95 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
сообщение 7.2.2012, 12:34
Сообщение #631
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(DimCa @ 7.2.2012, 16:28) *
Цитата(Виталио 473 @ 7.2.2012, 12:36) *
кольца должны стоять на поршнях?просто я их уже поставил и снимать не буду......спасибо за грамотный и подробный ответ....
у меня получилось поршня/пальцы/шатуны кольца= 1088, разброс 1гр
Развешивать нужно отедельно шатуны и поршня(можно с пальцами)
с кольцами развешевать нет необходимости т.к разброса по весу нет. Для примера: сумарно 8 стопорных колец показало 2гр!!!
Развесовка поршней закл. в том чтобы убрать метал не с юбки поршня! а со дна т.к нет особой нагрузки и воздействия нежели чем кто то писал убирать с юбки. Убирается путем аккуратного высверливания только не борщи по чучуть буквально 1-2мм не больше углубляться
что за ШПГ у тебя с такой катастрофической разностью?
82.4 нива......странно!вчера одно кольцо 1гр весит.....голову ломать не буду,в субботу весы возьму и буду уже точно вешать......
ingener-mehanik
сообщение 7.2.2012, 13:01
Сообщение #632
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
В любом руководстве по ремонту сказано-с юбки поршня, высверливая наоборот уменьшаеш толщину днища, тем самым увеличивая вероятность прогара поршня при максимальных нагрузках.вот
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 7.2.2012, 13:14
YaJAROFF
сообщение 7.2.2012, 13:50
Сообщение #633
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
с юбки поршня, высверливая...
эх... Вот
Делается это на токарном станке. Резцом снимается металл, не превышая указанных размеров. По той же ссылке.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 7.2.2012, 13:53
ingener-mehanik
сообщение 7.2.2012, 14:05
Сообщение #634
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
эх... Вот
Поршень уже собран с шатуном, поэтому теперь только с шатуна снимать. Интересно, каким образом на токарном станке можно снять металл именно в этом месте сдесь, я подгонял болгаркой аккуратно с периодичными взвешиваниями.
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 7.2.2012, 14:22
сообщение 8.2.2012, 19:43
Сообщение #635
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
вопрос к знатокам.....можно ли будет щас прикрутить колено к блоку и блок закинуть в моторный щит?поршневая будет готова надеюсь в выходные....
сообщение 8.2.2012, 19:52
Сообщение #636
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Куда же ты спешишь?Зачем усложнять жизнь,собери низ в нормальных условиях,протяни ключом дино,на обычном столе.Навесное подождет....!
сообщение 8.2.2012, 19:54
Сообщение #637
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
так я не про навесное щас?
просто блок то готов щас, кроме поршней.....вот и думаю что его засунуть сначала, а потом уже поршня вставлять...
сообщение 8.2.2012, 19:57
Сообщение #638
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ну тогда зачем тебе сейчас пустой блок вставлять,пока он легкий чтоли?
сообщение 8.2.2012, 20:06
Сообщение #639
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ага)))))))
ingener-mehanik
сообщение 8.2.2012, 21:13
Сообщение #640
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Если блок поставишь, а как поддон ставить, балка мешать будет, всё равно с подушек придётся окручивать и приподнимать.Шатуны нормально не затянешь, масл. насос тоже.Лучше не торопиться, ведь не каждый день двиг. ремонтируешь.
сообщение 9.2.2012, 2:24
Сообщение #641
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2191 раз
да спешка нужна только при ловле блох.
как блок нашпигуешь так и ставь в моторный...
DimCa
сообщение 10.2.2012, 10:52
Сообщение #642
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
колено шлифовано кор 0.75 шат 1.00, перед тем как постваить поменял крышки к/в от другого мотора 011 они были в идеале, когда собрал протянул слегка к/в норм крутился протянул дино буквально 35кг и все намертво не сдвинешь ни каким образом, страшно представить если протянуть около 70(((
Где искать причину, не думаю что мне не дошлифовали и из-за этого все стопорнулось, микрометом подходящем под рукой не располагаю. Посадочные места вкладышей протирал) че делать то
ingener-mehanik
сообщение 10.2.2012, 13:53
Сообщение #643
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Крышки КВ у каждого блока свои, их замена не допускается, поэтому и зажало. А что с прежними крышками не так? Кстати, колено шлифованое до 1.00 ставить не рекомендую, если двиг для себя делаешь, т.к. при такой расточке остаётся очень мало закаленого слоя шейки КВ, если на продажу, тогда ладно.
Сообщение отредактировал ingener-mehanik - 10.2.2012, 13:57
YaJAROFF
сообщение 10.2.2012, 17:54
Сообщение #644
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Блок растачивается совместно с крышками, замена не допускается. На шатунах аналогично.
К/вал калится ТВЧ на глубину до 1мм. Размер 1,00 нежелателен.
DimCa
сообщение 10.2.2012, 23:42
Сообщение #645
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
крышки решил поменять из-за того, что к/в крутился без стоп.колец и боковый бьорозды на крышках получились, особенно на последней куда полукольца упираются. Хорошо верну на место родные крышки
мотор делаю для себя в замене к/в не вижу смысла(вкладыши куплены), многое что не желательно и расточка 2106 в 82 но.......
Сообщение отредактировал DimCa - 10.2.2012, 23:46
сообщение 11.2.2012, 6:09
Сообщение #646
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ой да ладно не желательна расточка до 82..у меня машина 96 года выпуска..на заводе уже сделали блок под 82 поршню secret.gif
ingener-mehanik
сообщение 11.2.2012, 11:02
Сообщение #647
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Я также подготовил КВ расточеный в 1.00, вкладыши, но потом, поговорив с несколькими мотористами, они меня переубедили не ставить такой КВ. Взвесив все за и против, было решено купить б.у. КВ с нормальным размером, такого не нашёл, и пришлось купить новый 21213, хотя так не хотелось тратить на это лишние деньги. Вкладыши мне поменяли на другие, а я ни разу не пожалел о своей покупке. Двиг с этим валом и работает ровнее, и раскручивается быстрее, и как утверждают крутящий момент с ним немного больше. Но хозяин барин...
Скат
сообщение 11.2.2012, 15:41
Сообщение #648
Пользователь №: 61179
Ставить только родные крышки, если по бокам выработка, то это не страшно, можно наварить и шлифануть на шлифовальном станке. Здесь даже не мало важно не перепутать местами их! А по поводу ремонтного размера, ну проходит твой 1.00 на половину меньше ресурса и что.... Но крышки ставь только родные, иначе - застучит!
Ну а прироста мощности ты ощутил? Ты менял только вал, или шатуны тоже короткие ставил?
ingener-mehanik
сообщение 11.2.2012, 15:53
Сообщение #649
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Шатуны те же, двиг. 1.6, поршня только пяторочные, карбюратор Вебер 2101 с мех. открытием второй камеры, на второй передаче буксует. Набирает обороты ооочень хорошо, распред. родной. Я доволен, тем более, что цена у родного нового колена и 21213 была одинаковой.
Скат
сообщение 11.2.2012, 16:14
Сообщение #650
Спасибо! Я свою поставил на капиталку. Завтра закончу сварочные работы и начну заниматься движкой. Вот и думаю, а не добавить ли своим 1.6 еще мощи. Завтра схожу на рынок и приценюсь к колену нивы. Шатунов коротких у нас нет, это узнавал уже, а на заказ везти никто не хочет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 23:33
