95 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
filipp
сообщение 14.2.2012, 21:09
Сообщение #671
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Витамин Е В С @ 14.2.2012, 19:52) *
Доброго всем времени суток.. Вот каким вопросом я задался.. можно ли на 06 двигатель воткнуть поршневую от приоры(весь комплект.. поршень со всеми соответствующими кольцами, палец, шатун) ? Я так понял диаметр шатунных шеек у них практически совпадает, это раз.. Диаметр поршней тоже.. 82.0 у приоры и как я понял 06 двигатель тоже под этот размер расстачивают.. это два.. Осталось узнать все остальные параметры.......
3. расстояние от оси пальца до днища поршня?
4. точность обработки цилиндра должна быть выше если высота поршня меньше "перекладка поршня" еще поршень бочкообразный или нет.Смогут ли пригнать цилиндр к поршню? а то будет потом квакать на холостом?
5. величина смещения отв. в поршне?
6 где плавает палец?
вот на эти еще вопросы нужно ответить и принимать решение
слесарь 1965
сообщение 14.2.2012, 21:52
Сообщение #672
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(1300SL @ 12.2.2012, 22:03) *
точность под 1 грамм?
работать будет что швейная машинка, четко и без запинки...
Мужики электронике на морозе верить себя не уважать.Разновесы самый точный прибор для поршневой!
сообщение 14.2.2012, 22:39
Сообщение #673
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
так весы Виталя в тепле держал, когда взвешивал)
Витамин Е В С
сообщение 15.2.2012, 10:55
Сообщение #674
Пользователь №: 64061
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Что касается 3. пункта я разузнал.. у приоры это расстояние 25.8 мм, длина шатуна 133.3 мм, итого 159.1 мм..
4. я думаю если скурпулезно к этому подойти, то можно добиться желаемой точности.. а бочкообразный поршень или нет, я думаю это не принципиально, так как гильза в любом случае имеет цилиндоическую форму..
5. про это я не узнавал.. но помоему у классики это смешение 2 мм от центра.. у приоры скорее всего тоже.
6. этот вопрос отпадает, так как предпологается брать от приоры комплект шатун-палец-поршень..
меня вот что интересует, какое расстояние от оси пальца до днища поршня у 06 и длина шатуна ?
сообщение 21.2.2012, 16:42
Сообщение #675
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Саша прав.....весы я держал дома.....один раз вынес их на летнюю кухню, решил там все делать....как эти весы начали пиндеть......это было че то с чем то.....я был в шоке.....притащил все домой и пришлось дома заниматься....
filipp
сообщение 21.2.2012, 16:53
Сообщение #676
Машина:21053
Меня вот какой вопрос терзает "а правда машина как зингер работает если поршни с пальцами и кольцами в 0 грамм подогнать?"
Вспышки топлива они ведь неоднородные в каждом такте сгорания и разница даже в 10 грамм нескажется там ведь килограммами давит, и верхнюю головку шатуна никто не подгоняет по весу вроде бы, ну может некоторые
если только для стартера подгонять, но мне кажется ему пофигу он мало работает
сообщение 21.2.2012, 17:41
Сообщение #677
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2191 раз
а ну то если изменяет память для хорошей жизни коленвала...
jeniok
сообщение 21.2.2012, 20:24
Сообщение #678
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Производитель дает допуск +- 8 грамм.
Не нужно зацикливаться на подгонке до милиграмм.
Достаточно посмотреть сколько стружки в масле после капремонта и на новом моторе, что бы понять что развесовка до пятой точки.
filipp
сообщение 21.2.2012, 21:41
Сообщение #679
Машина:21053
поэтому и написал а то все вешают и подгоняют до 0 прям а оно ведь особо и ненужно на заводе их по весу сортируют "поршень палец"
слесарь 1965
сообщение 21.2.2012, 22:35
Сообщение #680
Из: Ростовская обл.
Если мне не изменяет память 1982 году преподы вбивали в голову: разница между соседними поршнями- 1гр.мах. на весь двигатель- 4 цилиндра 2,5гр. мах.,6 цилиндров- 4гр.,8 цилиндров- 6гр.мах., у дизеля разница еще меньше(имеется ввиду шатун+палец+поршень+кольца).Подгоняется именно шатун.На заводе ни шатуны, ни поршни не подгоняют, их подбирают,по крайней мере раньше подбирали .
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 21.2.2012, 22:43
нулевой
сообщение 22.2.2012, 8:09
Сообщение #681
Из: й
Пользователь №: 61347
доброго дня всем,Мужики дайте совет у меня 2106 1997г прошла 150000 старый хозяин говорит в движок вообще не лезли стала плохо тянуть на низах померил компрессию по 8 в каждом вчера налил антикокс померил поднялась до 9 в шланг сапуна дымок идет но еле видно в выхлопную на холодную дымит масло кушает где то 300гр на 1000км вопрос сколько я смогу проехать при таком раскладе и чем это грозит?? или капремонт нужен в срочном порядке?мне до осени проездить 8-10тыс реально или нет??
YaJAROFF
сообщение 22.2.2012, 10:04
Сообщение #682
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Теоретически да, но будь готов, скончаться может "неожиданно"
нулевой
сообщение 22.2.2012, 12:38
Сообщение #683
Из: й
неожиданно это в поле за 200 верст от дома или умирать будет постепенно
сообщение 22.2.2012, 12:46
Сообщение #684
постепенно.
vovan28
сообщение 24.2.2012, 16:21
Сообщение #685
Пользователь №: 64337
Машина:ваз 2121
Год Выпуска: 1992
Ждравствуйте полазил по всем веткам ну вроде только здесь,помогите с советом ставил голову 2106 двигло и не посмотрел метку на коленвале(при снятии головы все было нормально какой осел лазил не знаю много народа в гараже) в итоге при совмещении метки распредвала отлив на шкиву колена был ниже длинной метки градусов 10-15 по ходу,еще прокручивал ключом тогда увидел только,щас выставил как положено но в душе не спокойно,не догоняли поршня клапана?? голова новая с ума сойду,стартером не крутил только вручную.
filipp
сообщение 24.2.2012, 17:06
Сообщение #686
Машина:21053
все в порядке метки выставь и собирай дальше
vovan28
сообщение 24.2.2012, 19:31
Сообщение #687
Машина:ваз 2121
Год Выпуска: 1992
ну вроде как успокоил спс. сегодня навешу все и толкну(все выставил тютелька в тютельку) smile.gif
centner12
сообщение 26.2.2012, 16:38
Сообщение #688
Пользователь №: 64491
Машина:ваз 21074
Цвет:гранат 180
Год Выпуска: 2003
Здарова мужики!вообщем суть проблемы такова:месяц назад появился стук(похожий на стук клапанов)вообщем на холодную сильно брякает,а как нагреется тише.Грешил на цепь и клапана.Сегодня приехал к мотористу на регулировку клапанов.Вообщем отрегулировали клапана,натянули цепь.Звук стал на холодную тихим(почти незаметным)а на горячей и вовсе почти не слышно.Моторист сказал что гуляют кольца.Пробег на данный момент составляет 80400км,масло не жрет компрессия в районе 10-11. капиталки не было ни разу.Моторист сказал что мотор пока ещё побегает!дак вот вопрос-что потом делать?капиталить двиг или можно поменять кольца и проблема исчезнет?
Vlad86
сообщение 27.2.2012, 9:18
Сообщение #689
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 57112
Машина:Ваз 21061
Цвет:Чёрно Матовый
Год Выпуска: 1992г
привет всем,проблема такая 2 свечу закидывает маслом,так вот может кольцо запало знакомый говорил залить в целиндр вдешки типа проесть должно если запало если не уйдёт то колпачки менять во 2 целиндре,что скажите на это?
bylavert
сообщение 1.3.2012, 13:00
Сообщение #690
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Для начала замерить компрессию и оценить наиболее вероятную неисправность. Для раскоксовки есть жидкости специальные, раскоксовыватели вот ими и пользуйся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 19:32
