#431
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2096 Регистрация: 12.7.2011 Из: Москва Пользователь №: 53898 Машина:несколько и в том числе 21067 Цвет:разные Год Выпуска: 1985 и моложе Спасибо сказали: 52 раза ![]() |
#432
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Насос... он немножко цеплял когда я его снимал и крутил рукой
Лампочка точно не сгорела, она горит когда зажигание включаешь ))) |
#433
ну померь манометром посмотри давление...потом снять насос и починить не такая проблема...
даже двигатель снимать ненадо...открутить передние подушки и домкратом приподнять за колокол сцепления...и спокойно поддон снимаеться просто если все остальное в норме то только насос...или просто он криво поставлен Сообщение отредактировал wernum - 21.9.2011, 12:14 |
#434
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2011 Из: Кемеровская область Пользователь №: 57149 Машина:ваз2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Подскажите пожалуйсто,у меня за шумел движок т.е как бы шелест или скрежет как то не понятный такой звук. А началось все это с того как упало давление масло до нуля,а раньше было на четверке держалось. двигатель был не так давно капетален,говорят что это может маслянный насос.Подскажите что это может быть срочно надо. Заранее спасибо. Евгений.
#435
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1993 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6913 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
шлицы в грибке проверь и на валике насоса для начала
#436
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.6.2011 Пользователь №: 52841 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят, подскажите где в Москве можно сделать качественный кап. ремонт и во что мне это обойдется?)
#437
Ребят, подскажите где в Москве можно сделать качественный кап. ремонт и во что мне это обойдется?) если качественно то сам снимаеш-отвозиш в механнику сам блок и голову...и потом сам собираеш... у меня вышло отдать в механники за весь комплекс работ с запчастями 15 килорублей |
#438
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 4.5.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 31355 Машина:21063 Цвет:гнилая вишня) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Не хочу создавать тему, поэтому спрошу здесь (я по двигателям полный ноль). Я собрался капиталить у одного дядьки двигло 21011. Нужно заменить блок так как мой треснул. Но я не могу найти в нашем городе блок 21011. Может можна чем то заменить, например есть блоки копеечные или троечные?
А может мне просто взять поставить другой двигатель, так как в техпаспорте не написано какой именно должен стоять, а только серийный номер. Я не думаю што каждый гаишник знает что на ВАЗ 21063 должен стоять именно 21011 двигатель. Я из Украины, и у нас недавно отменили тех осмотр. Может проканает? Сообщение отредактировал fendermax - 29.9.2011, 23:27 |
#439
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29440 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2191 раз ![]() |
Не хочу создавать тему, поэтому спрошу здесь (я по двигателям полный ноль). Я собрался капиталить у одного дядьки двигло 21011. Нужно заменить блок так как мой треснул. Но я не могу найти в нашем городе блок 21011. Может можна чем то заменить, например есть блоки копеечные или троечные? А может мне просто взять поставить другой двигатель, так как в техпаспорте не написано какой именно должен стоять, а только серийный номер. Я не думаю што каждый гаишник знает что на ВАЗ 21063 должен стоять именно 21011 двигатель. Я из Украины, и у нас недавно отменили тех осмотр. Может проканает? новичкам рэспект. Но я не могу найти в нашем городе блок 21011- это и есть копеечный. 21011 (1,3)копеечный так сказать усовершенствованный))) 2103 (1,5) 2106 (1,6) |
#440
То есть если я найду блок от копейки, то мне мастер реально может переставить остальное с моего старого мотора без каких либо глобальных переделок? А то что копеечный двигатель это 1,2 а 11 это 1,3 это ничего? |
#441
ставь 2106 блок и не парься...даже официально его оформить можно...
а если пофиг на движки то 21213-214 или 2130... смысл шило на мыло то менять...раз уж собрался менять то поставь обьем побольше сразу... |
#442
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 5.9.2011 Из: Омск Пользователь №: 56334 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго времени суток.
Мужики такая проблема есть 3-й блок без (гбц) вопрос: -Можно ли поставить гбц от двигателя 2101? -как проверить работоспособность масленого насоса? -какие кольца и вкладыши лучше купить? -какое масло лучше заливать? P/S Двигатель уже раскидал помыл покрасил планирую собрать лайбу))) и не хочу ставить всякую туфту |
#443
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
-Можно ли поставить гбц от двигателя 2101? -как проверить работоспособность масленого насоса? -какие кольца и вкладыши лучше купить? -какое масло лучше заливать? -Да -Опускаеш его наполовину в канистру с маслом и начинаеш вертеть шлиц, из отверстия должно масло политься. -Ну вроде ходовые и хорошие "Дайдо Металл Русь". -Можно SM -Какое захочеться, на вкус и цвет ![]() |
#444
спасибо!
думаю залить джи энерджи от 0км (но сомневаюсь в его качестве) |
#445
Ну можно и его
#446
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго дням всем !!!!! Вот сделали на Моей шестой модели Капитальный ремонт двигателя (1.5 76 л.с) (РАбота 4 тысячи, запчасти 4 тысячи), износ двигателя был минимальный , но так как кушала масло , я решил сделать капиталку. БЫли заменены поршня , вкладыши, кольца, прокладки, колпачки . Есть ВОПРОС, нужно но ли протягивать голову двигателя и регулироваьть клапана после обкатки (1000-1500км).!!!!
#447
регулировать клапана надо полюбас а вот протяжка это смотря как крутили...я когда как...когда есть желание кручю а потом протягиваю...а онигда один раз закручиваю и больше не лазию т.к. сняв-поставив постель надо регулировать клапана а потом опять гдето через 500 км регулировать...
#448
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Так все же, после капиталки сколько раз их регулировать нужно?
#449
после обкатки отрегулируй ...
#450
После обкатки какой? 3 или 10 тыщ? Все просто говорят 3 тыщи, моторист сказал, что 10. А еще мне регулировали их после 600 км. Потому что все равно в башку лазили.
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 14:19 |
