1.11.2011, 17:28
#471
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 5.2.2009 Из: Voronezh Пользователь №: 9219 Машина:ВАЗ 2101 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как правильно произвести первый запуск двигателя после капремонта...просто кто-то говорит снять центральный провод с трамблера и покрутить стартером, чтоб давление масла поднялсоь(чтоб лампа давления масла погасла), кто-то советует машину на тросе потаскать, а как правильно?
1.11.2011, 17:52
#472
таскать тупо, если хош стартером покрути и заводи
1.11.2011, 21:29
#473
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
2.11.2011, 10:02
#474
Приветствую! Началась зима - поездки пока не планируются.
Кстати, прикупил гараж. Обрадовала его стоимость. В два раза дороже жигуля :) Буду снимать голову и смотреть что да как. Причина - низкая компрессия. По 5 очков в первых трех цилиндрах и в четвертом 7 очков. Как итог - утрудненная утренняя заводка и полное отсуствие мощности пока не прогрета. Даже на нейтралке на только что заведеной отпускаю сцепление и глохнет. Понмаю что холодное масло в коробке густое - но не нстолько же. После прогрева - все отлично. Заводится с пол пинка и есть мощность. Видимо при нагреве выбирается зазор износа поршневой группы. Теперь вопросы. Блок 21011 1) Как я понял в цилиндре ведь есть зона где поршень не изнашивает стенки цилиндра. Тоесть износ можно относительно заметить на глаз? Или на палец) 2) Какие есть ремонтные размеры на блок 21011? На случай если вдруг придется гильзовать. Сообщение отредактировал jeniok - 2.11.2011, 10:03 |
2.11.2011, 10:23
#475
1. да, видно. порядка 5 мм до верха гильзы. выработка совершенно не повод для КР. Только разобрав двигатель, убедишься в ненужности КР. Может понадобиться замена поршней, если через зазор кольца видно.
2. 79,4 - 79,6 - 79,7 - 79,8 далее 82 |
2.11.2011, 20:37
#476
4.11.2011, 21:25
#477
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 27.9.2011 Пользователь №: 57436 Машина:Ваз - 21063 Цвет:Серебристозелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!-)).. У меня откозал масленный насос и провернуло вкладыши.... Теперь думаю копиталить или купить подержанный. Предлогают новый блок от ваз 21065 синего цвета... " если название цвета както поможет понять что это за двиг".... марку двигателя обещал посмотреть - сообщу позже. Так вот может мой каленвал расточить и перекинуть все на этот блок - что для этого нужно будет какие зап-части? подскажите пожалуйста!
6.11.2011, 17:16
#478
Всем привет!-)).. У меня откозал масленный насос и провернуло вкладыши.... Теперь думаю копиталить или купить подержанный. Предлогают новый блок от ваз 21065 синего цвета... " если название цвета както поможет понять что это за двиг".... марку двигателя обещал посмотреть - сообщу позже. Так вот может мой каленвал расточить и перекинуть все на этот блок - что для этого нужно будет какие зап-части? подскажите пожалуйста! На блоке написанно 2106 с одной стораны и с другой 06. вот такая маркировка что это за двиг?.... |
6.11.2011, 23:17
#479
двиг 2106 как ни странно
7.11.2011, 0:02
#480
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 8.8.2011 Пользователь №: 55090 Машина:ваз 21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
извините что особо не по теме!!!! вопрос вот в чем!!! у меня ваз 21063 с движкой 1,3!!!нужно менять распредвал,потойдет ли распредвал от шестерок с двигателями 1.5, 1.6!!!!
в магазине смотрел,так там продается на 6,а объем неуказан!!продавцы говорят что подойдет!!!вот спрашиваю у знатоков ))) |
7.11.2011, 0:15
#481
извините что особо не по теме!!!! вопрос вот в чем!!! у меня ваз 21063 с движкой 1,3!!!нужно менять распредвал,потойдет ли распредвал от шестерок с двигателями 1.5, 1.6!!!! в магазине смотрел,так там продается на 6,а объем неуказан!!продавцы говорят что подойдет!!!вот спрашиваю у знатоков ))) Правильно говорят, одинаковые, на 213 ниву другой. Когда покупать будешь, смотри чтоб распредвал в постели не брякал))) |
7.11.2011, 13:04
#482
7.11.2011, 19:56
#483
Что ж друзья по видимому машина больше так и не выедет из гаража до весны.....
сегодня снял гбц,чтобы должным образом ее подготовить для установки гкк.....обнаружил люфт поршней в цилиндрах....у 4го поршня самый большой люфт среди остальных....подумываю что пора скидывать блок для капитального ремонта......но вот тут проблемка возникает небольшая.....блок с завода гильзован а поршни стоят на 82......какие советы будут с вашей стороны? |
7.11.2011, 20:17
#484
Я думаю, видимо или гильзы менять или поршня с кольцами. Надо снять поршня и посмотреть выработку. Или померить, если есть чем.
7.11.2011, 20:24
#485
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9821 вот , скорее всего тебе , Виталь, эта тема пригодится.
7.11.2011, 20:32
#486
7.11.2011, 20:39
#487
Микрометром мотористы меряют.
7.11.2011, 20:51
#488
7.11.2011, 21:14
#489
Поршни, кольца поменять... Не обязательно движок сниамть. Поддомкратить снять поддон и тащить поршни. Трудозатрат гораздо меньше будет. Снять-поставить, это просто. А вот когда поставишь движок на место, вот тогда СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ!!!! Сколько работы!
7.11.2011, 21:55
#490
Поршни, кольца поменять... Не обязательно движок сниамть. Поддомкратить снять поддон и тащить поршни. Трудозатрат гораздо меньше будет. Снять-поставить, это просто. А вот когда поставишь движок на место, вот тогда СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ!!!! Сколько работы! спасибо подумаем....че то я этот вариант из головы упустил...крутилась мысль в голове.... эх не во время у меня эти "приключения" начались.....зима на носу.....холод....а меня как комуниста тянет на подвиги |
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 11:37 |
