ГБЦ только поменять,у кого то полностью ГРМ и т.д... вот и я так же хотел описать проблемы и получить исчерпывающий ответ бывалых... |
#716
пожалуйста, тут и описывай, или через 5 сообщений создавай тему про свою машину и там что хочешь.)
#717
#718
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 28.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 14555 Машина:2107 Цвет:white Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Всем привет! Подскажите как правильно выпрессовать палец из шатуна. Нужно ли его нагревать или можно на холодную выбивать, чем нагревать?
#719
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
#720
Всем привет! Подскажите как правильно выпрессовать палец из шатуна. Нужно ли его нагревать или можно на холодную выбивать, чем нагревать? паллец вЬІпресовуется пресом на холодну! ![]() Можно ли обойтись без пресса, выбить молотком через оправку? |
#721
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
#722
Понятно
#723
ребята если пережать клапана какие признаки?
и чем грозит такая операция? |
#724
#725
#726
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29440 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2191 раз ![]() |
это вообщето позднее зажигание.или не корректная работа системы зажигания.-это их признак.
#727
это вообщето позднее зажигание.или не корректная работа системы зажигания.-это их признак. я понимаю что признаки зажигания...НО....нечего не понимаю.... зажигание выставлял по меткам.... просто вот думаю может ли такое быть что клапан пережат и соответственно во время искры он уже открывается ? |
#728
ну если у тебя постоянно стреляет. то наверно да.
трамблер поверни для начала, сделай пораньше зажигание. да и .... Цитата зажигание выставлял по меткам.... кто смеет утверждать что метки правильные, тут спорный вопрос.я вообще склонен считать что метки и сделаны как раз "на глаз" для боле удобного и быстрого "сбора" все до кучи. а потом приходится все доводить и "оттачивать". хоть с нашим бензом и его плавающим октановым число, не реально как то... |
#729
в общем напишу так,в прошло году менял цепь и звездочки!
Всё было норм,потом у меня машина просто отказывалась заводиться! думал,думал в итоге заметил что трамблер стоит на месте в то время как остальные узлы крутятся... тут стало понятно,что звездочка открутилась... разобрал собрал....завёл...и тут дым валит синий-синий..... и свечи брызгает не понятно чем...то ли нагар то ли масло,всё это дело за 5 сек происходит ,потом машина глохнит...и снова новые свечи и опять такая история... потом в один день пару раз в глушитель стрельнуло и разорвала самовар.... Сообщение отредактировал danik - 23.3.2012, 7:23 |
#730
ребята если пережать клапана какие признаки? и чем грозит такая операция? Падение мощности, повышеный расход топлива. Прогар клапана. а выстрелы из глушителя могут быть??? Вполне может быть, если грешишь на это, то проверь клапана на полностью остывшем двигателе. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 15:51 |
