95 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
wlad_aks
сообщение 25.12.2011, 20:46
Сообщение #571
Пользователь №: 42135
Год Выпуска: 1982
Цитата(naezdnik312 @ 24.12.2011, 22:16) *
Цитата(wlad_aks @ 24.12.2011, 23:01) *
купил движок 21011 бу после вскрытия головки оказалось что 4 цилиндр вроде как неробочий. Поршень чистый, Остальные закопченные. Какие есть мнения.
Дак если поршень чистый, это не значит что он не работал. Если на основании этого было вынесено такое решение, это может быть заблуждение.
Может наобарот он за всех вкалывал, вот и чистый.
Точно опиши какой цвет на поршне. Обычно бывает 4-ёх видов
1 черный просто копать
2 черный капать с глянцем
3 серый или светло серый
4 серый в перемешку с оранжевым (местами).
По точнее опиши!
Ситуация такова нагар как бы 1 типа. Но его как бы чем то ростворили и он отслоился от поверхности поршня.Затычка в коллекторе ГБЦ была из поролона и она была очень мокрая .Возможно туда как то попала влага через открытые клапана в 4 цилиндр.Стенки 4 цилиндра не блестят в отличии от остальных.
jeniok
сообщение 26.12.2011, 19:43
Сообщение #572
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Опять у меня непонятки.
Раньше на убитом двиге я средней отверткой мог прокрутить коленвал за храповик.
Щас собрал, без распредвала крутится туже, но нормально. Стартер прокрутит.
Ставлю распредвал, и почти нереально прокрутить! Еле на пол оборота прокрутил.
Сам распредвал в постели крутится нормально.
Два моммента:
Постель ставится прямо на головку, без всяких там шайб/проставок?
Старые клапана сильно изношены. Некоторые регулировочные болты сильно выкручены. И возможно новый распредвал+рокера+клапана не могут работать на таких регулировках.
слесарь 1965
сообщение 26.12.2011, 21:09
Сообщение #573
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Два моммента:
1-Постель ставится прямо на головку, без всяких там шайб/проставок! 2-Аты совместил метки?.После замены Р.В.с постелью необходимо зазоры увеличить т.е. вкрутить рег. болты до начала регулировки т.к. шейки выше и клапана могут упираться в поршни.
jeniok
сообщение 26.12.2011, 21:13
Сообщение #574
Два моммента:
Метки естественно совместил.
А вот про болты так и думал, что надо бы скрутить до конца.
Бляха, хоть бы клапана не погнул. Если действительно сильно выкрученые болты, то и пятерошные поршня с выемками могут не спасти
Сообщение отредактировал jeniok - 26.12.2011, 21:14
слесарь 1965
сообщение 26.12.2011, 21:25
Сообщение #575
Из: Ростовская обл.
Цитата(Калёс @ 21.12.2011, 6:45) *
привет всем! не хватило терпения прочитать все страници этой темы, нужной информации не нашёл, вопрос вот в чём: затеял очередной кап рем. (двиг. ещё не снимал) у меня двиг. 03 знакомый отдает блок с поршнями 06 эти вещи взаимозаменяемые или нет? клен. вал, голова и другое навесное подходит с 03 на 06 блок? а причины ремонта таковы: 4й цилиндр не доробатывает (закидывает свечку), где то 2 месяца стала мигать лампочка давления на холостых, и в конце концов цепь проскачила после замены успокоителя (сразу не смог натенуть цепь - грани на пробке натяжителя сорваны) подскажите куда в первую очередь смотреть? благодарю всех кто оставит каментарии!
Да, всё взаимозаменяемо кроме поршней и прокладки ГБЦ,у 03-76 мм,а у 06-79 мм Лампочка начала мигатьиз-за износа подшипников "свина",К.В.,Р.В.,самих валов,износа маслонасоса,заклинивания ред.клапана насоса.Свечку может закидывать из-за:износа(поломки)поршневых колец, самих цилиндров,сальников клапанов,проще почитать мурзилку(в ветке по электрике наткнулся на ссылку электронного букваря,неплохая весч)
слесарь 1965
сообщение 27.12.2011, 19:26
Сообщение #576
Из: Ростовская обл.
Господа,товарищи, граждане umnik2.gif наткнулся в журнале"За рулём"за прошлый век,в советах бывалых на депьльный совет:для удобства регулировки клапанов у старой крышки трамблёра срезаем самый верх,так что-бы боковые контактные штырьки остались,Выставляем КВ по меткам,меняем крышки(рабочая остается висеть на проводах),змечаем положение бегунка.При проворачивании КВ смотрим на бегунок,как только он доходит к следующему штырьку на такое-же расстояние регулируем сл.цилиндр(ну не у всех же на звёздочке РВ набиты свои метки) big_boss.gif
tuner
сообщение 27.12.2011, 20:09
Сообщение #577
Пользователь №: 6913
это для тех, у кого ума не хватает просто крышку с трамблера снимать
fendermax
сообщение 11.1.2012, 19:04
Сообщение #578
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 31355
Цвет:гнилая вишня)
У меня после капиталки вообще полный облом. Не наездил я и 1000 км как однажды моя ласточка заглохла прям на ходу. Потом попытки завести не окончились успехом. Подумал что карбюратор или бензонасос. Дотянули знакомые на тросе домой, а уже дома, когда я пытался снова завестись, я заметил под машиной лужу масла(((. Щуп в двигателе показывает полный бред. Как будто уровень масла (хотя уж больно оно странное и прозрачное) в 4 раза выше максимума. Течёт где то из под двигателя со стороны коробки. Вот я думаю что виновата некачественная капиталка. Но где именно проблемма? Сверху сбоку я проверял. Тога где ?
Сообщение отредактировал fendermax - 11.1.2012, 19:05
mik58
сообщение 11.1.2012, 19:34
Сообщение #579
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
стоит прверить прокладки бензонасоса, скорее всего они порваны и в масло пошел бензин, а до карбюратора не доходит
замена бензанасоса и масла
fendermax
сообщение 12.1.2012, 21:41
Сообщение #580
Из: Украина, Ровно
Цвет:гнилая вишня)
Как и ожидалось бензонасос навернулся. С двигателя слили 10л смеси бензина с маслом))) Залил нового. Откуда оно выдавило часть масла так и осталось для меня загадкой. Когда то оно боком вылезет...
сообщение 16.1.2012, 16:10
Сообщение #581
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
в среду отвожу блок на рассточку.....нужно ли с собой везти поршневую новую на рассточку или нет?
серго
сообщение 16.1.2012, 17:23
Сообщение #582
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
вези, помериет может менять поедеш их
Tihiiubisa
сообщение 17.1.2012, 9:44
Сообщение #583
Пользователь №: 62668
Цвет:снежок
доброго времени суток! У меня ваз 21061 с двигой 2103 я понобирал тюнингованых з/ч
это:
1 клапана облег. бронз направл
2 набор рем.копл. ГРМ- спорт одноряд звез ды и т.д
3 73 карб СОЛЕКС
4 прямоток полностью STINGER 51 мм
5 спорт ряд R1
6карданый вал со Штуцерами + редуктор только незнаю какой с блокеровкой деф. 3.9 или 4.1, 4,44 и т.д!!!
что можешь посоветовать еще в пределах фонанс.
я смотрел станейку и подумал ты более разбираешся в этом мне надо манинка чтоб ехала но вот когда тебя обхоняет какая то тайота ты дал в тапочку и ВСЁ tease.gif
заранее спасибо!!!
lilPrince
сообщение 17.1.2012, 13:45
Сообщение #584
Из: Perm City
Пользователь №: 35404
Цвет:синий
вчера отдал машинку в автосервис.
самому разбираться, растачиваться и т.д. ни опыта ни времени нет...
сказали готовься к худшему - 22 тысячи деревянных...
машине 88 тысяч км и 22 года
jeniok
сообщение 17.1.2012, 19:55
Сообщение #585
Ghbdtncnde.!
Какие есть мнения? Сразу после капремонта движек должен работать тихо шо капец, или немного греметь пока не притрутся новые детали?
сообщение 17.1.2012, 20:58
Сообщение #586
Тихо , вообщето должен, а что гремит?
jeniok
сообщение 17.1.2012, 21:18
Сообщение #587
Да не гремит вроде, но как то так само как и раньше... Видал и потише. Хотя может в закрытом помещении луна так кажется...
сообщение 17.1.2012, 21:19
Сообщение #588
компрессия,давление?
глушак??))
jeniok
сообщение 17.1.2012, 21:26
Сообщение #589
глушак??))
Глушак нрмально.
Компрессия - пока не знаю. Акум дохлятинка. Токо дает завестись.
Ладно . Закончу устранение всех мелочей - проверю компрессию и тд.
сообщение 17.1.2012, 21:37
Сообщение #590
ты хоть внимательно отвечай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 1:27
